当前,5G已成为拉动经济发展的核心引擎。2020年是我国5G建设的关键的一年,距离5G商用也已接近一年时间。10月15日,在PT展IMT-2020(5G)大会——5G创新发展高峰论坛上,来自工信部、信通院、运营商和厂商的嘉宾对我国5G建设成果进行总结并就未来发展路线进行了深入探讨。
工信部副部长刘烈宏指出,5G商用以来,我国在产业创新、网络建设、融合应用等取得了可观的工作。5G建设应坚持适度超前的原则,紧贴不同场景的需求,有序推进5G网络由规模建设广泛覆盖转向按需建设深度覆盖。深入开展5G行业虚拟专网的试点示范,满足数据本地化、网络管控、自主化等行业个性化的需求,加速行业应用落地,积极推动工业、交通、医疗等重点领域的部署,形成以用促建的良性发展模式。
5G的发展离不开创新,也需要产业链更广泛的合作。中国工程院院士邬贺铨指出,终端仍是大规模商用的瓶颈。目前5G手机可供选择的品种不多,虽有接近4G的价位,但多数终端价格仍难言普惠,需要加大开发力度。
在芯片方面,面临持续创新的压力,芯片代工线及其装备的基础缺失凸显外部生态对我国5G创新的制约,5G的技术成熟性以及能耗的解决涉及违规工业基础的补强和再造。同时,5G行业应用个性化明显,跨界合作与商业模式还不清晰,大多数行业的应用还需找到真正的刚需。
会上,IMT-2020(5G)推进组秘书长中国信通院技术与标准所副总工徐菲发布了2020年IMT-2020(5G)推进组工作进展并总结测试成果。
一是端到端网络切片试验拉通了同厂家设备的域间切片后续进一步开展异厂家互通、自动化配置和终端切片策略等方面的研究、测试工作;二是毫米波技术试验开展了毫米波基站、芯片和终端的功能、射频、外场和OTA性能测试,后续在200MHz载波带宽配置下重点开展互操作,以及SA模式下毫米波与Sub6Hz的协同组网测试;三是2021年适时启动面向3GPP R16版本的技术研究和产品测试工作,开展6GHz频率研究和测试,为国内国际相关工作提供支撑。
在5G建设中,作为先行兵的运营商给5G增加“一抹亮色”。中国移动研究院副院长黄宇红表示,中国移动正努力研发新技术、新材料、多网协作新功能等降低功耗(5G基站整机功耗下降25%)、成本,攻关特殊场景覆盖,聚焦高铁、地铁方案,开展性能验证。
中国移动通过终端先行者联盟及扬帆计划,推动多模多频的全球通终端,解决5G行业模组和终端短板问题。推动终端、传输等环节支持,开展端到端切片试点验证,拉通端到端流程及应用性能验证,发布《5G智能终端切片白皮书》。并从技术规范、网元智能、网管平台、数据采集四个方面推进“5G+AI”网络智能化发展及规模应用,逐步推进网络智能决策、优化运营以及能力开放。
当前,中国联通和中国电信采用接入网共享方案,核心网各自独立建设,双方已各自拥有一张逻辑上的端到端可管可控安全的5G网络。中国联通研究院无线研究总监李福昌表示:“中国联通和中国电信共建共享5G网络具备从NSA共享向SA共享的演进能力,并于2020年9月开始商用。未来,中国联通将发挥共建共享频率优势,打造领先的5G覆盖。”
5G专网一直是5G网络发展的重点,助力行业应用持续开花结果。中国联通聚焦重点行业,构建5G差异化行业部署体系,目前已发布三款“5G专网产品”和两大“5G专线产品”,开启5G专网新时代。同时,作为冬奥会的合作伙伴,中国联通还将为冬奥会打造5G毫米波专网。
5G行业应用千差万别,运管端部署方案灵活,要实现真正广泛赋能于各行各业,各种场景化需求需求对5G质量提出更严格更多样的挑战。为确保5G端到端良好互通和功能支持,针对现网组网复杂,终端类型众多,芯片进度不一等现状,依据端到端成熟路径,选取主要网络组合、重点芯片和典型终端,通过先抓牛鼻子,再由点及面等过程快速推进端网成熟度。
中国移动通信集团终端有限公司品质保障室经理曹艳艳提到,目前中国移动已完成10余款芯片及80余款終端及智能硬件测试,遍历定点、行车、主干道、学校、商圈、居民区等典型场景,保障5G功能得到全面验证,确保端网的良好互通。
5G毫米波测试也是5G测试中的重要一环。据中国信通院技术与标准研究所无线与移动研究部主任工程师张翔介绍,在毫米波基站测试方面,可以看到毫米波在有直射径相比没有直射径的场景下,吞吐量峰值有20%以上的提升。同时,3GPP信道模型未定义终端运动变化軌迹,多普勒变化对性能影响不大,部分厂家在低接收功率场景下的性能有待提升。
后续,信通院将模拟终端位置改变,测试基站的波束跟踪和波束切换能力,并验证基站在衰落信道下的上行解调能力和基站多用户性能指标。
5G虚拟专网是近期业界关注的焦点之一,在中国信通院技术与标准研究所无线与移动研究部技术专家杨思远看来,能充分利用5G虚拟专网网络架构能力的应用,那么就属于典型的应用。5G虚拟专网需满足业务按需隔离、自主运营、二次开发和对接系统,系统对接行业的需求。
未来,信通院还将完成方案、针对典型应用热点问题进行系统验证,与产业链关键环节合作,优化完善方案。依托平台优势,扩展更多行业合作,推动5G虚拟专网产业发展。
END
作者:吕萌 程琳琳
责编/版式:范范
校对/审核:范范
监制:刘启诚
原文标题:2020PT展 | 5G商用一周年,盘点IMT-2020 5G建设成果
文章出处:【微信公众号:通信视界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
