构建多层堆叠式PCB时如何降低成本
设计PCB时,不仅要在电路板上而且还要在钱包上保持严格的公差。这里有14种新颖实用的方法可以降低您的整体柔性PCB制造成本。这些步骤可以应用于所有甚至六层柔性PCB
降低电路成本
在板上设计电路的方式直接影响您的成本。借助一些智能设计技术,可以在某种程度上减少这种情况:
1.         断开电路。一根大电路将花费更多。一组较小的电路是可行的方法。
2.         无限制的区域应保持最小。
3.         应严格遵守建议的公差。
其他设计规格
1.         制造具有偶数层而不是奇数层的电路板更经济。
2.         如果您的设计允许,请考虑构建更少的PCB。(在这里,您必须考虑组装费用和应用程序限制。)
3.         盲孔或埋孔的成本最终会更高。
4.         与开槽或方形通孔相比,圆形通孔减少了总体成本和时间。
5.         与严格公差相比,宽松公差的成本更低。
6.         化学研磨模(CMD)比SRD昂贵。
7.         导体的宽度和间距越小,成本越高。
8.         选择加劲板,而不要使用价格昂贵的刚挠板。
9.         在整个PCB上保持相同厚度的加强筋将有助于降低成本。
10.     批量生产可大幅降低整体PCB成本。
11.     在设计阶段,确保PCB布局处于理想状态。错误的设计会毁坏PCB并增加成本。
所有上述节省成本的技术都根据应用而有所不同。有时,在拆分电路或键盘层时节省的金钱可以转化为更高的组装成本。每种情况都是唯一的,应相应地处理。与制造商讨论您的需求,以了解每种切角技术的含义。
