PLC在机械手控制系统上的应用
机械设计
66人已加入
PLC在机械手控制系统上的应用
机械手在工业生产中得到广泛的应用,传统工艺中采用继电器控制时,需要的继电器多,接线复杂,因 此故障多,维修困难,费时费工,不仅加大了成本,而且影响设备的工效。本文介绍了用日本三菱公司生产的F1/F2 系列可编程控制器,根据机械手的运动规律:左/右、上/下、夹/松等进行软件编程。实现了手动操作,即:用按钮操 作,对机械手的每一种运动单独进行控制;自动操作包括单步、单周期和连续操作。另外,对右工作台有工件的特 殊情况进行了处理。采用梯形控制直观易懂,为电气人员所熟悉;采用PLC控制使接线简化,安装方便,而且保证 运行的可靠性,减少维修量,提高了工效。
关键词:可编程控制器;继电器;机械手
1机械手工作原理
1.1机械手动作原理及示意图
机械手动作示意图如图1所示。其全部动作由汽缸驱动,而汽缸又由相应的电磁阀控制。其中,上升/下降和左移/右移分别由双线圈两位电磁阀控制。下降电磁阀通电时,机械手下降;下降电磁阀断电时,机械手下降停止。只有上升电磁阀通电时,机械手才上升;上升电磁阀断电时,机械手上升停止。同样,左移/右移分别由左移电磁阀和右移电磁阀控制。机械手的放松/夹紧由一个单线圈(称为夹紧电磁阀)控制。该线圈通电,机械手夹紧;该线圈断电,机械手放松。
当机械手右移到位并准备下降时,为确保安全,必须在右工作台上无工作时才允许机械手下降。也就是说,若上一次搬运到右工作台上的工件尚未搬走时,机械手自动停止下降。
控制系统
图1机械手动作示意图
1.2机械手动作过程
机械手的动作过程如图2所示。从原点开始按下启动按钮时,下降电磁阀通电,机械手开始下降。下降到底时,碰到下限位开关,下降电磁阀断电,下降停止;同时接通夹紧电磁阀,机械手夹紧,夹紧后,上升电磁阀开始通电,机械手上升;上升到顶时,碰到上限位开关,上升电磁阀断电,上升停止;同时接通右移电磁阀,机械手右移,右移到位时,碰到右移极限位开关,右移电磁阀断电,右移停止。此时,右工作台上无工作,则光电开关接通,下降电磁阀接通,机械手下降。下降到底时碰到下限位开关下降电磁阀断电,下降停止;同时夹紧电磁阀断电,机械手放松,放松后,上升电磁阀通电,机械手上升,上升到极限时碰到极限位开关,上升电磁阀断电,上升停止;同时接通左移电磁阀,机械手左移;左移到原点时,碰到左极限开关,左移电磁阀断电,左移停止。至此,机械手经过八步动作完成一个循环。
控制系统
图2机械手动作过程
1.3机械手操作方式
机械手的操作方式分为手动操作方式和自动操作方式。自动操作方式又分为单步、单周期和连续操作方式。
手动操作:就是用按钮操作,对机械手的每一种运动单独进行控制。例如:当选择上/下运动时,按下启动按钮,机械上升;按下停止按钮,机械手下降。当选择左/右运动时,按下启动按钮,机械手左移;按下停止按钮,机械手右移。当选择夹紧/放松运动时,按下启动按钮,机械手夹紧;按下停止按钮,机械手放松。
单步操作:每按一下启动按钮,机械手完成一步动作后自动停止。
单周期操作:机械手从原点开始,按下启动按钮,机械手自动完成一个周期的动作后停止。在工作中若按一下停止按钮,则机械手动作停止。重新启动时需用手动操作方式将机械手移回到原点,然后按一下启动按钮,机械手又开始重新单周期操作。
连续操作:机械手从原点开始,按一下启动按钮,机械手将自动地、连续地周期性循环。在工作中若按一下停止按钮,则机械手停止工作。重新启动时,必须用手动操作将机械手移回到原点,然后按下启动按钮,机械手又开始重新连续工作。在工作中若按下复位按钮,则机械手将继续完成一个周期的动作后,回到原点自动停止。
2用户所需输入/输出设备的确定
2.1输入设备——用于产生输入控制信号
本设计中输入设备应包括以下几种:①操作方式转换开关,该开关应有手动、单步、单周期、连续等四个位置可供选择。②手动时的运动选择开关。该开关应有上/下、左/右、夹紧/放松三个位置可供选择。③启动、停止及复位按钮。开关及按钮在操作屏上的布置如图3所示。④位置检测元件。机械手的动做是按行程原则进行控制的,其上限、下限、左限、右限的位置分别用限位开关来检测。
控制系统
图3操作屏布置
2.2输出设备——由PLC的输出信号驱动的执行元件
本设计中输出设备应包括下降电磁阀、上升电磁阀、左移电磁阀、右移电磁阀、夹紧电磁阀等部分。为了对机械手原点位置进行指示,还要配置一个原点指示灯。
总之,根据所确定的用户输入设备及输出设备可知,PLC共需要15点输入、6点输出。
3PLC的选择
该控制系统要实现的是步进控制,可以选择使用一般PLC,用移位寄存器和移位指令宋编程,由于所需的I/O点数为15/6点,考虑机械手操作的工艺是固定的,PLC的I/O基本上可不留余量。考虑经济、维修等因素可选择F1/F2系列可编程控制器。
F1/F2系列PLC的CPU为8039单片机芯片,执行时间为12/步,F1系列容量为1K。F2系统容量为2K步。储存方式有机内RAM、EPROM、EEPROM。输入为直流24V。输出有继电器、晶体管和可控硅三种输出方式。
F1/F2系列PLC最大I/O点数为120点,可任意组合。用模拟量单元F2-6A-E后可进行模拟量控制。其中一台F2-6A-E可处理四路A/D、2路D/A。一台30点以上的主机可带三个模拟量单元,共计可处理12路A/D、6路D/A,且不占用开关量点数。用定位控制单元F2-30GM可进行位置控制,驱动伺服电机或步进电机。F1/F2系列PLC除可用简易型编程器外,还可进行图形编程,用IBM计算机或其他兼容机进行编程。经综合考虑,可选择F1/40M可编程控制器。
4PLC的程序设计
图4为机械手控制总程序结构框图。在该结构框图中,当操作方式选择开关置于“手动”时,输入点X407接通,其输入继电器常闭接点断开,执行手动操作程序。
控制系统
图4总程序结构框图
当选择开关置于“单步”、“单周期”、“连续”时,其对应的输入点X410、X411、X412接通,其输入继电器常闭接点断开,执行自动操作程序。
在执行自动操作程序时,如操作选择开关置于“连续”时,启动后辅助继电器M200接通,程序自动循环。操作开关置于“单步”时,M200同样接通,程序也可以循环,但必须是每按一次启动按钮执行一步。如果操作开关置于“单周期”或运行过程中按下复位按钮时,则辅助继电器M200复位,程序执行完一个周期(即机械手回到原点)时自动停止。由于手动程序和自动程序采用了跳转指令,因此这两个程序段可以采用同一套输出继电器。
评论(0)
发评论
仇念尧 2017-07-26
0 回复 举报
感谢大大 收起回复
