浅谈小家电产品点胶加工时控制胶水出胶量的方法
今日头条
1193人已加入
小家电产品(有电动牙刷、理发器、美容仪、剃须刀、蓝牙音箱、加湿器等)点胶加工时需要准确的控制胶水的量,因为出胶量过多或者过少就会直接影响到品质,要想准确的去控制小家电产品点胶加工时胶水的出胶量,也需要特别的重视方法。深圳点胶机在小家电产品点胶加工时控制胶水的方法有哪些?
1、小家电产品点胶加工时通过控制压力来调节合理的出胶量
小家电产品点胶加工时是需要去控制压力,压力需要在一个合理的范围之内,这就需要通过准确的计算,因为设备会给胶水一定的压力,如果是胶水受到了外界的压力,这样就能够从点胶针头中被挤压到产品的表面或者是内部。用这种形式是可以去控制胶水的量,所以需要提前的去计算一下产品每次点击的胶量是多少,尤其是要特别注重点胶部位的体积。
2、小家电产品点胶加工时通过设置合理的时间来确定出胶量
小家电产品点胶加工时是通过自动化程序运行的,在编程时是会根据胶水参数来设置一个出胶的时间,如果时间太长,胶水的量会相应的增加,如果时间太短,胶水的量也会比较少。也就是说在一定的时间内点胶针头流出胶水的量是需要等于产品点胶处的体积,如果是设置的时间太长,那么胶水的量也会相应的增加从而导致偏多影响临近部位。
3、小家电产品点胶加工时注意胶水的流动性(根据胶水粘度调整点胶参数)
大多数的胶水是液体状态的并且是有一定的粘性的,如果是从设备中滴到产品上粘度不高的胶水也会出现有流动的情况,在这种情况下就需要考虑到胶水的流动的情况,如果胶水量太多会到处去流动,这就会导致机台会出现胶水凝结的情况,所以可以选择气压式的点胶机进行小家电点胶加工。气压式的点胶机本身就有回吸的功能,一次点胶加工完成之后,可以通过回吸的功能防止胶水自动性的流出,这样是能够提高小家电产品点胶加工时出胶量的准确性。
       fqj
