JAVA语言的图形用户界面的设计与实现
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-14
王艳
分享资料个
JAVA语言的图形用户界面的设计与实现
7.1 图形用户概述;             7.7 单、复选按钮;
7.2 用户自定义成份;           7.8 滚动条;
7.3 Java的事件处理;           7.9 鼠标、键盘;
7.4 GUI标准组件;              7.10 布局设计;
7.5 标签、按钮;               7.11 Panel与容器事件;
7.6 文本与文本事件;           7.12 Frame与窗口事件;
一、GUI的定义:使用图形的方式借助菜单、按钮等标准界面元素和鼠标操作,帮助用户方便地向计算机系统发出命令,启动操作,并将系统运行的结果同样以图形方式显示给用户。
   二、Java的AWT库:abstract windows toolkit。
   三、图形用户界面的构成:是一组图形界面成份和界面元素的有机组合。
   四、容器:用来组织其它界面成份和元素的单元。
   五、控制组件:是图形用户界面的最小单位。
   六、用户自定义成份:是用户绘制的几何图形、图案组成的,它们只起装作用,不能响应事件。
一、Graphics类与用户自定义成份:
   Graphics类提供了很多绘制图形和文字的方法。这些方法主要是通过方法:paint(Graphics g)来实现的。
   在这里要注意图形坐标与平面坐标的区别。
  二、绘制简单图形:
 1、画直线:
 方法是:void drawLine(int startx,int starty,int endx,int endy);
(讲例Linedemo.java)
 2、画矩形:
 方法是:void drawRect(int top,int left,int width,int height);
         void fillRect(int top,int left,int width,int height);
2、画矩形:
 方法是:
void drawRoundRect(int top,int left,int width,int height,int xDiam,int yDiam);
void fillRoundRect(int top,int left,int width,int height,int xDiam,int yDiam);
void draw3DRect(int top,int left,int width,int height,boolean d);
void fill3DRect(int top,int left,int width,int height,boolean d);
(讲例:Rect.java)
3、画圆和椭圆:
 方法是:
void drawOval(int x,int y,int width,int height);
void fillOval(int x,int y,int width,int height);
(讲例:Ellipse.java)
4、画弧:
 方法是:
void drawArc(int x,int y,int width,int height,int startAngle,int endAngle);
void fillArc(int x,int y,int width,int height, int startAngle,int endAngle);
(讲例:Arcs.java)
5、画多边形:
 方法是:
void drawPolygon(int x[],int y[],int numpoints);
void fillPolygon(int x[],int y[],int numpoints);
(讲例:HourGlass.java和HourGlass1.java)
三、绘制文本:
 Graphics类提供了三个与绘制文本有关的方法:
 drawByte()、drawChars()、drawString()。
 这三个方法一般要和Font、FontMetrics类一起使用。用Font类可以设定字体、字体的样式及大小;用FontMetrics则可以记录和获取当前字体的规格等说明。
  Font类有关的方法有:
  Font(String name,int style,int size):创建字体;
  setFont(Font obj):设置字体;
  getFont():获得当前Graphics上所使用的字体;
  String[] getFontList():返回当前系统可用字体名称数组;
  getSize()、getStyle()、isPlain()、isBold()、isItalic();
(讲例SampleFonts.java和ShowFonts.java)
评论(0)
发评论
下载排行榜
