WCDMA的同步方式,以及与cdma2000在同步上的区别
WCDMA技术
0人已加入
无线网络的同步分为几个方面:
1、网络同步
2、节点同步
3、传输通道同步
4、无线接口同步
以上同步过程,都要求BFN、RFN的计数频率稳定且尽量一致,从这方面讲都是“同步”,这点非常重要。但是,其相位可以不同,而且同一时刻BFN、RFN的计数值可以不同(各节点独立计数),从这方面讲是“异步”。
WCDMA系统是同步/异步可选的,对不同NodeB之间保持严格的同步关系不作要求,但需要通过节点同步尽量保证基站间相互同步。节点同步又分为“RNC-NodeB同步”以及“NodeB之间同步”。NodeB需要与其所属的RNC保持“RNC-NodeB节点同步”,以得到RNC(RFN)和NodeB(BFN)之间的定时参考偏差,而NodeB之间的定时偏差可以通过各个NodeB与RNC的“RNC-NodeB节点同步”间接得到。具体过程:首先NodeB(基站)需要网络同步,保持BFN计数频率的稳定和精度;然后通过“RNC-NodeB节点同步”得到RNC和NodeB之间的定时参考差异,用于以后的同步过程(如TrCH同步)。NodeB只需要向RNC“看齐”,如果一个RNC下的所有Node B都这样做了,那么它们之间的定时关系也能得到(这个关系是从RNC看到的),而Node B之间不必直接看齐,因为Node B向上只和控制着它的RNC联系。
cdma2000系统的基站之间要求严格同步的,目前主要利用GPS同步。主要是为了切换时手机可以保持同两个基站的严格时间差异信息。WCDMA切换算法与此不同。这是两者协议的差异。
综上所述,节点同步的优点主要是可以用来加快信令过程,其次是可以加快手机的小区搜索。缺点是节点同步GPS安全性问题。从系统性能上全网同步对系统稳定肯定是有益的,但不同步也不会对系统的性能有多大影响。cdma2000和WCDMA在同步问题上的不同选择,可能是基于IPR和GPS安全性两方面原因考虑。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • WCDMA
