一种新型双稳态过温保护电路
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-14
刘润生
分享资料个
提出了一种新型的双稳态过温保护电路及其雪崩式工作模式。从理论上对雪崩式状态转变及滞回的产生机理作了深入的分析。与传统过温保护电路相比,该工作模式使转换速度提高了3倍以上,同时由于双稳态系统固有的稳定性,电路的稳定性也得到一定的提高。
关 键 词 双稳态; 过温保护电路; 滞回
随着芯片尺寸的缩小及功耗的增加,芯片的温升问题越来越突出,过温保护在电路中尤为重要。为了避免噪声引起的开关震荡,过温保护电路都有滞回功能。而在开关状态之间有一个转换过程,如果这个过程过长,就有可能产生不定的开关状态,显然这与灵敏度及工作速度的要求是相矛盾的。通常,滞回是通过引入一定的正反馈来实现的[1-2]。本文通过引入双稳态引入正反馈,利用双稳态的雪崩式状态转变来提高过温保护电路的转换速度。
1 双稳态过温保护电路雪崩式状态转变及滞回的理论分析
双稳态系统是一个稳定的系统,有两个分离的稳定状态,在任何条件下,系统都只能处于其中的一个稳定状态。在“非稳态”条件下,系统内部元件互相激励,产生足够强的正反馈,故转换速度相当快。然而,有正反馈的系统不一定都是双稳态系统,而两个形成正反馈环的元件也能构成一个双稳态系统[3]。
1.1 双稳态过温保护电路结构
图1为双稳态过温保护电路结构,图中D1为温敏二极管,其电流与参考电流(Q2、Q3电流之和)的相对关系决定A点电平变化,A点的电平变化决定了该电路的工作状态;M1、Q2构成双稳态电路(稳态I:Q2饱和,M1截止;稳态II:Q2截止,M1饱和;非稳态:Q2、Q3工作在放大区,M1工作在饱和区)[4]。电路处于非稳态时,由于M1、R1、Q2、Q3形成正反馈环路,处于不稳定状态,加速向稳态转变。
评论(0)
发评论
下载排行榜
