余压监控系统让消防管理逃生通道余压更加完善
今日头条
1194人已加入
近些年,随着新技术的应用,各地探索“人防+技防”的智慧管控方式,其中在消防建设中,运用大数据、物联网等技术构建“智慧消防”系统,有效整合各方力量,摸清火患底数,加快构建城市公共安全、火灾防控体系,成为掌握灭火、救灾主动权的关键。随着余压监控系统的问世,让智慧消防在管理消防逃生通道余压的缺陷得以完善。
在高层消防通风系统中,为了促使电梯前室和楼梯间内的加压空气向走道流动,发挥对着火层烟气的阻挡作用,因此要求在加压送风时,楼梯间的空气压力大于前室的空气压力,而电梯前室的空气压力大于走道的空气压力。但是对于楼梯间及前室等空间,由于加压送风作用力的方向与疏散门开启方向相反,如果压力过高,就容易造成疏散门开启困难,影响人员顺利疏散逃生。
余压监控系统主要辅助高层建筑正压送风系统在防烟排烟过程中,满足走廊至消防前室、封闭避难层(间)、防烟楼梯间的压力呈递增分布,对其余压进行检测和控制。
在火灾初期,人员还未疏散(以前室疏散门压力差30Pa为例),所有前室的防火门处于关闭状态,此时要求着火层疏散门两侧的压差为30Pa;当有人打开防火门时,门内外压差迅速降低,余压监控系统分布在建筑物各处的余压传感器检测到变化,及时作出反馈,将探测到的异常情况转化为数据信息,通过传感器将这些余压数值发送到余压监控系统主机设备,主机设备会及时做出反应,立刻发出工作指令,余压控制器收到泄压信号后,会联动旁通泄压阀(电动对开多叶调节阀)开启,控制泄压阀进入工作状态,阻止烟气扩散;防火门关闭后,压力升高,余压监控系统联动风机降低送风量,保证压差维持在30Pa。
智慧消防除了技防还要人防,人防管理是智慧消防下一步发展的目标,只有真正做到了技防+人防,才能形成合力,有效破解消防防控难题,提升城市消防安全。
       fqj
