Imagination多核GPU IP助力国产芯片突破桌面云端
最低功耗、最小的硅片面积和最高的效率,这样的设计理念始终渗透在Imagination Technologies所付出的每一项努力中,并为其带来了独特的优势和广泛的赞誉。秉承这样的设计理念,Imagination近日推出全新的IMG B系列图形处理器(GPU),进一步扩展了其GPU知识产权(IP)产品系列。
多核技术创造更多可能
凭借IMG A系列GPU,Imagination在前几代产品基础上实现了超乎寻常的飞跃,从而在性能和功耗特性方面占据了行业领先地位。B系列是Imagination GPU IP的再一次演进,凭借先进的多核架构,B系列可以帮助Imagination的客户在降低功耗的同时,获得比市场上任何其他GPU IP更高的性能水平。它不仅提供了高达6 TFLOPS(每秒万亿次浮点运算)的计算能力,而且与前几代产品相比,功耗降低了多达30%,面积缩减了25%,同时,填充率比竞品IP内核高2.5倍。
内核
(1)先进的多核架构
全新的多核架构已经针对BXT和BXM内核的每个产品系列进行了优化,利用多个主核的扩展特性实现了GPU内核的多核扩展。多核架构结合了所有内核的能力,可以为单个应用提供最大化的性能,或者根据需要支持不同内核去运行独立的应用。
作为B系列中的旗舰款,BXT可以为从手持设备到数据中心等现实世界的应用提供前所未有的高性能。BXT是一个四核部件,可以提供6 TFLOPS的性能,每秒可处理192 Gigapixel(十亿像素),拥有24 TOPS(每秒万亿次计算)的人工智能(AI)算力,同时,可提供行业最高的性能密度。
内核
BXE内核提供了主核-次核的扩展模式,这是一种面积优化的解决方案,通过单个GPU内核提供了高性能,同时,可以利用HyperLane技术进行多任务处理。
BXS产品是首批符合ISO 26262标准的GPU内核,也利用了多主核可扩展的特性,可以为汽车领域提供各种选择:从小型的安全备份内核,到可用于先进驾驶辅助系统(ADAS)和高性能自动驾驶的高计算力内核。
(2)最佳的图像压缩技术
IMG B系列还使用了IMGIC技术,这是市场上最先进的图像压缩技术,可为客户提供节省带宽的新选择。它提供了多达四种压缩等级:从像素完全无损模式,到可确保4:1或更佳压缩率的带宽极省模式。这为SoC设计人员提供了更高的灵活性,以优化性能或降低系统成本,同时保持出色的用户体验。IMGIC技术可以兼容B系列中的所有内核,这使得即便是最小的内核,也能够拥有Imagination行业领先的图像压缩技术优势。
IMG B系列提供了各种不同的配置,从而使客户拥有更广泛的选择。凭借核心部分的可扩展性,它成为移动设备(从入门级到高端)、消费类设备、物联网、微控制器、数字电视(DTV)和汽车等多个市场的终极解决方案。IMG B系列现已可提供授权,并且每个产品系列都已有厂商率先获得了授权。
独特优势基于不断创新
Imagination因拥有众多可解决难题的“智能”解决方案而闻名:基于分块延迟渲染(TBDR)的PowerVR图形技术,具有颠覆性的PowerVR AI设计,可变精度方法以及可配置数据并行的Ensigma通信内核。这些差异化的因素可帮助客户在激烈的市场角逐中脱颖而出。
目前,Imagination全球共有15个办事处,共同致力于不断拓展多元化的业务。去年,Imagination就在尝试将光线追踪技术引入主流GPU,经过深入调研发现,只有第四级别的光线追踪技术才能真正实现最高性能,最终决定将其搭载在计划明年推出的C系列GPU中。此外,Imagination一直致力于提升算力,公司深信异构平台是未来的发展趋势。作为安全性和虚拟化方面的专家,Imagination的这些优势将在异构SoC中变得越来越重要。
双赢合作深度服务客户
Imagination建立了双赢的合作伙伴关系,助力客户使用优质的 IP来快速打造自己的产品,并且实现最大程度上的差异化和领先的性能。IMG B系列图形处理器一经推出,Imagination便与全球性高速混合电路知识产权(IP)和芯片定制(ASIC)一 站式提供商芯动科技(Innosilicon)达成了新的授权合作协议,将BXT高性能多核GPU IP集成到能支持桌面和数据中心应用的PCI-E规格的GPU独立显卡芯片中,以满足高端数据中心的定制需求。
刚刚走马上任的首席执行官Simon Beresford-Wylie表示,Imagination非常看重中国市场和中国客户,将与中国客户不断探索战略性合作。
毫无疑问,基于授权费用的商业模式意味着Imagination与客户成为命运共同体,Imagination只有助力客户取得成功,才能获得长远、稳步的发展。
责任编辑:haq
