柔性电路以其多功能性而闻名。它们可以折叠,弯曲和扭曲成各种配置。柔性电路的成功在于了解设计规则与刚性电路不同。设计人员和工程师在创建柔性PCB时必须牢记某些要点,以确保成功。我们在这篇文章中提供了一些技巧。
Flex PCB设计成功的秘诀
假设您正在设计2层柔性PCB。如果不太谨慎,可能会生产出许多错误的PCB。您可以执行以下几点以使柔性电路板坚固耐用并准备投入生产。
l 确保较大的焊盘和孔尺寸:柔性材料在设计过程中易于钻孔。因此,在创建柔性PCB时,孔和焊盘的尺寸至少应为10密耳。对于电镀过程,仅使用桶装尺寸的垫板。挠性孔不应电镀以确保柔韧性。另外,通过不镀覆挠性孔,可以更容易地将电沉积的铜保持在PCB表面之外。
l 加强板和覆盖膜的灵活性:在制造过程中,如镀铜,蚀刻和浮石擦洗等过程会暴露出柔性电路。这可能导致某些尺寸变化。设计柔性电路需要较大的公差,以允许使用加劲肋和覆盖膜。同样,在考虑覆盖膜时,还必须在层压膜电介质时将粘合剂挤出。如果不执行,制造和检查过程将变得非常困难。因此,在柔性设计中,应该给覆盖膜更多的空间。
l 创建阴影平面:许多工业应用需要使用多层柔性PCB。但是,这里的问题是,当层数增加到10或12时,PCB很难弯曲和弯曲。解决此问题的一种好方法是在信号层的两侧都使用散列接地平面。
l 平滑的半径布局以防止应力点:在动态应用中使用挠性电路时,您需要专门的走线配置。这意味着不能使用用于刚性电路的走线配置。如果使用,带有尖角的迹线可能成为应力点。因此,请确保布局的转弯点半径平滑。另外,仅在选定的位置安装加强筋,以防止焊接区域弯曲。
l 创建装配夹具:柔性PCB的组装可能会很困难,因为它们由于柔性材料而不够坚固。可以通过创建专门的夹具来解决此问题,该夹具可以提供适当数量的支持以简化PCB组装。
