微型直流减速电机材质的选择
微型直流减速电机是应用非常广泛的微型电机,主要用于低转速、需要大扭力输出的产品,如电子智能锁、微型打印机、电动夹具等等都会需要用到微型减速直流电机。对于微型直流减速电机材质的选择也是非常重要的,主要需要从多方面考虑。
在微型直流减速电机的铁芯磁路中的磁场有恒定磁场和交变磁场两种,所以需要考虑到磁场的性质。铁芯是微型直流减速电机承载磁通与固定转子绕组的组件,通常由硅钢片叠装而成,对于在恒定磁场中工作的铁芯转子,可用电工纯铁、10号钢等都可充分利用磁导率。对于在交变磁场中工作的铁芯转子,均可用合适的硅钢片,即可保障磁导率和饱和磁密还能保证铁损要求。
微型直流减速电机对铁芯的磁导率的方向性与均匀性冷轧、热轧硅钢片分为有取向与无取向两种,微型直流减速电机的铁芯采用的是无取向硅钢片来满足对磁场分布的各向同性要求,如果是大型的直流减速电机(直径大于900毫米)就需要采用有取向硅钢片(硅钢:主要材料是铁和硅铁合金,含硅量约3%~5%)。
考虑微型直流减速电机铁芯磁密的高低,可把铁芯为分为高低两种,对工作磁密高的铁芯选用硅钢片或电工纯铁,需选用冷轧硅钢片。考虑到铁芯损耗大小对于结构上工艺对微型直流减速电机的损耗的影响考虑,应注意硅钢片厚度选择,薄硅钢片绝缘多,铁损小,但是叠片增加;厚硅钢片绝缘少,铁损增加,但叠片数量少。微型直流减速电机可对铁芯材料的铁损值可适当放宽。
责任编辑人:CC
