c.LINK网络
RF/无线
1851人已加入
c.LINK网络
c.LINK网络有一组网络节点组成,互相之间可以进行广播或点对点通信。与传统的同轴电缆数据传输系统不一样,比如DOCSIS,典型的点对点之间的通道响应变化非常大。因此,为了保证通信的性能,物理层和MAC层都要有自适应各种链路并进行周期性的调整。另外,由于视频通信对包错率(PER),延迟等非常敏感,就要求网络能够支持高的QOS的能力。
• MOCA频道带宽为50MHZ,分为256个子载波。数据由大量的窄带调制的载波来携带,因此,子通道的频率响应是非常平的。
• 采用预均衡(Pre-Equlization)和多音调制(multi-tone modulation),预均衡可以用于补偿发射机中的线性和非线性失真,以获得优 化发射信号质量。这样一来,使用简单的FEC(forward error correction) 就可以得到视频质量的BER(bit error rate)。
• 在每对节点之间创建调制简表(modulation profile)的过程称为调制简表化(modulation profiling)。调制简表在特定的时间特别适合对应的节点对。MOCA设备不断地更新调制简表,使其最适合特定的情况。
• 对于控制包,使用分集模式(diversity mode)。
• 动态发射功率控制(dynamic transmitter power control)用来优化发射功率。
• 物理层采用先进的自适应星座图多载波调制(ACMT)方式,即正交频分调制(OFDM),子载波上的调制制式在BPSK、QPSK、16-256 QAM自动选择,而且子载波频率以25MHz步长捷变,故抗干扰能力极强。
c.LINK网络的基础是下面的关键特性:
1. 使用多载波,每个载波上的通信由时分多址(TDMA)按照时分双工(TDD)的方式来完成。
2. 完全的网格互连。
3. 网络许可和通信完全有网络协同器(NC)来协同。NC是可变的(也就是说,网络是自愈性的,当一个NC与网络的连接断开时,其它的节点就承担NC的职责)。
NC不仅要管理媒介的访问,还要完成许可功能,就是节点许可功能和链路维护功能。网络上的其它节点配置成客户,通过NC分配的时间槽与其它的节点进行通信。进一步,NC通过通信协议的一组算法来进一步优化系统参数(比如循环前缀长度)。在运行这些算法的时候,链路层消息(比如,许可请求,保留请求和通道带宽分配消息,MAP)使用特别的包来进行交换。某些算法需要节点周期性地发送特殊的检测消息来收集通道上的信息,用来辅助系统进行优化。这些算法在下一节中详细讨论。
物理层主要由RF子系统和基带数字信号处理(DSP)子系统组成。由于实际使用CATV环境的特性是不确定的,一种对信道、频率和信号强度的估计和补偿算法(estimation and compensation algorithm)是DSP的主要部分,用来减轻网络的各种多径环境,从而可以在高阶QAM调制的情况下提高解调的准确性。
Link
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Link
