TD、WCDMA和CDMA2000天线系统覆盖比较
TD SCDMA技术
1人已加入
TD-SCDMA系统中使用了多端口阵列天线,通过调整不同的权值来实现扇区覆盖与波束扫描,业务波束的扫描实现了用户的跟踪。图1给出天线在跟踪过程中天线波束扫描的效果。
    而WCDMA和CDMA2000使用的天线与2G移动通信系统中实用的天线相同,都是固定波束天线,图2给出TD-SCDMA采用扇区天线阵覆盖与WCDMA、CDMA2000采用常规波束宽度65度增益18dBi定向天线以及波束宽度120度增益16dBi定向天线覆盖区域比较。
TD
    图1:TD-SCDMA系统天线波束跟踪过程
TD
    图2:三种系统覆盖比较
    TD-SCDMA智能天线与WCDMA、CDMA2000传统天线场强覆盖比较有以下结果:
    1、无论在扇区的中心方向还是扇区的边缘方向,TD-SCDMA系统天线比传统天线信号场强:高5~8dB(在发射功率相等的情况下);或要达到同样信号唱片,基站的发射功率小3~6倍。
    2、传输距离:远77%~150%。
    3、基站数目:少2/3~5/6。
    在多用户情况下,TD-SCDMA上下链路平衡,而WCDMA、CDMA2000上下链路不平衡。
    如果考虑到智能天线基站接收灵敏度与信号/噪干正相关,不仅信号增益高,而且噪声、干扰、多径衰落由于工作波束的变窄而大大减小,实际通信情况可能还比图3(A)中显示的更乐观。
    图3:三种系统比较
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TD
  • WCDMA
