计算机病毒的表现现象
电脑使用小技巧
4人已加入
计算机病毒的表现现象
1、 提示一些不相干的话。
最常见的是提示一些不相干的话,比如打开感染了宏病毒的Word文档,如果满足了发作条件的话,它就会弹出对话框显示"这个世界太黑暗了!",并且要求你输入"太正确了"后按确定按钮。
2、发出一段的音乐。 恶作剧式的计算机病毒,最著名的是外国的"杨基"计算机病毒(Yangkee)和中国的"浏阳河"计算机病毒。"杨基"计算机病毒发作是利用计算机内置的扬声器演奏《杨基》音乐,而"浏阳河"计算机病毒更绝,当系统时钟为9月9日时演奏歌曲《浏阳河》,而当系统时钟为12月26日时则演奏《东方红》的旋律。这类计算机病毒大多属于"良性"计算机病毒,只是在发作时发出音乐和占用处理器资源。
3、 产生特定的图象。 另一类恶作剧式的计算机病毒,比如小球计算机病毒,发作时会从屏幕上方不断掉落下来小球图形。单纯地产生图象的计算机病毒大多也是"良性"计算机病毒,只是在发作时破坏用户的显示界面,干扰用户的正常工作。
4、 硬盘灯不断闪烁。 硬盘灯闪烁说明有硬盘读写操作。当对硬盘有持续大量的操作时,硬盘的灯就会不断闪烁,比如格式化或者写入很大很大的文件。有时候对某个硬盘扇区或文件反复读取的情况下也会造成硬盘灯不断闪烁。有的计算机病毒会在发作的时候对硬盘进行格式化,或者写入许多垃圾文件,或反复读取某个文件,致使硬盘上的数据遭到损失。具有这类发作现象的计算机病毒大多是"恶性"计算机病毒。
5、 进行游戏算法。 有些恶作剧式的计算机病毒发作时采取某些算法简单的游戏来中断用户的工作,一定要玩嬴了才让用户继续他的工作。比如曾经流行一时的"***一号"宏病毒,在系统日期为13日时发作,弹出对话框,要求用户做算术题。这类计算机病毒一般是属于"良性"计算机病毒,但也有那种用户输了后进行破坏的"恶性"计算机病毒。
6、 Windows桌面图标发生变化。 这一般也是恶作剧式的计算机病毒发作时的表现现象。把Windows缺省的图标改成其他样式的图标,或者将其他应用程序、快捷方式的图标改成Windows缺省图标样式,起到迷惑用户的作用。
7、 计算机突然死机或重启。 有些计算机病毒程序兼容性上存在问题,代码没有严格测试,在发作时会造成意想不到情况;或者是计算机病毒在Autoexec.bat文件中添加了一句:Format c:之类的语句,需要系统重启后才能实施破坏的。
8、 自动发送电子函件。 大多数电子函件计算机病毒都采用自动发送电子函件的方法作为传播的手段,也有的电子函件计算机病毒在某一特定时刻向同一个邮件服务器发送大量无用的信件,以达到阻塞该邮件服务器的正常服务功能。
9、鼠标自己在动。 没有对计算机进行任何操作,也没有运行任何演示程序、屏幕保护程序等,而屏幕上的鼠标自己在动,应用程序自己在运行,有受遥控的现象。大多数情况下是计算机系统受到了黑客程序的控制,从广义上说这也是计算机病毒发作的一种现象。 需要指出的是,有些是计算机病毒发作的明显现象,比如提示一些不相干的话、播放音乐或者显示特定的图象等。有些现象则很难直接判定是计算机病毒的表现现象,比如硬盘灯不断闪烁,当同时运行多个内存占用大的应用程序,比如3D MAX,Adobe Premiere等,而计算机本身性能又相对较弱的情况下,在启动和切换应用程序的时候也会使硬盘不停地工作,硬盘灯不断闪烁。
大多数计算机病毒都是属于“恶性”计算机病毒。“恶性”计算机病毒发作后往往会带来很大的损失,以下列举了一些恶性计算机病毒发作后所造成的后果
1、硬盘无法启动,数据丢失 计算机病毒破坏了硬盘的引导扇区后,就无法从硬盘启动计算机系统了。有些计算机病毒修改了硬盘的关键内容(如文件分配表,根目录区等),使得原先保存在硬盘上的数据几乎完全丢失。
2、系统文件丢失或被破坏 通常系统文件是不会被删除或修改的,除非对计算机操作系统进行了升级。但是某些计算机病毒发作时删除了系统文件,或者破坏了系统文件,使得以后无法法正常启动计算机系统.通常容易受攻击的系统文件Command.com,Emm386.exe,Win.com,Kernel.exe,User.exe等等。
3、文件目录发生混乱 目录发生混乱有两种情况。一种就是确实将目录结构破坏,将目录扇区作为普通扇区,填写一些无意义的数据,再也无法恢复。另一种情况将真正的目录区转移到硬盘的其他扇区中,只要内存中存在有该计算机病毒,它能够将正确的目录扇区读出,并在应用程序需要访问该目录的时候提供正确的目录项,使得从表面上看来与正常情况没有两样。但是一旦内存中没有该计算机病毒,那么通常的目录访问方式将无法访问到原先的目录扇区。这种破坏还是能够被恢复的。
4、部分文档丢失或被破坏 类似系统文件的丢失或被破坏,有些计算机病毒在发作时会删除或破坏硬盘上的文档,造成数据丢失。
5、部分文档自动加密码 还有些计算机病毒利用加密算法,将加密密钥保存在计算机病毒程序体内或其他隐蔽的地方,而被感染的文件被加密,如果内存中驻留有这种计算机病毒,那么在系统访问被感染的文件时它自动将文档解密,使得用户察觉不到。一旦这种计算机病毒被清除,那么被加密的文档就很难被恢复了。
6、修改Autoexec.bat文件,增加Format C:一项,导致计算机重新启动时格式化硬盘。 在计算机系统稳定工作后,一般很少会有用户去注意Autoexec.bat文件的变化,但是这个文件在每次系统重新启动的时候都会被自动运行,计算机病毒修改这个文件从而达到破坏系统的目的。
7、使部分可软件升级主板的BIOS程序混乱,主板被破坏。 类似CIH计算机病毒发作后的现象,系统主板上的BIOS被计算机病毒改写、破坏,使得系统主板无法正常工作,从而使计算机系统报废。
8、网络瘫痪,无法提供正常的服务。 由上所述,我们可以了解到防杀计算机病毒软件必须要实时化,在计算机病毒进入系统时要立即报警并清除,这样才能确保系统安全,待计算机病毒发作后再去杀毒,实际上已经为时已晚。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
