手机屏幕触控性能测试之弹片微针模组的应用
今日头条
1191人已加入
1.屏幕精密度测试
当连续点击同一个位置时,手机触摸屏测试的反应是否准确,速度是否相同,如果结果一致,则屏幕精密度强,性能合格,相差太远说明触摸屏准确性差,无法应用。
2.触摸灵敏度测试
手机触摸屏测试在正常情况下对于触控指令的反应速度、灵敏度、精确度,触摸屏灵敏度分为划线灵敏和按键触摸灵敏两个指标,不失灵、无漏点、反应快即可。
3.触摸准确性测试
手机触摸屏测试不同触点位置在接收触控指令时,所反应出来的准确性程度,点击和划动屏幕时,准确性是否一致,不同区域的反应速度是否一致。
4.识别分离度测试
手机触摸屏测试进行多点触摸时,触摸屏所能识别的分离度距离和大小,对于多点触控能否全部精准识别到,记录识别出错率的情况。
在对手机屏幕进行性能测试时,可借助凯智通研发的大电流弹片微针模组,可以起到良好的导通作用,具体表现在:在手机屏幕测试中,大电流弹片微针模组可传输1-50A范围内的电流,且连接稳定,无电流衰减。在小pitch中,对于0.15mm-0.4mm之间的pitch值,大电流弹片微针模组都能直接通过,适应力强,接触可靠。
在对手机屏幕性能测试中,大电流弹片微针模组有着平均20w次的使用寿命,可连续使用,无需更换。
fqj
