简单说明有机硅灌封胶与LED灌封胶灌胶加工用胶水
今日头条
1195人已加入
LED灌封加工中最常用的胶粘剂之一是有机硅灌封胶。LED灌封胶是有机硅常用的一种灌封胶。下面就简单来说说有机硅灌封胶与LED灌封胶灌胶加工用胶水。
灌封加工中使用了多种类型的有机硅灌封胶。不同类型的硅树脂灌封胶在耐温性,耐水性,绝缘性能,光学性能,在不同材料的粘附性和硬度方面有一个很大的差异。可以在有机硅灌封胶里添加一些功能性填料,以使胶水具有导电性,导热性和磁导率。有机硅灌封胶灌胶加工后,有机硅灌封加工固化产物的机械强度通常较差。这个性能是有利于维修的。也就是说,如果某个组件发生故障,则只需撬起灌封胶灌胶加工固化物然后换装新的原件后,可以继续使用它。
通常可以根据需要任意调整用于有机硅灌封胶灌胶加工的胶水的颜色。它可以是透明或不透明的,甚至可以有黑色和红色等颜色。有机硅灌封胶灌胶加工产品在抗震性能,电气性能,防水性能,高低温抗性和抗老化性能方面表现非常出色。
灌封加工用的双组分有机硅胶灌封胶是很常见的胶粘剂之一。这一类胶水包括缩合型的和加成性的两类。一般的缩合型胶粘剂对电子元件和灌封腔体的粘合性(粘附性)差,固化过程中会产生挥发性的低分子量物质,固化后会明显收缩。加成型法(也称为硅凝胶)的收缩率非常小,在固化过程中不会产生低分子,并且可以通过提高温度来快速固化。
用于LED灌封加工的胶水是一种用于LED封装的辅料。它具有高折射率和高透光率,可以保护LED芯片并增加LED的光通量。LED灌胶加工用胶水具有低粘度且易于消泡,适合灌封加工程序以及模压成型,使LED具有更好的耐用性和可靠性。
        fqj
