温湿度传感器是什么,它都有着哪些需求
今日头条
1193人已加入
温湿度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。
相对温度和湿度是决定人和动物舒适度的一个重要参数。在加工方面有着广泛的应用,因此很多的领域都离不开对温湿度的测量。
通过测量湿度和温度,可以获得有关当前周围环境实际状况的宝贵信息。利用这种测量可以收集环境的基本状况信息、检查固定式湿度测量装置的运行状态并对其进行校准,以及检验增湿或除湿装置的运行状态。这样就可以使我们更好的工作状态。其实不难发现,生活中的温度传感器测量和湿度传感器测量已经非常普遍了。如,包括空调、空气运行、温控器、增湿器、除湿器、湿度调节器、焓传感等都有应用的湿度传感器和温度传感器。
很多时候,因为一些温湿度方面的原因,就会影响到存储和运输的物品,机器的正常工作等,对于温湿度传感器的需求就显得迫在眉睫了。随着时代的发展,科研、农业、暖通、机房、航空航天、电力等工业部门,越来越需要采用传感器,对产品质量的要求越业越高,对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一。
       fqj
