村田自2020年10月起开始批量生产适用于医疗设备的SR和LR
株式会社村田制作所(以下称为“本公司”)在产品阵容中增加了大电流型氧化银电池(SR)/碱性钮扣电池(LR)(以下称为“本产品”),并自2020年10月起开始批量生产。
近年来,氧化银电池(SR)/碱性钮扣电池(LR)已在用药设备、胰岛素泵/笔和胶囊内窥镜等医疗设备中推广使用。在此类应用中,通信、照明、机械驱动等需要大电流特性。
与标准型号相比,本产品具有出色的负载特性,并支持稳定的大电流。此外,本公司采用特有的无汞化专利技术实现了高安全性和出色的耐漏液性。它不使用汞,并且安全、可靠,因此适用于医疗设备。
今后,我们将继续致力于开发具有出色的性能和可靠性的微型电池,并为医疗设备的小型化和高功能化做贡献。
主要特点
大电流放电特性:可以长时间维持大电流和高电压,约为传统产品的3倍。
高安全性:采用特有的无汞化专利技术,由于不使用汞,因此安全、可靠,特别适用于医疗设备。
高可靠性:100%日本制造,具有40多年的制造实绩。
主要用途
医疗设备:用药设备、胰岛素泵/笔、胶囊内窥镜等
IoT及其他:激光笔、音频处理器等
产品阵容・规格
医疗设备
生产基地及计划
医疗设备
产品详情请参阅大电流型氧化银电池(SR)/碱性钮扣电池(LR)。
责任编辑:xj
原文标题:村田开始批量生产适用于医疗设备的大电流型氧化银电池(SR)和碱性钮扣电池(LR)
文章出处:【微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
