为支持5G,苹果在iPhone12中安装额外芯片、射频滤波器和多个天线
  在10月13日发布首批5G iPhone手机时,苹果表示已经在100多个网络上对其进行了测试。这是一项巨大的成就,因为当前5G运行的频谱相当混乱,这意味着苹果不得不在iPhone 12中安装额外的芯片、射频滤波器和多个天线。
  到目前为止,通往5G的道路并没有宣传的那么令人印象深刻,数据传输速度并不比4G快多少,而且覆盖范围参差不齐,这在很大程度上是因为这项技术过于分散所致。美国卡内基梅隆大学助理教授、新兴无线技术实验室负责人斯瓦伦库马尔(Swarun Kumar)表示:“5G是不同技术的动物园。尽管有相同的标准,但可以用不同的方式来解读。”
  苹果在发布新款手机时,尽了最大努力向人们推销5G的潜力,展示它如何通过卸载计算功能,让智能手机表现得像游戏机。但无线技术仍处于萌芽阶段。追踪无线网络性能的英国公司OpenSignal的分析副总裁伊恩福格(Ian Fogg)表示,苹果在所有四款新款iPhone上都支持5G,这“真的是不同寻常的行为”。他指出,只有更大的安卓设备才倾向于支持5G的高速性能。
  考虑到围绕5G的炒作,这项技术一开始可能注定会让人失望。该标准承诺数据传输速度可达到每秒10Gbps,比4G速度快100倍。同时与4G的50毫秒延迟相比,5G网络延迟仅为1毫秒。它还允许更多的设备同时连接到网络。
  就像4G启用了推动经济增长的新一代智能手机应用程序一样,人们希望开发者将在5G上构建新的服务。除了赋予智能手机超强的功能外,这项技术最终还可以将自动驾驶汽车、工业机械、医疗设备和智能烤面包机连接到云端,各国都在争先恐后地推出5G。不过,到目前为止,5G还没有辜负炒作。
  5G无线标准旨在最大限度地利用不同的无线频谱。该标准涵盖多个频谱,但主要的组块是6千兆赫以下的低频和中频,以及24千兆赫以上的超宽带或毫米波频谱。一般来说,较低的频谱提供更大的范围但速度较低,而较高的频谱提供超快的速度,但仅覆盖数百米,且非常容易受到干扰。充分利用5G潜力意味着需要混合使用所有这些频谱。
  到目前为止,美国网络提供商只提供了部分5G频谱。T-Mobile和AT&T专注于低频和中频,提供更大的覆盖范围,但速度仅略高于4G。Verizon主要提供超宽带5G,提供几乎每秒1Gbps的下载速度,但仅限在非常小的市中心地区。OpenSignal在10月份发布的一份报告中称,总体而言,就4G和5G的平均数据传输速度而言,美国落后于许多其他国家。
  在苹果周二的活动上,Verizon首席执行官卫翰思(Hans Vestberg)表示,该公司将在全国范围内推出5G网络。该网络将在低频谱上运行,这意味着不会有那么令人印象深刻的速度提升,但覆盖范围很广。该公司还称,这将涉及让4G和5G用户共享同一频谱的技术。
  在美国,情况很复杂,因为只有有限的中频可用,它提供了速度和覆盖范围的良好混合。然而,这种情况在未来几年将会改变。美国政府最近拍卖了一大块中频频段,并宣布将通过另一次拍卖提供更多的中频频段。库马尔说,目前还不清楚一个频谱范围是否会变得比其他频谱范围更占主导地位,尽管他预计中频和毫米波技术的混合会胜出。
  到目前为止推出的许多5G手机都只设计用于5G的某种频谱。例如,在欧洲销售的手机通常不支持超宽带,因为超宽带在那里不太常见。通常情况下,客户不得不为支持不同版本5G的手机支付更高的价格,比如Verizon上的三星S20。库马尔说:“手机已经无处不在,但每家厂商所说的5G都不一样,这是个非常低的门槛。”
  所有四款iPhone 12都设计使用一系列频谱,涵盖世界各地用于5G的大部分低、中、高频。这意味着这些设备应该能够在多家运营商网络上工作,并在5G网络之间漫游。有些人认为iPhone 12可能会成为5G的重要时刻,有助于推动更多的人尝试,并推动网络推出更多容量。
  跟踪5G行业的市场研究机构IDC分析师杰森利(Jason Leigh)表示:“随着新的频谱上线,它简化了购买过程,希望能让设备在一定程度上经得起未来的考验,以便客户不需要考虑他们首选的运营商部署的频谱。”
  但利表示,5G的一个关键问题是它可能会影响电池续航时间。苹果周二表示,它已经开发了几项旨在将电池电量消耗降至最低的技术,其中包括一种名为“智能数据模式”的技术,该模式允许应用程序只有在真正需要的时候才能使用5G网络。
  不过,许多专家对此仍然持怀疑态度。库马尔说,他对此拭目以待,看看哪些网络提供商提供了最具吸引力的速度和覆盖范围组合。他说:“这么说吧,如果我现在选择升级手机,5G功能绝不会是决定因素。”
责任编辑:YYX
