HarmonyOS的烧录方法介绍
1.烧录工具
理解HarmonyOS驱动框架,用户态APP和内核态驱动之间的通信机制。
HarmonyOS烧录使用的海思自研的烧录工具Hitool,使用起来相对来说比较简单。整体界面如图所示:
HarmonyOS
2. 烧录内容
烧录内容主要分为两部分,一部分是引导文件fastboot烧录,另一部分为项目文件烧录。这些文件分别是:OHOS_Image.bin可执行文件,rootfs.img和userfs.img镜像文件。
3. 烧录方法
本文以sample_test demo 为例讲解烧录方法,开发板类型是Hi3516DV300.
烧录的第一步是打开Hitool工具,选择对应的芯片类型。如果你的开发板使用的是Hi3518ev300的,请选择对应的芯片。
HarmonyOS
3.1
3.1.1
Hiburn请按照如图进行设置:
① 我手上用的开发板是Hi3516DV300的,它的外挂flash是spi nor类型的,你们自己的设置请根据实际情况确定。
② 本示例所用的串口设备,计算机识别成COM1,你们做开发时请设置成相应的端口号。
③ 烧录方式选择fastboot。
HarmonyOS
Uboot所在目录(如果uboot不能正常启动,请从其他地方寻找相对老一点的版本uboot):
HarmonyOS
点击开始烧录,开发板电源拔掉并重新接上。
HarmonyOS
烧写成功后,打开终端,连接串口可以进入hisilion命令行。
HarmonyOS
3.1.2
3.1.2.1
首先软件的设置如下图所示,请参考图例正确设置:
HarmonyOS
这里面比较重要的就是开始地址和文件长度的确定,这个部分的规则如下:
① Uboot占用了1M的存储空间,所以OHOS_Image.bin的开始地址是1M,
② 文件大小不足1M的取值1M,比如本示例中OHOS_Image.bin的大小是5656kb,Hiburn中它的长度设置为6M。所以rootfs.img烧录的起始地址是1M+ 6M = 7M。
③ 其余情况,以此类推。
本示例中,各文件长度如下图所示:
HarmonyOS
3.1.2.2
开始烧录前,首先先断开打印信息的串口链接,把串口腾出来给烧录器使用。
HarmonyOS
3.1.2.3
点击“烧写”,并给开发板重新上电,烧录就开始了。16M的文件,用串口11500bps的烧写速度,是需要花费一段时间的,所以系统及应用文件的烧录一般不建议使用串口。
烧录过程截图:
HarmonyOS
烧写完成,耗时28分钟。
HarmonyOS
3.2
本示例网口烧录,硬件设备使用的是UGREEN的usb转RJ45网线接口,仅供参考。
3.2.1
首先为开发板互联网口添加IP地址:192.168.1.3,增加方法如下:
HarmonyOS
控制面板中找到与单板连接的网卡,右键打开属性。
选择Internet协议版本4(TCP/IPv4)。
按图配置IP地址和网关。
点击“确定”完成配置保存。
3.2.2
单板与PC间连接串口后,将单板上电,自动进入U-boot,按键盘"回车"键可在命令窗口输入命令,为单板配置192.168.1.10的IP地址,并指定192.168.1.3的服务器IP地址,命令如下。
setenv serverip 192.168.1.3
setenv ipaddr 192.168.1.10
saveenv
配置完成后使用pri命令确认查看配置结果,如下图所示。
HarmonyOS
检查网络:在PC端使用ping命令确定单板与PC的网络,命令为"ping 192.168.1.3"。
HarmonyOS
3.2.3
HarmonyOS
3.2.4
Hitool配置如下,请参考。
HarmonyOS
配置完成后,点击烧录。烧录成功截图:
HarmonyOS
3.2.5
网口烧录的命令删去中间的细节输出,整理如图所示:
start download process.
Boot started successfully!
Send command:getinfo version
version: U-Boot 2016.11
[EOT](OK)
Send command:sf probe 0//选择spi flash 0
[EOT](OK)
Send command:getinfo spi
Block:64KB Chip:16MB*1
ID:0xC2 0x20 0x18
[EOT](OK)
waiting phy ready, it will take 8s.
Send command:setenv serverip 192.168.1.3
[EOT](OK)
Send command:setenv ethaddr 00:8c:55:07:b0:88
[EOT](OK)
Send command:setenv ipaddr 192.168.1.10
[EOT](OK)
Send command:setenv netmask 255.255.255.0
[EOT](OK)
Send command:setenv gatewayip 192.168.1.1
[EOT](OK)
Tftp server Download Home switched to <10.175.126.15zhuanjiazfdzcamera0825outipcamera_hi3516dv300_liteos_a>
Send command:mw.b 0x81000000 0xFF 0x590000//把内存中从0x81000000 开始的0x590000个字节全部置1
[EOT](OK)
Send command:tftp 0x81000000 OHOS_Image.bin//把OHOS_Image.bin文档加载到内存中去,起始地址为0x81000000.
Hisilicon ETH net controler
eth0 : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
Using eth0 device
TFTP from server 192.168.1.3; our IP address is 192.168.1.10
Filename 'OHOS_Image.bin'.
Load address: 0x81000000
Bytes transferred = 5791744 (586000 hex)
[EOT](OK)
Send command:crc32 81000000 586000
crc32 for 81000000 ... 81585fff ==> 78b90ed7
[EOT](OK)
[EOT](OK)
Send command:sf erase 0x100000 0x600000//把flash存储器中从0x100000开始的6M字节的存储空间清零。
Send command:sf write 0x81000000 0x100000 0x590000//把内存中从0x81000000开始的0x590000字节的内容copy到flash中,flash中存储的起始地址是0x100000
device 0 offset 0x100000, size 0x590000
Send command:mw.b 0x81000000 0xFF 0x780000//把内存中从0x81000000 开始的0x780000个字节全部置1
[EOT](OK)
Send command:tftp 0x81000000 rootfs.img//加载rootfs.img到内存中去,存储单位的起始地址是0x81000000
Using eth0 device
Filename 'rootfs.img'.
Send command:crc32 81000000 772314
crc32 for 81000000 ... 81772313 ==> ba26d341
[EOT](OK)
[EOT](OK)
Send command:sf erase 0x700000 0x800000//把flash存储器中从0x700000开始的8M字节的存储空间清零。
Send command:sf write 0x81000000 0x700000 0x780000//把内存中从0x81000000开始的0x780000字节的内容copy到flash中,flash中存储的起始地址是0x700000
device 0 offset 0x700000, size 0x780000
Send command:mw.b 0x81000000 0xFF 0x10000//把内存中从0x81000000 开始的0x10000个字节全部置1
[EOT](OK)
Send command:tftp 0x81000000 userfs.img//加载userfs.img到内存中去,存储单位的起始地址是0x81000000
Using eth0 device
Filename 'userfs.img'.
Loading: *##
0 Bytes/s
done
Bytes transferred = 3020 (bcc hex)
[EOT](OK)
Send command:crc32 81000000 bcc
crc32 for 81000000 ... 81000bcb ==> 0361fc92
[EOT](OK)
[EOT](OK)
Send command:sf erase 0xf00000 0x100000//把flash存储器中从0xF00000开始的1M字节的存储空间清零。
Send command:sf write 0x81000000 0xf00000 0x10000//把内存中从0x81000000开始的0x10000字节的内容copy到flash中,flash中存储的起始地址是0xf00000
device 0 offset 0xf00000, size 0x10000
Writing at 0xf10000 -- 100% complete.
SF: 65536 bytes @ 0xf00000 Written: OK
[EOT](OK)
Partition burnt successfully!
Send command:reset
reset success!
Partition burnt completed!
Serial channels were closed successfully.
3.3
硬件使用的双母口USB线。
3.3.1
HarmonyOS
文件目录中只要包含OHOS_Image.bin,rootfs.img,userfs.img三个文件即可,不限定位置。
烧写方式一定要选择DDR烧写。
3.3.2
3.3.2.1
在串口终端中输入以下命令,每条命令的具体含义请参考网口烧录相关部分的描述:
mw.b 0x80000000 0xff 0x600000;// 0x600000就是OHOS_Image.bin所占的空间(取整)
usbtftp 0x80000000 OHOS_Image.bin;
sf probe 0;sf erase 0x100000 0x600000;sf write 0x80000000 0x100000 0x600000;//起始地址为0x100000
如果是Hi3518ev300的板子,请把命令中的0x80000000改成0x40000000。
HarmonyOS
3.3.2.2
mw.b 0x80000000 0xff 0x800000;//0x800000就是rootfs.img所占的空间(取整)
usbtftp 0x80000000 rootfs.img;
sf probe 0;sf erase 0x700000 0x800000;sf write 0x80000000 0x700000 0x800000;//起始地址为0x100000 + 0x600000 = 0x700000
HarmonyOS
3.3.2.3
mw.b 0x80000000 0xff 0x100000;//0x100000就是userfs.img所占的空间(取整)
usbtftp 0x80000000 userfs.img;
sf probe 0;sf erase 0xf00000 0x100000;sf write 0x80000000 0xf00000 0x100000;//起始地址为0x100000 + 0x600000 + 0x800000= 0xf00000
HarmonyOS
3.3.2.4
HarmonyOS
4. 开源板emmc烧录
烧录的时候,选择eMMC方式。我们这里选择通过网口烧录eMMC,网口的配置参考上文。
烧录完成之后,uboot的启动命令还有所不同,在eMMC中,存储是以512B为单位的,如果我们的文件(比如是OHOS_Image.bin)大小为6M(10进制),我们需要把它转换成16进制,具体转换的公式如下:
10进制中文件总大小:6* 1024 * 1024 Byte=6291456Byte,那么总共是多少个512KB的块呢?我们用6291456/512= 12288个块(十进制),再把十进制中的12288个块转换成16进制,得0x3000。那么也就是说一共有0x3000个512Byte的块。
setenv bootcmd "sf probe 0;mmc read 0x0 0x80000000 0x800 0x3000;";
setenv bootargs "console=ttyAMA0,115200n8 root=emmc fstype=vfat rootaddr=7M rootsize=15M rw"; saveenv;
5. 不同烧录方法之间的比较
Usb烧录方式和网口烧录方式想象,不同之处比较如下:
网口烧录和USB烧录的速度基本是相同的,相比之下串口烧录就太慢了,所以正常情况下不推荐串口烧录。
综上比较,只从效率的角度看,烧录器的选择优先级为:
网口烧录> USB 烧录>串口烧录
6. 其他问题
我们现在用的开发板Flash只有16M,如果程序过大,则无法进行烧录。所以做项目的时候,外挂的flash尽可能大一些,留有足够的预备空间。
责任编辑人:CC
