基带信号处理子系统
RF/无线
1843人已加入
基带信号处理子系统
c.LINK PHY层是基于TDMA/TDD,突发OFDM调制方式的,也称为自适应星座多音(adaptive constellation multi-tone   ACMT)。OFDM信号由一些正交的载波构成,每个载波上均进行数字调制,与相同数据速率的单载波技术相比,OFDM信号具有更长的符号周期,所以,该技术具有很强的抗多径衰落的性能。此外,在载波上应用的调制方式是BPSK、QPSK、16QAM和64QAM,各种调制根据传输速率的要求自适应切换。每个发射突发(一个包)由一个前缀,增益的训练信息、频率和通道估计、OFDM调制符号的负载组成。PHY的性能依赖于高阶QAM调制达到的最大吞吐能力为250MBPS,采用RS编码来完成FEC,使包错率小于10-6。
每个OFDM符号有由一组使用8种QAM方式之一进行调制的子载波组成,8种QAM调制模式是BPSK、QPSK、8QAM、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM和256QAM。QAM调制方式的选择是根据OFDM子载波的信噪比进行的(也就是后面要说明的位装载过程)。每个OFDM子载波带宽大约是192KHz,因此,可以在CATV网络中进行diverse和dispersive通道条件的精细调整。
调制速率通过选择OFDM子载波和变化每个子载波上的位装载来调整。对每个OFDM子载波,QAM星座的符号可以从1到8位变化(从BPSK到256QAM变化)。使用通道检测和管理来确定通道的条件,不同类型的先导符的选择可以进一步优化系统的MAC层的开销。
在接收端,有三种控制循环,也就是AGC、时间跟踪和频率跟踪,用来进行信号恢复。AGC使用快速算法快速调整RF子系统到合适的增益。所有的这些循环都设计成很宽的动态范围和频率偏移。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 基带
