一文知道传感器与执行器的区别
  什么是传感器与执行器?它们有什么不同?传感器和执行器看似没啥区别,其实有很大的本质区别。同是工作在工业环境中,传感器负责监视设备工作情况,而执行器则负责驱动设备内的事情。两者经常交互,却是不同的两个组件。工作中互相补充,共同努力保障有效运行!下面我们具体看看是怎么各自分工的?
  什么是传感器?
  甲传感器监视环境条件,例如流体的水平,温度,振动,或电压。当这些环境条件发生变化时,它们会向传感器发送电信号,然后传感器可以将数据或警报发送回中央计算机系统,或调整特定设备的功能。例如,如果电动机达到过热温度点,它将自动关闭。
  什么是执行器?
  另一方面,致动器引起运动。它接收电信号并将其与能源结合以产生物理运动。致动器可以是气动的,液压的,电动的,热的或磁性的。例如,电脉冲可以驱动资产中电动机的功能。
  传感器和执行器之间的6个主要区别
  传感器和执行器跟踪不同的信号,通过不同的方式进行操作,并且必须协同工作才能完成任务。它们还物理上位于不同的区域,并且经常用于单独的应用程序中。
  传感器负责跟踪进入机器的数据,而执行器则执行动作。
  输入和输出
  传感器查看来自环境的输入,这些输入触发特定的动作。另一方面,执行器跟踪系统和机器的输出。
  电信号
  传感器通过电子信号读取特定的环境条件并执行分配的任务。但是,执行器会测量热量或运动能以确定所产生的作用。
  依赖
  传感器和执行器实际上可以相互依赖来执行特定任务。如果两者都存在,则执行器将依靠传感器来完成其工作。如果一个或两个都无法正常工作,则系统将无法运行。
  转换方向
  传感器倾向于将物理属性转换为电信号。执行器的作用相反:将电信号改变为物理动作。
  位置
  如果同时存在传感器和执行器,则第一个位于输入端口,而后者位于输出端口。
  应用
  传感器通常用于测量资产温度,振动,压力或液位。执行器的工业应用包括操作风门,阀门和联轴器。
  执行器和传感器示例
  在工业领域,执行器和传感器都有许多用途。它们都有助于关键资产更有效地工作,从而有助于减少停机时间并提高生产率。
  5种不同类型的执行器
  1.手动执行器
  这些执行器需要员工控制齿轮,杠杆或车轮。尽管它们便宜且易于使用,但适用性有限。
  2.气动执行器
  这些执行器利用气压为阀门提供动力。压力推动活塞影响阀杆。
  3.液压执行器
  这些执行器使用流体产生压力。液压执行器不使用气压,而是使用液压来操作阀门。
  4.电动执行器
  电动执行器采用电动机来操作阀门。尽管这些执行器安静,高效,但它们需要电池或电力,在某些特定位置可能并不总是可用。
  5.弹簧执行器
  这些执行器会保持回弹,直到发生触发器。一旦达到特定阈值,弹簧就会释放并操作阀门。这些通常用于一次性紧急应用中。
  感测器
  1.温度传感器
  这些传感器常用于食品服务行业,以防止变质。当设备超出范围时,可以将警报发送到计算机维护管理系统(CMMS)。
  2.振动传感器
  振动传感器有助于测量敏感资产上的振动水平,通常用于旋转机械上。
  3.安全传感器
  安全传感器可以帮助保护设施内的两名员工或跟踪昂贵的工具和设备。
  4.压力传感器
  当压力过高或过低时,压力传感器可能会改变资产的性能;如果压力变化可能表明存在潜在故障,则压力传感器会发出警报。
  5.湿度传感器
  湿度传感器通常用于控制少量的水分,这些水分可以有效地用于极其敏感的电子设备。
  6.气体传感器
  气体传感器在许多行业中都有多种应用,当气体水平过高或过低时,都会发出警报。
  传感器和执行器如何协同工作
  执行器和传感器通常在维护应用中协同工作。例如,让我们看一个典型的炉子来说明。
  燃气截止阀连接到燃气炉中的热电偶。当指示灯正常运行时,热电偶会产生电流,使阀门保持打开状态。但是,如果指示灯熄灭,电流将停止,从而关闭阀门。这样可以防止气体积聚并减少爆炸的可能性。在此应用中,热电偶是传感器,并产生能量和信号。两者都发送到截止阀,该阀是该系统中的执行器。
  许多更复杂的系统可能利用多个执行器和传感器来执行复杂的任务。但是,基本关系是相同的:两者共同起作用。传感器发送信号,执行器执行操作,或者执行器移动触发传感器发送警报。
  结论:尽管执行器和传感器经常一起工作,但是它们是工业维护系统中非常不同的组件。一个人经常指挥另一个人,并且他们经常一起工作以改善对各种设备和系统的控制。以上就是传感器与执行器解析,希望能给大家帮助。
责任编辑人:CC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
