预防微型直流减速电机齿轮变形的方法
  齿轮减速机可以改变微型直流电机的转速与输出力矩,提供大力矩低转速输出。齿轮减速机的结构为多级齿轮设计,由小齿轮带动大齿轮来达降低转速的目的,由于齿轮减速机长期运转可能会导致齿轮变形的现象,如何预防此现象呢?
  为了防止微型直流减速电机的齿轮变形,有人曾设想,用普通的低速微型电机不就可以了吗?低速微型电机不需要齿轮减速机就没有齿轮变形这一说,然而是行不通的,普通的微型低速电机转速还是太快,无法满足一些产品的需求,即使使用12极的微型电机,它的转速也有500多转,对于只需要几十转或十几转的就根本无法满足,即使转速满足,它的输出力矩也是无法满足,如电子锁电机,如没有经过齿轮减速,根本无法带动锁舌来实现开锁/闭锁操作,所以还是需要减速机或齿轮减速系统来增加力矩或降低转速输出。
  无论是何种材质的齿轮减速机,使用久了会出现不同的问题,特别是需要长时间运行的产品,更为明显,对于齿轮变形现象,只能预防,齿轮减速电机在工作时,因过载或润滑失效都有可能会导致变形(如弯曲、扭转等),使齿轮传动无法正常啮合。当然除了机械原因之外,齿轮减速机齿轮在生产时热处理不当也会变形。
责任编辑人:CC
