TD基站建设全面铺开 射频拉远成设计主流
TD SCDMA技术
1人已加入
TD-SCDMA的建网是目前通信界最热门的话题。日前在记者参加的中国通信学会主办的“3G基站建设咨询会”上,TD-SCDMA的网络建设无疑成为运营商、设备企业和专家在讨论3G网络建设时的焦点。
    为TD选址建站出新规
    目前,奥运十城市扩大的规模网络应用试验正如火如荼地进行着,预计将于10月底完工。按照中国移动的TD建设规划,总共建设的室外基站约8602个,北京的基站数超过2000个,上海、天津、广州、深圳的基站数也在1000个以上,8个城市的网络覆盖率基本达到目前GSM覆盖率的95%以上。如此多的基站数量,如何解决站址呢?
    虽然中国移动在TD建设中已经尽量选择与现网基站共站址的建设方案,但仍有相当数量的基站需要重新选址。而城市居民随着健康、环保意识的提高,对基站等通信建设所带来的辐射等问题逐渐产生忧虑,进而对小区的基站建设进行抵制。参与TD建设的企业表示,基站选址难已经成为影响TD建设速度的瓶颈问题。“如果不能跟居民进行很好的沟通,众多新建基站进入小区就将面临很大的阻力。”某业内人士说。
    为了解决基站难入小区的问题,厂商想出了一些办法,如将基站的外观做得尽量美观、不明显。在会上,广东通宇公司的天线设备可以美化成与楼宇外墙墙体相一致的颜色和图案,这些都是为了降低基站进入小区的难度。
    为了从公众对辐射恐惧的根本性问题上解决选址难,在本次大会上,信息产业部科技司通信标准处处长戴晓慧表示,信息产业部已经联合国家环保总局颁布了一项基站辐射检测方法,以消除公众的疑虑,解决目前中国移动通讯建设中的基站选址问题。
    据戴晓慧介绍,由于以前各个部门针对环境都有自己的一套测试方法,所以得出的数据也是不统一的。信息产业部针对基站辐射问题跟环保总局进行了沟通。沟通的结果是:为更好地使测试数据合理准确,在测试方法上,双方共同合作,组织相关单位制定并发布了《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(以下简称《方法》)。
    据介绍,《方法》的适用范围是对工作在110MHz-40GHz频率内的移动通信基站的电磁辐射环境进行监测,而不适用于室内信号分布系统。移动通信基站的范围包括了射频发射基站、直放站和干放站。《方法》特点表现为缩小了测试范围,缩短了测试时间。在测试范围上,《方法》规定可将监测点位布设在公众可以到达的距离天线最近处,也可根据不同目的选择监测点位。在测试时间上,则由以前连续24小时检测调整为满足限值标准的任意6分钟。在《方法》里,明确规定了对测试仪器、测试部点、测试物理量以及测试环境的要求,并给出了记录和报告的参考格式。
    戴晓慧说:“统一的监测方法保证了持续发展和通信质量的提高。另外有利于加快基站环评工作进度,可为有关部门对基站的评判提供依据,使得监测结果更具说服力,便于处理有关争议问题。”值得说明的是,《方法》从2007年4月6日成立联合工作组到2007年8月1日国家环保总局与信息产业部联合发文,总共不到4个月的时间,由此也可见相关部门对TD建设的重视与关注。
    射频拉远成设计主流
    随着TD-SCDMA的快速铺网,各种新技术也开始大量应用于网络建设中。
    在各厂家推出的全系列基站中,射频拉远(RRU)成基站的主流设计,BBU(基带池)+RRU的基站方案得到了大量应用。TD系统采用多阵元智能天线,每架天线都需要一个功放单元,总的功放数量较多,不适合将功放集成在室内机架;另外降低馈线损耗和降低对低噪声放大器的要求也是采用拉远方式的一个很重要的原因;再有一个,现在用了拉远的方式,可以使选择机房灵活,有效解决机房选址困难的问题;最后通过基带池,使得容量均配灵活,很好解决迁徙效应及话务不平衡的问题,可以说是“一举四得”。而且在设备对比测试中,包括网络的可接入率、接入时延、话音以及数据对业务的测试,鉴于数据业务在传统BBU+RRU方式总体上能够达到现有业务的要求,整体来看采用BBU+RRU,性能是不错的。
    据大唐移动通信设备有限公司技术支援中心总监黄岳先生介绍,从目前的实践看,在大规模网络建设中,光纤拉远是解决室外覆盖和室内覆盖的成熟、低成本的解决方案。在做室内覆盖和室外覆盖时,甚至可以拉得更远,而拉远设备交流电、直流电都是可以支持的,其布线也非常简洁。目前大唐、普天、鼎桥均有相关产品推出,而中兴更是凭借其独特完善的BBU+RRU解决方案以近50%的无线基站市场份额,成为中国移动首期TD-SCDMA招标中的最大赢家。
    TD-HSDPA引入部署
    在此次TD-SCDMA网络的建设中,要求TD-SCDMA具备HSDPA的技术能力。参与中国网通青岛TD-SCDMA扩大规模实验网,并任设计总负责人的北京市电信规划设计院第三设计所总工程师李欢说:“大部分TD-SCDMA设备都能支持HSDPA,通过对RNC和基站进行软件升级即能实现,不用添加硬件。”
    谈到HSDPA技术引入对基站部署的影响,李欢说:“目前在实验阶段下,TD在2010MHz-2025MHz有9个工作频点,在实际应用中并没有那么多,因此建网策略有一些变化,初期可以采用HSDPA与R4共载波方式组网,这对数据业务有一定限制。”李欢认为,针对今后的发展,随着数据用户增多,可采用TD-HSDPA与R4单独载波方式组网。“我们建议把TD-HSDPA R4分层组网,以求更有效地发挥高速数据业务的优势。”他说。
    因为大部分TD厂家设备均支持HSDPA升级,因此基本不影响现有网络规划基站布局。但是由于数据业务的增长,对网络传输能力的要求会进一步提高,也对现在HSDPA的部署提出了更高的要求。特别是考虑到运营商的数据业务发展策略,这就要求在网络规划前期要对HSDPA有一定了解,并进行需求分析。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TD
