vivo携手中兴通讯完成测试vivo5G毫米波手机
近日,在IMT2020(5G)推进组组织的北京怀柔外场毫米波测试中,vivo携手中兴通讯,基于vivo的5G毫米波手机,实测到下行4CC 2.06 Gbps的峰值速率,拉远测试距离达1.3km(受限于现场LOS距离)。此次测试的完成,充分证明了以vivo为代表的国产移动终端设备厂商的毫米波研发技术实力。
测试现场
vivo的5G毫米波手机,搭载了高通骁龙X55 5G调制解调器及QTM毫米波模组,按照IMT2020(5G)推进组的测试要求,配合中兴通讯毫米波基站,分别测试了基于中兴通讯宏站模式下的大覆盖和微站模式下的极限峰值微覆盖应用场景。
在此之前,9月14号至9月22号,vivo的这款5G毫米波手机在中国信息通信研究院的毫米波OTA性能测试系统中,完成了基于多探头暗室以及中兴通讯毫米波基站的MIMO throughput的测试,在AWGN,CDL-A,CDL-C的信道环境下,均达到预期目标,为5G毫米波未来的商用打下坚实基础。
毫米波是目前5G网络在建设过程中的两种主要技术方向之一,另一种则是目前已经商用的Sub-6GHz。毫米波由于频段高,具备大带宽、高速率、低时延的优势,是5G长期持续增强的重要技术之一,也是我国5G网络建设下一阶段的部署重点。
值得一提的是,此次参与外场测试的vivo 5G毫米波手机解决了与现有Sub-6GHz天线的共存,通过合理布局以保证用户不同握姿情况下的优良毫米波性能,在中国信息通信研究院的紧缩场暗室环境中,vivo 5G毫米波手机完成了3GPP TS38.521-3标准的各项射频及天线OTA指标的测试,其中Peak EIRP和50% CDF对应的EIRP结果均明显超越3GPP标准的要求,证明了vivo 5G毫米波的研发技术实力,已具备毫米波手机的商用能力。
实验室速率测试
vivo 5G团队从2016年开始毫米波核心关键技术预研,全面深度参与了 3GPP R15/R16毫米波标准化工作,累积提交毫米波相关技术提案100多篇,为5G毫米波技术标准做出重要贡献。vivo作为联合报告人/标准编辑人,还推动了Rel-16毫米波射频性能测试方法增强和Rel-17毫米波MIMO性能测试方法标准化工作。
此外,为了更好实现多波束鲁棒性和覆盖性能,毫米波终端普遍采用多天线面板,vivo积极推动了天线面板间大切换时延标准化,使得终端在保持毫米波连接性能的同时减少时延与功耗;此外,vivo还在上行相噪导频设计,上行波束训练信号设计等技术标准特性上做出重要贡献。
本文来源微波射频网
原文标题:vivo携手中兴通讯完成5G毫米波手机外场测试
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
