据麦姆斯咨询报道,机器视觉技术的全球领导者Teledyne Technologies公司旗下的Teledyne DALSA很高兴宣布推出Sapera Vision Software 2020-09版本。此版本的Sapera Vision Software包含了Sapera Processing和新的支持人工智能(AI)的Astrocyte图形应用程序。此软件套装提供经过现场验证的图像处理性能以及可用于设计、开发和部署高性能机器视觉应用程序的 AI 功能。
最新版的Sapera Vision Software包含了Astrocyte 1.0—专用于在2D图像上训练神经网络的基于AI的图形应用程序,可用于各种不同的应用程序。通过高度灵活的图形用户界面,用户可以在已有图像上训练神经网络以执行分类、对象检测、分割和降噪等操作。然后,Astrocyte可以将模型导出到Sapera Processing以集成到最终的应用程序中。Sapera Processing 9.0是Sapera Processing系列的新版本,它可以提供AI推理等级并支持从Astrocyte导入模型并执行到用户应用程序中。
“Astrocyte是将AI应用程序快速投入生产并同时保护数据隐私的理想工具。客户只需要点击几次鼠标,就能导入训练图像、训练神经网络并将模型文件导出到他们的用户应用程序中。”Teledyne DALSA的软件总监Bruno Ménard表示。
在金属板表面检查、硬件配件定位和识别、车辆检测和分割以及X射线医学图像降噪等应用中,新版本的Sapera Vision Software是理想的选择。
Astrocyte的主要特点:
• 基于图形用户界面,可快速开发应用程序
• 在用户个人电脑上部署训练,无需在云上分享数据,充分保护用户隐私
• 多个深度学习架构,适用于各种不同的应用程序
• 提供数值指标和热图,实现模型性能可视化
• 将模型文件导出并与Sapera Processing连接以进行运行时推理
原文标题:Teledyne DALSA发布强大的图像处理和AI软件套装
文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
