1
项目背景
2019年12月,新加坡国家艺术理事会工作人员发现建筑楼附近的一颗树上有大量白蚁活动,并且还发现有少量白蚁在建筑物墙周围活动,于是寻求专业建筑检测公司工程师的帮助,希望能够快速找到白蚁进入建筑物内部的入口与路径,解决可能出现的白蚁侵扰建筑的隐患,防患于未然。 2客户需求
在该项目中,甲方新加坡国家艺术理事会工作人员希望通过建筑检测为白蚁防治提供科学参考:
①全面检测办公建筑,判断是否受到白蚁侵害
②不破坏墙体,确定白蚁进入路径和蚁巢位置
③找出易作为白蚁藏匿点,方便后续环境改善
④基于检测数据,给出性价比高的白蚁防治建议
基于以上需求,检测工程师认为红外热成像技术可满足在不破坏墙体的前提下,实现对整个建筑快速科学地检测。
该项目检测工程师表示:对建筑中白蚁问题进行检测具有一定特殊性,需要使用灵敏度更高、成像质量更优的热像仪帮助检测细小的温度差别。经过现场实践操作证实,高德智感D系列智能型红外热像仪(D384A)满足白蚁检测的功能要求,帮助我们在更短的时间内完成了对墙面的全面检测,也为判断白蚁侵害情况提供了科学的图像和数据支撑。
3
高德智感红外热像仪如何防治白蚁?
区别于传统依赖人工的“看、听、探、撬”的白蚁防治手段,其成本高、破坏大、治标不治本,而利用红外热像仪对建筑的安全性——白蚁防治进行无损检测的方法,显然更为科学、直观、高效。 此次检测工程师手持高德智感红外热像仪(D384A)对新加坡国家艺术理事会建筑楼的室外和室内进行全面地检测,以下为具体的应用情况:
切断白蚁进入室内通道:不破坏墙体,快速找出了白蚁进入室内的路径
(图一) ▲在裂缝中发现一只白蚁,通过热像仪,迅速发现了白蚁是由肉眼看不见的裂缝进入了室内
为了避免建筑物持续受到白蚁侵害,就要优先找到白蚁进入建筑物的觅食裂缝,切断白蚁进入室内的路径通道。 白蚁进入室内的墙内裂缝(贯穿性孔径)无法用肉眼直接观测,而红外热像仪可以检测到。通常内部裂缝处与周边墙体会有细小温度差异,这次检测人员通过使用高德智感高灵敏度的D系列红外热像仪,手动调节温度范围,精准检测到了墙体裂缝的微小温度差异,轻松且快速找到了白蚁进入室内的隐蔽裂缝(图一)。
(图二) ▲在两根柱子之间发现了白蚁进入室内的洞口
同时,在伪彩上选择使用高对比度色带,温度层次精细分明,如图二中,热像仪清晰且直观地呈现了白蚁进入室内的洞口。
后续检测工程师可对这些路径进行专业修理,切断白蚁进入的所有通道,将白蚁隔离在建筑物外。
整治可供白蚁生存的区域:查找室内所有渗水和渗漏区
(图三) ▲舞台顶棚墙壁内发现大片渗水区域,极利于白蚁筑巢
白蚁生存需要有充足的水源,所以白蚁一旦进入建筑内部,所有湿气重和水泄漏区域可能成为白蚁的优先生存场所。
这次通过红外热像仪在室内进行快速扫描,发现室内有多处靠近用水管道的墙壁温度低于周围墙壁,有渗水漏水的迹象,因此根据扫描结果,后续需要着手整改,恢复墙壁干燥的环境,不让此处成为白蚁优先选择的生存地。
筛查白蚁巢穴:查找室内所有特殊的潮湿点,帮助专业人士判断
(图四)
▲舞台出口门上方含湿气
白蚁巢穴通常维持着非常特殊的恒稳恒湿的状态。由于湿度较高,水分蒸发作用会造成巢穴与周围墙体有温度差异,而新加坡全年高温,如若有蚁巢存在,则温度相较墙体温度会偏低(相反,在温度较低的地区或冬季,白蚁巢穴温度会高于环境温度)。
用红外热像仪检测到舞台出口门上方墙体温度相较周边低,红外热像仪作为检测工具,为专业白蚁防治工程师提供检测数据支撑,帮助其判定此地是否有巢穴等情况。
检测室内木质结构:判断是否有白蚁及蚁巢存在
(图五)
▲从红外热像图看,树木已遭白蚁蛀食
白蚁可寄居在建筑墙体内部,但仍需寻找植物活体、木制品等纤维素为食。因此,还可着重对办公楼木质结构进行检测,例如木门、木柜等,查看是否遭受白蚁啃食。 如图五,检测工程师对首次发现白蚁活动的室外树木进行红外检测,因被蛀空处不再有水分供给,因此会比周围有水分供给的树体温度高,在红外热像图中可直观查看到温度差异。同样,室内木质结构易被白蚁啃食及被选作蚁巢位置,用红外热像仪可检测木质结构内是否有白蚁出没,同时也可帮助检测工程师判断此处是否是蚁巢位置等。 该案例为我们展现了高德智感红外热像仪在白蚁防治中的实际应用成效——辅助检测白蚁巢穴位置、判断活动路径、鉴定建筑受损情况等防治白蚁侵袭的多种实用价值。 在此次项目应用中,高德智感红外热像仪除了为建筑检测公司提供科学的白蚁防治数据依据外,同时也为建筑物归属的甲方单位节省了白蚁防治成本,切实证实着红外科技可惠及大众。
高德智感D系列红外热像仪作为建筑检测工具,不仅仅应用在建筑白蚁防治检测中,还可对建筑渗漏、空鼓、外墙饰面粘贴缺陷、建筑电气、建筑节能材料、建筑密封性、建筑内是否暗藏针孔摄像机、建筑内暖通系统运行情况进行检测,可应用于建筑安全检测和建筑节能检测的方方面面。
责任编辑:lq
