iPhone12京东预约破百万,到底香在哪?
我发现啊,虽然今年 iPhone12 已经是比较“良心“了,但网络吐槽的依旧大有人在。
“高刷”、“电池”、“刘海”等等又拿出来说了一遍,我记得去年你们的借口是“没有 5G“呀,怎么变得这么快...
结果呢,在 10 月 14 日凌晨 iPhone12 系列发布之后,四款机型在京东开启预约。
京东自营平台,单 iPhone12 的预约量就已经达到了 55 万,iPhone12 Pro 和 iPhone12 Pro Max 预约量分别为 28万+ 和 16万+,而 iPhone12 mini 预约量最少,仅 12 多万人参与,四款 iPhone 预约总量已超过百万。
图源:京东
嗯?怎么回事,这难道就是传说中的“真香警告”吗?
这一百万人肯定都不是傻子,那么 iPhone12 系列到底香在哪呢?
外观香
四款 iPhone12 都脱离了过去 7  年所坚持的圆润边框,重新回归到硬朗的 iPhone5 时代。
不过在工艺上,iPhone12 仍有着诸多不同点。
iPhone5 侧边的那一圈,其实是苹果使用钻石切割工艺加工而成。
但在 iPhone12 上,苹果使用自然的圆弧过渡,让金属中框与前屏幕面板、后盖玻璃平缓地贴合在一起。
如果是从侧视图来看,这和之前 iPad Pro 非常类似。
虽然只是很细微的调整,但反映到真机上时,带来的却是手感的提升。
也正因为这种改变,才使得 iPhone12 系列对比上代,在轻薄度上有着不小的进步。
性能香
9 月的时候,苹果推出了新一代基于 5nm 制程工艺设计的 A14 芯片,但当时苹果只是给出了 A14 与 A12 的对比数据,并不是去年的 A13。
于是大家都在猜测,iPhone12 上这颗 A14 会不会有一点改动?
实际上在发布会中,苹果仍然只是把 5nm 工艺、118 亿颗晶体管等特性复述了一遍,基本没有谈论 A14 和 A13 的对比。
虽然说了一嘴“性能提升 50%“,但对标对象写的是“其它竞品芯片“,具体指的是谁咱们就不知道了。
不过从泄漏的 Geekbench 5 跑分来看,A14 高分大概在单核 1597,多核 4152,跟 iPad Air4 的跑分几乎一样。
对比上一代 A13 已经是强了一大截,就更别提跟其他品牌对比了。
很多人可能会问,那 iPhone12 系列的运存是多少呢?
来自 Geekbench 的跑分显示,iPhone12 系列是 4GB 运行内存,而 iPhone12 Pro 系列提到了 6GB 运行内存。
图源自网络
不得不承认 iPhone 每次提升运行内存的那一代,都会变得异常耐打,用过 iPhone6s 的同学,应该都懂...
不过,无论是4GB 还是6GB ,iPhone 11 系列的性能无疑都是“真香”的。
5G 香
在 iPhone12 发布前,我就跟大家一起猜测过,预热海报上那句“Speed“是什么意思。
结果发布会上揭晓了这个答案,它说的其实就是 5G。
今年 4 款 iPhone 12 支持 5G,其实不算太意外,更多人好奇的是, iPhone12 上用的是不是高通 5G 基带芯片?
这个可能性很大,具体后续拿到新机以后就揭开谜底了。
我看还有很多人关心 5G 频段的问题。
根据官网给出的数据,目前中国大陆地区销售的 iPhone12,对于 5G 频段的支持很全面,基本涵盖了中国移动、联通和电信三大运营商所有 5G 频段了。
至于在美版上,你会看到 iPhone12 侧边有一个额外的天线区,那是为毫米波而准备的,其它地区版本的 iPhone 则都不会有。
但这并不影响大家的使用,毕竟国内的 5G 以 Sub-6 为主,商用毫米波还需一段时间,所以大家放心购买国行就好。
说到这,可能很多同学会纠结,四款 iPhone12 该买哪个?
我总结了一下共同点:
都支持 5G,都有 4G 和 5G 智能调度省电功能;
屏幕都是 XDR Display,都使用了超瓷晶面板,抗摔提升 4 倍;
都搭载 A14 仿生芯片;
都可以拍摄杜比视界 HDR 视频,支持智能 HDR 3、Deep Fusion 和夜景模式;
都支持中国北斗卫星系统;
都支持 20w 有线快充,15w 无线快充;
都兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器;
看没看到,苹果在有意缩小四款机型之间的差距,至于区别,在我看来可能就是摄像头和续航上有差距了。
从我个人角度来说,iPhone12 依旧是适合大部分人入手的机型,毕竟它的续航适中、尺寸合适、配置给力、价格还不贵,换机选它不会错。
当然,如果你是专业用户的话,还是选择 Pro 系列更好,但如果你不知道什么是专业用户,那么你肯定就不是专业用户了,所以还是老老实实买 12 吧~
原文标题:iPhone12 预约量破百万,到底真香在哪?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
