信号差怎么办,手机信号放大器可轻松帮您解决问题
今日头条
1188人已加入
很多在地下室定居的朋友都很担心这样一个问题,就是地下室的手机没有信号,他们通常想刷微博和微信娱乐。如果地下室的手机没有信号,你应该安装一个手机信号放大器。这个信号放大器的优点是什么?
一、地下室手机没信号怎么办
如果你想解决打电话的问题,那是解决不了的;如果你想用wifi上网,那你就可以解决了。您的宽带已连接到无线路由器,您的计算机需要使用无线网卡功能,并打开无线路由器。WiFi的传输距离一般是50米,所以应该没有问题,这样你的电脑和手机就可以上网了。另一种方法是安装移动信号放大器。移动信号放大器的优点是什么?
二、安装手机信号放大器的好处
1.大网得以优化,室内室外信道分开可大幅度地缓解话路拥挤的现象,使手机上线更容易、轻松。同时使整个系统的信号指标得以改善。2.吸收大量室内盲区及频繁切换而造成的话务损失。3.为今后手机上网等更多的无线通讯业务打下基础。
信号放大器GSM手机信号增强器GSM手机通信屏蔽器 GSM手机产品概述;随着移动通信网络的讯猛发展,网络覆盖范围正不段扩大,但由于各种建筑交通道路的不段开发,以致室内线通信仍然次存在一些薄弱环节不能满足用户的需求,目前主要存在一下问题.
1、盲区:信号经过消耗后低于手机接受灵敏度,造成手机通话不良;2、弱区:主要是信号经过消耗手接近手决计灵敏度,造成手机通话不良,冲突区:主要是高层建筑区无线信号来自多个小区,并且多面地面墙面的不稳定反射信号,导致屏蔽切换,严重影响手机不正常通信;3、忙区:主要是话务大量的地区,基站容量难以满足通信需要,用户无法接入移动网络进行正常通信.对于以上问题,依靠增加基站或直放站加强覆盖是解决的,但其他工程效复杂且所消耗巨大.因此如何提高覆盖率,达成室内网络的无线覆盖,提高通话质量,而且能够大限度的降低成本,成为网优工作的课程。
三、产品特点
1、适用于会议室宾馆地下室娱乐场所大型建筑物的低层等各种室内场所的盲点信号放大;2、扩大基站覆盖面积;3、提高发送和接收手机信号的覆盖范围;4、提高基站的接收灵敏度;5、延长手机电池使用时间和寿命;6、安装轻巧灵便,可根据具体应用场合灵活配置;7、产品环保 体积小成本低;8、全双工工作,上/下行高隔离度;9、采用先进的数字滤波技术,带外质量好;10、覆盖方案经济合理,收发天线间隔离度高,不会产生手发干扰。
fqj
