SST光电式液位传感器解决净水器液位检测问题
近些年来随着生活水平的提高,健康成为人们最为关注的问题。环境的污染不断加剧,尤其是水问题,水在我们的生命中是不可或缺的,确保我们的饮用水身体健康就成为了一项最重要的工作。因此,净水器便应运而生。
运用净水器,可用于过滤各类净化物质,到达生饮规范,且本钱较低。净水器是纯物理的过滤办法,能够有效的去除各类净化物,如细菌、漂白粉、重金属、水垢(钙镁等)、挥发性物质、铁锈、泥沙等,且本钱绝对桶装水来说要低很多,出水口感好,能够间接饮用,无须烧开,因此是家庭最理想的桶装水处理方案。
净水器内含一个水箱,需要实现液位检测。即需要液位传感器来实现液位检测这个功能。根据应用情况可以选择不同的液位传感器。工采网推荐英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH。
光电式液位传感器是利用光学反射原理检测液位,无水时候接受到发射管发射出的所有光线,判断为无水状态;有水时光线折射在水中,只能接收到少量管线,判断为有水状态。而光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
