TD SCDMA技术
TD-SCDMA的N频点特性
TD-SCDMA系统综合采用了联合检测、智能天线和上行同步等先进技术,系统内的多址和多径干扰得到了极大减少,从而有效地提高了频谱利用率,进而提高了整个系统的容量,但是由于在广播信道上没有进行波束赋型,缺少了波束赋型带来的赋型增益,因此覆盖范围相对较小;另外在同频组网的情况下,由于广播信道全向发射,载波间广播信道的干扰也很严重,也导致了系统效率的降低。为了灵活配置频率资源和码资源,并提高热点地区的系统容量覆盖,在TD-SCDMA系统中引入了N频点的特性。即每个小区配置多个载频,其中,承载P-CCPCH的为主载频,不承载P-CCPCH的载频为辅载频。一个N频点小区可以配置一个主载频、N-1个辅载频。
根据行标中的描述,支持N频点的小区主要特性包括:每个小区有且仅有一个主载频;主辅载频使用相同的扰码和基本Midamble码;同一UE所占用的上下行时隙配置在同一频点上;主载频和辅载频的时隙转换点建议配置相同;仅在主载频上发送DwPTS和TS0信息,辅载频的TS0不使用。
对于N频点小区,所有公共信道均配置于主载频,辅载频仅配置业务信道和有条件地配置部分公共信道。
N频点特性对TD-SCDMA系统的影响
由于N频点特性中,公共信道只在主载频发送,降低了对发射机功率的要求,并且降低了在同频组网的情况下载频间的干扰,由于采取N频点特性之后,系统容量大幅度提升,在同一个地理区域、同等业务量的条件下,系统负荷减轻,也减轻了系统的干扰,提高了系统的效率。
但是同时,由于辅载频上没有公共信道的广播信息,在原来TD-SCDMA系统中的无线资源管理算法等方面造成了影响。
资源分配:由于主载频才有广播和公共信道,用户只能从主载频发起呼叫,而系统可以在该小区的N个载频上进行接纳尝试。除了时隙、扩频码等资源的分配之外,还要考虑频率资源的分配,首先考虑选择哪个频点,然后再在这个频点上选择哪个时隙。载频的优先级顺序可以按负荷轻重(即占用码道数的多少)来确定,优先分配负荷较轻的载频上的资源。
切换:由于辅载频上没有信标信道,因此UE无法直接获取辅载频的强度信息,这将会对切换判决产生不利影响。另外,对于硬切换的情况,UE在目标小区的上行同步的建立需要使用UpPCH、FPACH等信道,而在同一个扇区中,只有主载频上有这些信道为各个载频所共用,因此,UE需要首先在主载频上进行工作。所以,必须将UE的业务首先转移到主载频上,此时切换时延会增大,并且中间的信道调整和频点转换将增加系统的开销。
DCA:在信道优先级排队时,应保证一个用户的所占资源分配在一个载频上,需要先选择一个载频,然后在这个载频上再选择时隙,进而选择码道。
小区重选:一个扇区使用N频点就需要为这个UE选定一个驻留频点,UE驻留在这个扇区的主载频上,当发起呼叫的时候在主载频上完成接入过程,例如同步、开环功率控制,然后再在FACH信道上通知这个UE所在的业务频点,这时,UE可以转到此载频上承载业务。
功率控制:对于N频点系统,由于在主载频上完成开环功控过程,UE转到辅载频上承载业务时,由于传输损耗会有频选性衰落的问题以及各频点的干扰不同,开环过程计算的发射功率可能会不准确。
TD-SCDMA多载波HSDPA的应用
虽然N频点能加强热点地区的系统容量覆盖,但是UE同时只能接收一个载波上的数据,峰值速率比较低。因此在N频点特性的基础上,提出了多载波的技术方案,以提高TD-SCDMA单站的容量和峰值速率。
简单说来,TD-SCDMA多载波方案就是指一个UE可以同时接收多个载波的数据。和N频点特性相结合后,得到一种优化的方案,即在一个小区内提供多个连续的载波,主载波上提供BCH、UpPCH、DwPCH以及其他信道,用于系统信息广播和终端接入,而在辅载波上,只提供业务信道。UE在通过主载波接入之后,由系统的接纳控制功能根据各个载波资源的情况,统一配置资源。
以3载波的系统为例,在Carrier0上,发送导频及广播信息,而在辅载频上的TS0及导频信道时隙为空,3个载频的上行、下行时隙,根据资源配置情况,灵活地配置给接入的UE。
TD-SCDMA HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)作为TD-SCDMA的增强型无线技术,支持高速不对称数据服务,可以满足用户日益增长的对高速分组数据业务的需求,也提升了TD-SCDMA系统在数据业务支持方面的竞争力。
对于FDD,HSDPA理论峰值速率可达14.4Mbps,对于TD-SCDMA,目前3GPPHSDPA使用单个载波,采用5msTTI,最多使用5个下行时隙的全部资源,1.6MHz带宽上理论峰值速率是2.8Mbps。因此,与FDD HSDPA相比,TD-SCDMA HSDPA的频谱效率基本相当,但是单个载波上可提供的下行峰值速率偏低,很难直接满足运营商对高速分组数据业务的需求。
多载波技术的引入,使得TD-SCDMA系统中的HSDPA技术支持的理论峰值速率大大提高,理论上N个载频的多载波HSDPA方案可以获得N倍于2.8Mbps的峰值速率,如3载频的HSDPA方案理论的峰值速率可以达到8.4Mbps;同时,多载波HSDPA允许一个用户同时使用多个载频上的HSDPA资源,因此,对一个用户而言,也大大提高了高速分组数据业务的支持能力,同样,理论上,一个用户的高速分组数据业务支持能力可达N倍于2.8Mbps。因此在TD-SCDMA系统引入多载波HSDPA技术,对于无线接入网络,可以提高一个小区的高速下行分组业务容量,同时也可以提高一个用户的高速下行分组业务能力。
在多载波系统中,将主载频作为TD-SCDMA载频,而将辅载频作为TD-SCDMA HSDPA载频,利用TD-SCDMAN频点小区特性,将这两个频点作为一个逻辑小区,在这个逻辑小区内,不同载频采用不同的资源分配方式:话音业务优先分配到TD-SCDMA载频,数据业务优先分配到TD-SCDMA HSDPA载频。通过这种方式,可以在简化TD-SCDMA HSDPA网络规划和设计的同时进一步提高资源利用率。
为了灵活地利用资源、增加系统容量,TD-SCDMA系统引入了多载波特性,多载波方案在降低系统干扰、提高容量的同时也对于TD系统的无线资源管理等算法提出了新的要求。多载波的引入,大大提升了TD-SCDMA HSDPA的数据支持能力,使得多载波HSDPA成为3GPP LTE TDD模式的重要发展方向之一。目前,多载波HSDPA的技术方案仍需要进一步细化。
