什么是PP打包带,它的技术优势是什么
今日头条
1193人已加入
PP打包带,学名聚丙烯,是常见塑料中较轻的一种,PP打包带的主要材料是聚丙烯拉丝级树脂,因其可塑性好,断裂拉力强,耐弯曲,比重轻,使用方便等优点,被加工成的捆扎带,已在各领域中广泛作用。PP表示聚丙烯,聚丙烯牌号有很多,打包带生产(最好效果)使用的是牌号T30S的聚丙烯原料。PP打包带外观:半透明至不透明,质地透明薄膜。燃烧性:在火焰中可燃。离开火焰后缓缓熄灭或继续燃烧。燃烧时火焰上端呈黄色,下端呈蓝色;有融熔、滴落现象。可闻到石蜡味。
特点
1、聚丙烯(PP)为主要原料,材质:聚丙烯拉丝级树脂,因其可塑性好, 断裂拉力强,耐弯曲疲劳,密度小,拉伸冲击性能佳,使用方便等优点,现已在各领域中广泛作用。2、适用于各行各业的各种打包带机(半自动、全自动、手工打包机)。3、粘力特强,拉力大,质量轻、耐腐蚀,外表美观、高档。4、色泽鲜艳,有黄白黑等多种颜色,任君选择。5、可根据客户要求和样品,生产印字、印图标等特殊的打包带。
分类
1. 生产打包带的聚丙烯原料为透明颗粒状,所以PP打包带可以分类为:透明PP打包带,半透明PP打包带,色彩PP打包带。2. 按生产打包带使用的聚丙烯成份比例来分,PP打包带可以分为:新纯料PP打包带,纯料(回收料)PP打包带,普通夹芯PP打包带。3.按照使用的用途可以分为全自动PP打包带,半自动PP打包带,手工用PP打包带,柔性PP打包带。4 按照使用的机器分为机用打包带,手工打包带。
材质
聚丙烯拉丝级树脂,因其可塑性好,断裂拉力强,耐弯曲疲劳,密度小,拉伸冲击性能佳,使用方便等优点,现已在各领域中广泛作用。
生产工艺
首先是挤出机温度控制 一般在250℃~280℃。接下来是冷却,带料出机头后温度很高,要立即进入水中冷却,因为对等规聚丙烯在急冷的情况下容易生成酝晶结构,酝晶分子结构较疏松。容易拉伸取向,获得高质量的产品。然后是拉伸,拉伸的目的是为了提高打包带的纵向强度,减少伸长率。拉伸必须在沸水中进行,一般采用一次拉伸。最后是压花,拉伸后的打包带经过两个带花纹的压辊,便被压上花纹,其作用是在使用中增加摩擦,不打滑,从外表上看美观大方。
鉴别
判断PP打包机带质量有如下标准:
1、打包机带要韧性好,把PP打包机带反复折,韧性不好的容易折断。花纹问题,花纹一定要美观,不要出现压偏的情况。2、PP打包机带一般白色的(其它颜色要鲜艳)质量要好,因为这些不容易掺旧料。3、打包机带要有光泽度,这样的打包机带一般是全料生产的。拉力稳定。打包机带掺粉子的话光泽度会大打折扣的。4、打包机带的宽度,宽度误差一般正负0.3mm。这样的打包机带生产中下料均匀,质量也会相对均匀的,不会出现时好时坏的状况。5、有的打包机带外面是全新料,中间夹填充料(极差),只要剪开看断面可以看到里面黑心的就是质量差。
打包机带的颜色问题,打包机带等级不同不好说的。透明打包机带是最好的打包机带。打包机带质量的好坏完全取决于聚丙烯的纯度,聚丙烯的纯度越高打包机带的拉力越好。
fqj
