机械设计
西门子PLC在板坯连铸系统中的应用
本文主要介绍了板坯连铸的生产工艺及其系统概况,以及西门子PLC在柳钢4#坯连铸机系统中的应用。
关键词:PLC 连铸机 远程站 变频器 Profibus-DP
Application of Siemens PLC In Billet Caster
Abstract:This text mainly introduce the production craft of the billet caster and its system general , also the application of siemens PLC in NO.4 billet caster of Liugang.
Key Words: PLC Caster Remote station Transducer Profibus-DP
一、概述
进入21世纪以来,随着连铸机技术的不断进步,使得冶金行业对连铸的高效化有了更高的要求。提高连铸的自动化水平,对保证铸坯质量、提高连铸机的劳动生产率、增加铸机的金属收敛率,以及减少工人劳动强度都起到至关重要的作用。柳钢转炉厂的4#板坯连铸机,属于立弯式直弧形连铸机,弧形半径达9米,可生产宽1400~1800毫米、厚180~250毫米规格的板坯。在该板坯的自动化控制系统中,西门子PLC及其网络以其接口简单、组态方便、编程容易、实时性强而得到广泛应用。
二、生产工艺简介
工艺流程图如:
三、系统介绍
根据板坯连铸机生产工艺的特点,该自动化信息系统分为二级,即1级基础自动化系统和2级过程控制计算机系统,带有部分管理功能。L1是一套完整的电/仪一体化控制系统,其主要作用包括:一、完成各工艺装置的逻辑/顺序控制和操作,工艺参数的设置;二、工艺参数、设备状态的显示和报警及工艺流程画面的监控;三、过程控制及计算机的通信等。L2的功能包括铸机的模型计算、参数设定、质量跟踪等。
在网络配置上,上位机(winccc操作站)与PLC之间通过光纤收发器转换为100Mbps的工业以太网(Industry Ethernet)相连,通过TCP/IP协议实现数据交换。各PLC的CPU之间的数据共享通过MPI接口连接实现。PLC与远程I/O、变频器之间的通讯通过Profibus-DP网实现。Profibus-DP主要用于工业自动化系统的高速数据传送,实现调节和控制功能,是一种高速低成本通讯,用于设备级控制系统与分散式I/O的通讯,是计算机网络通讯向现场级的延伸。该系统网络图如下所示:
1、 人机接口HMI
自动化控制系统软件采用SIEMENS 公司的PCS7 V5.2软件包,PLC控制系统软件采用STEP 7 V5.2版本编程,上位机HMI监控系统采用WinCC V5.1版本编程。该系统通过软件组态编程实现过程控制所必要的全部监控功能,包括浇注过程中各种设备状态和相关参数的动态显示、电气设备的CRT操作及显示、操作模式的选择以及故障报警、操作记录、实时趋势和历史趋势曲线等。从而满足工艺模型自动控制、工况监测、安全生产、介质消耗计量等要求,实现自动化系统的人机接口功能。
2、 基础自动化系统
由于西门子PLC具有可靠性高,抗干扰能力强;编程方便,功能完善,易于使用;控制系统设计、安装、调试方便;维修方便,维修工作量小;适应性强,应用灵活等特点,所以该控制系统以 西门子PLC 控制装置为核心。该系统由公用PLC、铸流PLC、仪表PLC、切割PLC和各远程站组成,各PLC采用德国西门子公司最新型的PLC S7-400、300系列产品,远程站I/O采用德国图尔克的产品,各部分PLC的主要功能如下:
公用PLC:主要完成对大包回转台及包盖的旋转、升降的控制,中间罐车行走、升降、横移对中控制,液压系统控制,切割前、切割下、切割后和出坯辊道、推钢机的控制,脱引锭装置,引锭杆存放及对中装置以及切头切尾输出装置的控制。
铸流PLC:主要完成扇形段2~13段的驱动辊升降和传动控制,夹紧辊的压力转换控制、引锭杆及铸坯位置的跟踪控制、结晶器调宽和振动控制。
仪表PLC:主要完成结晶器冷却水流量和压力的控制、二次设备冷却水、二次喷淋水的流量调节和压力的控制,以及其他过程参数的设定、采集、监视及回路调节等。
切割PLC:主要完成对火焰切割机大车行走、切割枪的行走、定位控制,切割下辊道的升降,切割后辊道的控制。
各远程站: 主要是根据控制功能区域的不同,把整个系统划分为分散式的控制单元,利用Profibus总线将PLC所要采集和控制的点分散到现场操作台、箱中。在现场操作台、箱内(如大包操作台、切割操作台、出坯操作台等)设置I/O站,实现分散远程控制,这样由操作台、箱通过端子外引的控制电缆可大大减少,不但系统简单可靠,还节省投资,方便维护。
3、调速传动控制系统
电气传动采用的是西门子公司SIMOVERT MASTERDRIVES 6SE70系列的和MICROMASTER 440系列的全数字矢量控制变频调速装置。440系列的变频器主要用在火焰切割机上,其余的都用6SE70系列变频器控制。MICROMASTER 440通用型变频器由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此,具有很高的运行可靠性和功能的多样性,全面完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。
四、主要控制功能说明
1、大包回转台及中间罐车控制
装有合格钢水的钢水包,由行车吊至大包回转台钢包臂上,包臂旋转至浇注位,等待浇铸。预热好的中间罐由中间罐车运送至结晶器上方,中间罐下降,对中就位。钢水罐下降后手工开启滑动水口,钢水经长水口进入中间罐。待中间罐内钢水达到一定重量后人工打开中间罐塞棒,钢水通过浸入式水口流入结晶器内。
2、送引锭、脱引锭控制
送引锭:发出自动送引锭指令后,引锭杆存放小车向下反转运行,将引锭杆送入到切割后辊道上。到位后小车停止,4个对中缸推出进行对中,然后切割后、切割下、切割前辊道启动,以30米/分的速度将引锭杆送入到水平扇形段内。当引锭杆尾部离开2#光电管时,切割后辊道停止。当引锭杆头部到达1#光电管时,切割前和切割下辊道停止运转。待操作台发出确认指令后,辊道以5米/分的速度向扇形段内运行,同时安装在2、7、13段的编码器开始跟踪,扇形段传动辊逐段压下,将引锭杆夹住送入结晶器下口。
脱引锭:当引锭杆从扇形段出来到达1#光电管时,脱引锭装置将引锭头与铸坯分离,引锭杆被快速送到切割后辊道上,当引锭杆到达2#光电管时切割后辊道停止,然后引锭杆存放小车向上运行将引锭杆侧移存放,等待下一浇次使用
3、火焰切割机自动切割控制
自动状态下,红外定尺系统给火焰切割机的PLC发出信号,火焰切割机开始预压紧,并且切割枪运动至铸坯边缘进行定位,预热氧阀和煤气阀打开。到达定尺距离后火焰切割机的压头压下,粒化水和切割氧打开,开始切割铸坯。当切割枪到达切割下辊道边缘时,切下辊往下摆,待切割枪离开切下辊后又向上摆回到原位。1#、2#切割枪相遇后,2#枪返回,1#枪继续向前切割,切割完毕1#枪返回原位,接着切后辊开始运转,把铸坯送到下线辊道。
4、输送辊道及推钢机控制
输送辊道系统有切割前辊道、切割下辊道、切割后辊道和移载下线辊道。当火焰切割机发出切割完毕信号,切割后辊道开始正转。当2#光电管检测到铸坯时,下线辊道启动。而当铸坯尾部离开2#光电管时,切割后辊道停止。当3#光电管检测到铸坯时,下线辊道停止。接着,推钢机把铸坯推到冷床上冷却,然后快速反回,等待下一块铸坯。
五、关键技术的实现:
1、 变频调速控制技术:
大包回转台、中间罐车、结晶器振动、扇形段辊道、输送辊道、火焰切割机、推钢机等设备均采用了变频调速控制技术。PLC通过Remote I/O Scanner通讯方式将控制命令传达给变频器,同时接收变频器的状态实时反馈信息;控制程序则通过采用MOV指令将启/停、正/反转、速度给定值等命令信息以输出字的数据格式传送给变频器,从而实现变频调速的自动控制。
结晶器振动采用同调方式(振动频率随拉速的变化而变化),即根据下面的公式来控制结晶器振动的频率:F(频率)=AV(拉速)+B,其中A=20,B=80。
2、 铸流自动跟踪技术:
增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90º,从而可方便地判断出旋转方向,而Z相为每转一个脉冲,用于基准点定位。它的优点是原理构造简单,机械平均寿命可在几万小时以上,抗干扰能力强,可靠性高,适合于长距离传输。扇行段驱动辊的电机上都安装了A-B增量型编码器(1024脉冲/圈),铸流PLC根据编码器发送至高速计数模板的脉冲数,自动计算并完成送引锭模式、浇注模式下的二冷区配水、电机测速以及铸坯测长等全自动控制。
跟踪长度=脉冲当量X脉冲数
=传动比X编码器分辨率X脉冲数÷辊子周长
3、 红外定尺技术
红外摄像自动定尺控制系统是通过红外摄像器对红热钢坯远距离实时成像,然后将实时图像数字化处理后再传输给CPU,由CPU经系列运算和模糊识别后分辨出钢坯头,并按设定的定尺长度发出切割信号,通知PLC控制火焰切割机进行切割。该系统具备检测可靠、控制精度高、操作维护简单等显著特点
4、液面自动控制技术
涡流传感器可连续测量结晶器的钢水液面,输出随液面高度线性变化的电压或电流模拟量,送给液位调节系统,从而实现自动控制拉坯或浇钢速度,并且使钢水液面稳定地保持在预定的高度上。因此,不但可预测并减少漏钢、溢钢等事故的发生,提高连铸机作业率,还能减少钢坯表面裂纹,保证钢坯质量。
5、大包下渣检测技术
大包下渣检测系统是利用高度智能化、自动化的平衡补偿技术,根据钢渣与钢水导电率的差异,利用电磁感应的原理检测出钢水中含渣量的百分数,并以声光报警的形式提醒浇注操作工及时关闭大包滑动水口,或直接发出大包水口关闭信号,来控制渣随钢水流入中包的含量,从而提高钢水的洁净度,减少除渣操作,避免水口堵塞,同时提高钢坯质量。
六、结束语
柳钢转炉分厂板坯4#机计算机自动控制系统采用西门子PLC控制系统,在实现“三电(既电气、仪表和计算机)一体化”的基础上,充分运用工业网络、现场总线技术和多媒体技术,将PLC与操作站、PLC与PLC、PLC与分布式I/O站有机地连接起来,实现快速、准确的控制,实现了设备的连锁启停、回路调节、报警、趋势记录等一系列功能,不但提高了钢水利用率、提高了铸坯质量、产量和连铸自动化水平,还降低了能耗,减少了故障停机率,提高了铸机作业率,同时也改善了工人工作环境,减轻了工人劳动强度,提高了工作效率。
参考文献:
1、 《电气控制与可编程控制器》 华南理工大学出版社 2004
2、 《涡流仪表说明书》 镭目公司
3、 《大包下渣系统监测说明书》 镭目公司
