农用气象环境远程监测管理系统的详细介绍
今日头条
1193人已加入
秋收十月,一个传统行业的收货的季节。在我国农业领域,是农名最忙碌的季节,蔬菜,粮食,水果。都在忙着收货。等收货完还有准备下一季的种植。气候环境是对农业种植起到至关重要的作用。下面给介绍一下农用气象站的功能介绍。
一、系统概述
农田小气候观测站是针农业生态环境(如农田、果园、温室、畜舍等,和农业生产活动环境,如晒场、喷药、农产品储存等小环境内的气候与农业生物和农业生产关之间的能量和物质交换)监测设计的一款小型自动气象站。
二、技术原理
气象环境监测物联网平台,是从环境数据的采集存储到分析应用的整套设计方案,可根据管理业务的需求,实现对环境信息的分析、查询、预警和管理功能。气象环境数据平台是基于在线监测监控系统的基础上,在设计上融合了物联网技术、云技术、3S技术、多网融合等多种技术方案,通过实时采集空气温湿度、风速、风向、雨量等环境数据信息,构建全方位、多层次、全覆盖的生态环境监测网络,推动环境资源高效、精准的传递及海量数据资源中心和统一服务的支撑平台建设。
系统更重视资源的整合优化,实现动态应用平台的组建和应用,以更精细动态的方式实现环境管理和决策的智慧,从而构建“感知测量更透彻、互联互通更可靠、智能应用更深入”的智慧物联网体系,实现环境保护的智慧化。
三、系统优势
完整的农业气象系统,适合农业生产与科研等用途;智能微气象多合一传感器与扩展要素灵活组配;集数据采集和无线通讯于一体,采集密度可自行设置;可单站应用也可组网布点,无线数据传输;支持交流/太阳能供电方式;大容量数据存储器。
四、功能特点
可以接风速、风向、雨量、温度、湿度、气压、辐射等气象传感器;内核采用16位微处理器,系统时钟最高可达36MHz,执行速度超快;可远程烧写程序,方便系统改进与升级;友好的人机界面,可直接在盘面上进行参数设定;输入、输出采用光电隔离,抗干扰能力强;采集仪具有时间校准功能,与上位机通讯可采用RS232、RS48、GPRS5、USB、数传电台等多种方式;可定制U盘外部数据存储器,实现数据的海量存储;工作电源:AC220V、DC12V-36V、太阳能蓄电池。
五、LED信息显示发布系统
LED信息发布系统由LED显示屏、显示控制器、无线数据传输单元和显示屏信息发布中心平台四个部分组成。控制中心通过信息发布系统软件,以GPRS网络为数据传输,以无线数据传输单元和LED显示控制器为LED显示屏的接入终端,实现由控制中心远程向远程的无线LED显示设备发送图文信息。不受距离限制,无需布线,在全国范围内无线GPRS网络覆盖的地方都能使用。
2.1实时发布,可全自动无人值守发布实时气象信息,采用GPRS或者wifi实时在线方式传送信息,能实现大气温、湿度,空气质量等数据。
2.2个性化发布,可无线远程发布信息,滚动播报。可根据需要发布公告通知、温馨提示、公益安全、灾害应急等多种信息。
2.3传输距离不受限,LED信息发布系统通过GPRS无线发布不受距离限制,无需布线,在全国范围内无线GPRS网络覆盖的地方都能使用。
2.4安全性强,加密发送方式,信息从本地直接发出,保证了信息的合法来源和权威性,坚决杜绝违法信息。
2.5先进技术,LED信息发布系统,充分利用计算机互联网络、移动无线通信系统、显示控制等先进技术,整个系统能够可靠稳定运行,不但能够满足无线LED信息联网发布需要,而且能够支持相关各个行业内部具体业务需要。可以随时随地发送信息,及时更新显示。
2.6需求定制,根据用户需求配置LED信息发布系统的显示内容,根据实际地形因地制宜选择合适的安装和信息发布方式,无安装和信息发布限制,适用于不同的用户及安装位置。
3、智能采集器
4、交直流、太阳能供电系统、防雷保护单元
5、气象环境监测软件
fqj
