英睿达P5 1TB SSD的在写速度和性能评测
一、前言用美光自己的主控来制造旗舰机的P5系列SSD
SSD有三大主要部件,闪存、主控以及DRAM缓存,这个世界上能将它们全部都能自己生产的厂商不,而美光就是其中为数不的一个。
在推出了入门级的P1、P2系列SSD之后,美光旗下的消费级存储品牌英睿达决定另起炉灶,采用自研的新主控来制造顶级的P5系列SSD。
DRAM
P5系列SSD采用的是美光最新研制的DM01B2主控,支持PCIe 3.0、NVMe 1.3,八个通道,支持96层堆叠的3D TLC/QLC闪存,最高顺序写速度可达3400MB/s,基本上已经榨干了PCIe 3.0 x4的全部潜力。
闪存则是用了自家的原厂96层3D TLC NAND,单Die容量512Gb,采用8Die封装,单颗NAND容量可达512GB,因此P5系列SSD的最低容量就是512GB,另外还有1TB与2TB的版本。
DRAM缓存用的是美光自产的D9ZCM DRAM,512GB版本配备512MB,1TB与2TB版本对应有1GB、2GB的DRAM缓存。
至于写入寿命,在原厂颗粒以及优秀主控的加持下,英睿达P5 512GB SSD就拥有300TBW的写入寿命,1TB与2TB是高达600TBW、1200TBW。
英睿达P5 1TB SSD其详细规格如下
DRAM
二、外观原厂96层3D TLC颗粒 1GB DRAM缓存
DRAM
包装盒。
DRAM
SSD的正面,形态规格是M.2 2280。
DRAM
背面是空的,只有一张贴纸。
DRAM
贴纸上标注有产品的型号、容量、产地以及序列号等信息,用户可以将此信息与包装盒上面的SN码进行对比,看看是否有二码合一。
DRAM
揭掉正面的贴纸可以看到2颗闪存、一颗DRAM缓存以及主控。
DRAM
美光自家的DM01B2主控,上面还套了一层金属外壳,方便散热。
DRAM
闪存用的是美光原厂的96层3D TLC闪存颗粒,单颗容量512GB,使用了2颗达成了1TB的容量。
DRAM
美光D9ZCM DRAM缓存,容量为1GB。
三、性能测试恐怖的2GB/s持续写入速度
测试平台如下
DRAM
1、AS SSD Benchmark
DRAM
首先是1GB容量的测试。在AS SSD的测试中,英睿达P5 1TB SSD的总分高达5308,PCIe 3.0 SSD能达到这个分数当不易。顺序写速度分别为2907MB/s、2620MB/s,4K写速度则是49MB/s、118MB/s。
在进行10GB容量测试时,英睿达P5 1TB SSD的性能与1GB时基本没有变化。总分为5237,顺序写速度为2902MB/s、2669MB/s,4K写速度分别为49MB/s,117MB/s。
2、CrystalDiskMark
DRAM
左边是1GB容量的测试,英睿达P5 1TB SSD的写速度分别可以达到3429MB/s、3227MB/s,4K写速度分别为51MB/s、129MB/s。
右边是64GB容量的测试,数据反而还要略高于1GB。顺序写速度分别为3433MB/s,3223MB/s,4K写速度为51MB/s,129MB/s。
3、ATTO Disk Benchmarks
DRAM
0.5KB的小文件写不是太好看,分别只有11MB/s、24MB/s、11MB/s。
从32KB开始,英睿达P5 1TB SSD的取速度超过了1GB/s,写入则超过了2GB/s。
对于4096KB以上的文件,写速度能超过3300MB/s与3000MB/s。
4、223GB文件复制
DRAM
复制的文件总容量为223GB,共49个文件,为消除瓶颈,我们是从三星960Pro 512GB SSD里面将这些文件拷贝到英睿达P5 1TB SSD中。
DRAM
223GB文件的拷贝过程中,英睿达P5 1TB SSD可以全程保持在2GB/s的写入速度。不排除是因为三星960Pro瓶颈导致写入速度被限制在2GB/s。
5、《剑灵》载入速度测试
画面设置为2560*1440全五档画质;游戏的场景为建元城都天命宫外廷营地,首先记录从角色选择画面到完全进入 游戏所需的时间。副本测试则为12人副本螺旋寺院。
DRAM
信现在没有谁会将MMORPG网游放在机械硬盘中去运行了。
我们对比了英睿达P5 1TB SSD与三星960Pro 512GB的图速度,由于后者的顺序写速度与P5 1TB SSD存在着较大的差异,因而在游戏的加载速度方面也会稍微落后一点。
四、总结性能顶级 价格稍贵
由于所有的重要部件都能自己生产,对于英睿达P5 1TB SSD这样的顶级SSD而言,消费者不用担心类似白片、黑片这方面问题,SSD上重要配件都有美光原厂标志,在品质方面没有什么可以担心的。
在写速度方面,英睿达P5 1TB SSD也能达到标称的3400MB/s与3000MB/s的写速度,基本上已经达到了PCIe 3.0x4的极限。
现今大量SSD采用智能SLC缓存,为了节约成本阉割掉了物理的DRAM缓存。英睿达P5 1TB SSD仍然保留了1GB的DRAM缓存,不仅可以降低SSD的磨损率,还能大大提高4K随机性能。比如在CrystalDiskMark的64GB高强度测试中,4K随机写速度也能达到51MB/s、129MB/s。
DRAM
另外我们还进行了223GB的文件拷贝测试,英睿达P5 1TB SSD可以全程保持2GB/s的写入速度。说实话,PCIe 3.0 SSD能够保持这个持续写入速度的型号可以用凤毛麟角来形容。即便是PCIe 4.0 SSD能达到这个水准的没有几款,比如影驰HOF PRO 2TB SSD,最终的拷贝速度也会掉到1GB/s以下。
责任编辑:gt
