微电机堵转对电机影响会有多大
微型直流电机在运转时出现卡死,导致微电机停止运转(堵转),会有怎样的影响呢?
在微型直流电机应用过程当中,这样的卡死现象是比较常见的,比如安装问题、异物等都会有可能导致堵转,有人就会比较担心,微电机堵转对电机影响会有多大?
我们可以看一个微型直流电机的曲线图,这是微电机的保护曲线与运行曲线。
微电机
图中的横向坐标为电流,纵向坐标为微电机的时间,黄线曲线低位置就是微电机的曲线,高位置即保护装置曲线。
微型直流电机的启动过程可分为三个阶段,启动静止、启动堵转、运行阶段
1.当微型直流电机被瞬间加上电压时,微电机上带有负载,由于阻转矩与旋转惯性微电机并不会马上旋转,转子还是在静止状态,这便是微型直流电机的启动静止阶段。这时候在微电机的定子绕组中的启动冲击电流(Ip)的大小约是微型直流电机额定数值的12倍左右。
2.到了启动堵转阶段,微型直流电机就开始旋转,微电机的电流就会开始下降,这时堵转电流就会出现,启动与堵转电流(Ir)大约是额定电流的6倍左右。
3.最后的运行阶段微型直流电机的转子转速已经是在额定值了,电流也回到了额定值,微电机额定运行电流(In)在数值上约是2倍的微电机额定功率(Pm)。
在微型直流电机中,会需要用到过载、堵转、短路保护
1.微电机过载保护可以在电流范围从0.7倍~1.2倍额定值保护,保护的动作和时间与电流大小相反,如微电机的电流越大它的保护时间就会越短。
2.堵转保护的动作和时间长度需将微电机启动排除掉,微电机的堵转保护动作电流值大于启动电流,使保护动作的时间大于启动时间。
3.微电机的启动冲击电流比较大,所以短路保护的值大于微电机的启动冲击电流。
假设,在微型直流电机在运转时,用手捏住转轴使其强制性出现堵转,那么就会出现堵转电流,电流相比额定值也会大很多,堵转电流会对微型直流电机的定子绕组产生剧烈的温升,时间过长就会直接烧毁微型直流电机。微电机的负载特性越硬,带载能力就越强,堵转后的电流也就越大,电机也越容易烧毁;反之,电动机机械特性越软,带载能力就越差,但堵转后的电流就越小,电机越不容易烧毁,微电机的电枢绕组即是转子绕,所以无需考虑到定子(永磁体)。
责任编辑人:CC
