TD SCDMA技术
摘 要 本文不仅介绍了传统的室内覆盖解决方案,还介绍了具有TD-SCDMA技术和产品特点的室内覆盖解决方案,根据中国普天不同的TD-SCDMA信源产品,提出多种室内覆盖解决方案,包括传统的单支路方案、普天特有的中频拉远多支路方案以及光纤拉远多RRU覆盖方案,目的是在实际的网络建设中,为运营商提供灵活、方便、经济、适合不同需求的多种室内覆盖解决方案。
关键词 TD-SCDMA 室内覆盖 支路
引言
由于投资和工程实施能力的限制,移动网络建设初期通常以面、线覆盖为重点,需要集中力量快速扩大覆盖面,在短时间内形成规模覆盖。在这一阶段,室内覆盖主要由室外基站解决,这些基站的特征是以较大的输出功率和较高增益的天线来实现对目标服务区域的覆盖。但在实际环境中存在着大量高业务量且无线传播环境恶劣或难以设立基站的区域,例如酒店、写字楼、地下停车场等,这些区域难以通过室外站达到很好的覆盖。因此随着网络建设的不断完善,用户需求不断增加,提供良好的室内无线信号覆盖就提到议事日程上来了。
传统的室内覆盖解决方案多是信源+有源放大设备+室内分布系统完成。TD-SCDMA网络技术由于自身及基站产品的特点,TD-SCDMA室内覆盖解决方案除了与传统2G室内覆盖解决方案有相同之处外,更多地利用了TD-SCDMA射频前端多支路的特点,而采用多支路覆盖方式,并引入BBU+RRU的方式,因此TD-SCDMA室内覆盖解决方案更加全面和多样,便于运营商根据不同的网络环境、不同的建网需求,选择不同的解决方案。
在室内环境中,由于电波的反射和散射,无法应用智能天线,所以一般采用TD-SCDMA信源与室内分布系统相结合的方式实现室内TD-SCDMA信号的覆盖。TD-SCDMA室内覆盖系统既有和传统2G相同的室内覆盖方式,即采用单支路输出+干放+分布系统的方式,又有利用TD-SCDMA产品射频多支路输出的特点,采用多支路+分布系统的方式。后者充分利用了TD-SCDMA系统的特点,是有别于2G等其它系统覆盖方式的。普天TD-SCDMA系列化无线产品性能完善,提供下述多种室内覆盖解决方案。
微蜂窝单支路室内覆盖方案
普天TD-SCDMA微蜂窝基站采用独立结构,安装灵活,既可用于机场车站、商业中心等室内高话务热点区域,也可以根据需求,安装在特殊区域,低成本、高可靠地满足运营商部署室内解决方案的需要。其主要特点为:
可靠性高,在低温-40℃和高温55℃环境下均可正常运行,使用户能够用较低的成本实现盲点覆盖和在热点地区吸收高话务量。
体积小,便于调试和安装,工程难度小。设备可以安装在室外环境,省去了用户租建机房的成本和工程时间。
易扩展、配置灵活。硬件架构兼容1载波和3载波的实现,能适应今后不同的应用需求。
提供多种天线的连接方式,支持外置全向/定向天线,可以连接分布式天线系统或泄漏电缆,实现良好的室内覆盖。
图 1微蜂窝单支路室内覆盖方案
但是微蜂窝单支路射频输出功率有限,当覆盖范围较大时,一般需要通过干放等有源设备对信号进行放大,如图 1所示。此方式的优势是当需要多系统合路时,可以根据需要,灵活选择合路接入点,再选择合适的合路器,即可方便实现多系统合路,降低施工难度,工程改造难度小。
中频拉远多支路室内覆盖方案
中频拉远技术是将基站中的模拟射频收发部分与基站的基带数字信号处理部分在模拟中频处分开,从而形成远端射频前端设备与室内基站单元。通过室内基站单元的模拟中频接口,经由中频电缆可以将射频收发信机拉远。由于中频信号在中频电缆的损耗较小(每100米小于10dB),在满足TDD系统对时延的要求下,射频前端距离室内基站单元有效距离可以做到300米。这样,在实际的网络建设中,可以将基站放在地下室、井道等便于选址的区域,通过中频拉远,将射频前端放置在离覆盖区域较近的地点。因此,射频前端既可以连接智能天线系统解决室外区域的覆盖,也可以连接室内分布系统解决室内覆盖,满足大容量业务需求。并且每个射频前端可以提供四个射频支路信号,各个射频支路分别连接室内分布系统,让不同的支路覆盖不同的区域。由于每个射频支路都能提供相同的功率,这样就可以在不引入其它有源放大设备的情况下,有效的增加覆盖面积,满足中小型建筑物的覆盖需求。如图 2所示。
图 2中频拉远多支路室内覆盖方案
中频拉远多支路室内覆盖方案适合于中小型面积的TD-SCDMA单系统室内分布系统设计。它有效地利用了室内宏蜂窝基站的多个射频支路,并且引入多通道空间隔离技术,广播信道在所有通道发送,而对于专用信道,系统能够确定用户从哪个通道接入,然后系统只在用户接入的通道里发送该用户的信息,而其它通道不发送该用户的信息,并且将同一通道接入的用户,尽量分配在不同时隙,减小干扰。
光纤拉远多RRU室内覆盖方案
RRU的出现为室内覆盖提供了新的解决方案,丰富了TD-SCDMA网络建设的手段。普天目前提供的光纤分布式基站设备,主要由基带单元设备BBU和射频远端设备RRU两部分构成,是一种可以灵活安装的基站。BBU采用TD-SCDMA系统特有的智能天线和联合检测实现对基带信号的解调和扩频处理,RRU完成对射频信号的滤波、信号放大和上下变频处理,并采用数字中频技术实现中频模拟信号到基带数字信号的转换处理,彼此各自独立安装,分开放置,通过光接口相连接,形成分布式基站形态。
目前BBU+RRU室内解决方案有多种,下面介绍如图3所示的方案。本方案根据覆盖区域的大小,通过光纤将若干单支路RRU连接起来。在此覆盖方案中,主干线通过光纤连接,克服了传统射频线缆施工困难、系统改造难度大的问题。而且由于基带信号通过光纤传输,中继距离长,因此可以将RRU灵活设置在需要覆盖的区域。此方案的特点是当进行多系统合路改造时,在已有其它室内分布系统的情况下,不需要增加其它有源放大设备,只需要根据覆盖区域要求的输入功率,灵活设置RRU出口功率,将TD-SCDMA信号与其它系统信号通过合路器合路就可以方便地完成多系统合路改造工作。
图 3光纤拉远多RRU室内覆盖方案
光纤拉远多RRU室内覆盖方案的最大优点就是灵活。一方面,根据覆盖区域的大小,可以灵活设置RRU的数量,达到投资收益最大化的目的;另一方面,可以将基带共享资源池(即BBU)集中放置,特别适合体育场馆、展馆等有大容量需求的场景,从而实现经济、灵活、快速建网。
小结
TD-SCDMA系统网络有其不同于2G等其它系统的特点,其产品形态也更完善和全面,并且各方面应用也已日趋成熟。本文重点介绍了具有TD-SCDMA特色的室内覆盖解决方案,希望在未来的网络建设中,能够充分利用TD-SCDMA技术和产品的特点,在充分利用原有网络的基础上,建设有TD-SCDMA特色的无线网络。为了能够达到建成优质的TD-SCDMA无线网络的目标,中国普天可以根据不同需求,利用多种技术、多种解决方案,灵活提供多种形式的全面的室内覆盖解决方案。不断满足用户日益提高的对业务和网络质量的要求。
