TD让直放站走开?
TD SCDMA技术
1人已加入
在TD-SCDMA系统建设过程中,进行单独的宏基站和RRU组网具有一定的局限性,移动运营商也要考虑工程的可实施性和综合性价比。RRU的应用会降低直放站的使用量,但短期内不能完全取代直放站和干放的应用。
  第一版阅读提示:
  •RRU肯定会在TD网络建设中发挥巨大作用,不过直放站也不会消失。
  •RRU作为整个网络建设,必须引入新的光网络资源,而运营商不能保证光纤达到所有区域。
  •直放站可以解决特定区域的覆盖问题,在网络优化等方面也可以起到重要作用。
  第二版阅读提示:
  •直放站和干放有助于一体化覆盖的整体要求。
  •由于系统自身特点,系统设备技术的发展和运营商建设思路的改变,与2G系统相比,TD-SCDMA直放站的使用量将会下降。
  中国网通陕西省分公司 周双阳 李强 周云飞
  随着3G大规模商用不断临近,TD-SCDMA系统技术与应用得到长足的进步和发展,一大批新的解决方案和新技术陆续涌现出来。据了解,正在进行的中国移动招标会上,移动运营商开始加大对RRU的采购力度,对TD-SCDMA直放站的热情正在逐渐下降。业内人士认为,TD将较大程度回避直放站加干放的组网方式,采用增加基站数量的方式来实现覆盖要求。
  也有专家认为,RRU肯定会在TD网络建设中发挥巨大作用,不过直放站也不会消失。移动通信技术的进步推动无线设备在网络中的应用,基带光纤(RRU)应用方案使得分布式基站在今后的TD-SCDMA网络建设中得到广泛应用,与此同时,直放站仍然是各种基站的有效补充,特别是对中小区域的补充覆盖,直放站的优势更加明显。在室内分布的建设中,干线放大器的应用还是不可或缺的。
  TD网络仍需直放站
  无线射频直放站的工作原理为:施主天线正对所要转发的基站天线,接收由基站发射过来的下行无线信号,经过时分同步开关、LNA(低噪声放大器)、滤波、功率放大、时分同步开关后,使信号增强,再由直放站的转发天线向无线信号盲区或微弱区辐射,达到增大下行覆盖范围或者提高覆盖质量的目的。同时,直放站转发天线还将接收来自手机的信号,经过类似的滤波、放大后,将增强的信号通过施主天线发向基站天线。在这个过程中,直放站抵消掉基站到直放站之间的无线信号路径损耗,相当于在基站和手机之间设置一个双向透明的通道,使无线信号得到延伸。而干放主要是用于室内分布,对已有源信号进行双向放大。
  而第二代分布式基站(基带光纤)是由RRU和BBU组成。RRU主要完成对射频信号的滤波、信号放大和上下变频处理,并采用数字中频技术来实现从中频模拟信号到基带数字信号的转换。BBU采用TD-SCDMA系统特有的智能天线和联合检测实现对基带信号的解调和扩频。RRU和BBU各自独立安装、分开放置,通过光接口相连接,形成分布式基站。
  然而,RRU固然可以实现空间隔离、降低系统干扰;也可以进行独立覆盖和容量规划;还可以利用基带拉远技术使得基带拉远系统在TD-SCDMA网络得到广泛应用,在许多场合替代宏基站、微蜂窝和直放站;而且基带拉远系统可以采用多个RRU共享一个扰码,减少导频干扰,使基带容量实现共享,增强扩容能力;再加上RRU和BBU可以长距离设置、部署灵活,RRU设备替代宏基站和直放站的形势似乎变得不可逆转。但是,任何事物都有好的一面也有坏的一面,RRU也不例外。RRU作为整个网络架设,必须引入新的光网络资源,而移动运营商现阶段并不能够保证光纤资源到达所有区域,所以直放站在一些地区还是具有不可以代替的作用。
  另外,网络技术的发展,促进了直放站技术的革新和应用的发展。目前,大多数直放站采用多种先进的同步识别技术和数字化分时隙ALC等技术,这在以前的直放站系统中都是没有出现过的。同时,直放站也从单纯的模拟技术向数字化演进。直放站网管这个曾经的弱项也得到很大完善,一些直放站增加新的网管功能,包括基于上行功率检测的直放站覆盖区内用户数量统计,使统计直放站话务量成为可能。
  直放站有效补充基站
  从TD-SCDMA系统设备发展情况看,用于无线覆盖的设备主要有基站(宏基站和微基站)、RRU、直放站和干放等。在这些设备当中,直放站和干放作为一个透明的传输通道,不会增加系统的容量,只会起到增加覆盖的作用,而且直放站和干放的价格低廉、安装方便快捷、应用范围广泛、对环境的要求低。
  在TD-SCDMA系统建设过程中,进行单独的宏基站和RRU组网具有一定的局限性,移动运营商也要考虑工程的可实施性和综合性价比。RRU的应用会降低直放站的使用量,但短期内不能完全取代直放站和干放的应用。直放站可以解决特定区域的覆盖问题,在网络优化等方面也可以起到重要作用。比如,对于中小面积的室内分布,直放站可以作为信号源使用;干放可以作为室内分布的延伸信号放大设备。TD-SCDMA要提供完好的多业务服务,建设有机的、高性价比的、覆盖良好的网络,就必须协调使用各类室内无线覆盖和室外无线覆盖设备。
  目前,无线直放站的性价比也要高于RRU。从投资角度看,在中小面积盲区以及光纤没有到达的区域,直放站设备的价格以及建设方面的费用要低于RRU和BBU;从设备兼容性看,RRU、BBU一般要和RNC配套,厂家关于RRU和BBU的接口都是保密的,直放站则可以和任何厂家的基站设备兼容。另外,直放站对外界环境的要求相对较低。惟一的问题在于,直放站的错误应用会对施主基站带来噪声影响,调试不好也会对网络带来一定影响,而正确、合理地使用直放站,则可以忽略其对基站和网络的影响。
  直放站设备主要用在网络覆盖边缘和室内覆盖部分。在3G网络建设的初期阶段,一些区域网络容量不会很大,覆盖是主要矛盾,在覆盖区域容量不大的情况下,光纤很难全区域到达,可以使用各种类型的无线直放站,即使等到网络发展到一定阶段,用户达到一定数量后,直放站及干放仍然有一定的用途。在城区高话务地区,直放站可在适当区域进行网优;在中小型室内分布系统,直放站可以作为理想的信号源设备。在进行室内分布系统建设时,干放也不可或缺,干放可对信号源信号进行延伸放大。等到3G网络进入大规模发展,也需要进行边际网的建设,包括农村、山区、交通道路等地域。相对而言,建设边际网需要更多的直放站。
  回顾我国TD-SCDMA直放站设备的发展历程,TD-SCDMA直放站是在曲折中不断发展成熟的,人们对于TD-SCDMA直放站的认识也是逐步提升,设备的可用性、稳定性等方面日益改良,通过测试, TD-SCDMA直放站基本可以满足要求,并能很好地用于实际的网络中,通过各方努力,已有多种适应不同场所的直放站应用的方案。TD-SCDMA直放站的进一步发展,离不开相关政府部门的关心和支持,也离不开我国通信生产技术长足发展,特别是有赖于TD-SCDMA系统技术和直放站技术的飞速发展。
  直放站有助于一体化覆盖
  3G室内分布要考虑已有2G室内分布的资源。首先,进行TD-SCDMA室内覆盖建设时,尽量不改变原有系统的拓扑结构,尽量不影响原有系统的正常工作。其次,对于室内分布的内外小区的覆盖建议采用异频形式,通过控制室内边缘电平,控制室内分布的内外小区的互相干扰。在建筑物的入口和低层,通过限制邻小区列表,避免发生乒乓切换和占用网络资源的情况,保证接力切换的效果。同时,在建筑物高层,通过提升公共信道接受码功率RSCP,使室内覆盖区域不和室外覆盖区域进行切换。
  在实施TD-SCDMA室内分布工程时,应该从覆盖、容量、切换等参数优化统一整网考虑,做到室内室外一体化覆盖,而直放站和干放将有助于一体化覆盖的整体要求。总结起来,直放站将在下面场景中发挥其独有作用。
  扩大覆盖区:在TD-SCDMA系统中,能接收良好信号的手机可以进行高速数据通信,接收信号质量差的手机高速数据业务通信将会受到影响,使用TD-SCDMA直放站能够很好克服这个问题。在网络覆盖的边缘、盲区和室内适当应用直放站,可保证这些区域的手机进行高速数据通信。
  减少“导频污染”:在TD-SCDMA系统中,由于公共信道和导频没有智能天线禀性,更容易受到干扰,在导频污染的区域,TSO时隙中的公共信道(如PCCPCH)和导频干扰的现象更为严重。在一些区域建站困难,一些区域加基站会增加干扰,直放站就成为一种合理有效的解决方案。在一些 “导频污染”区域,可试探使用直放站来解决导频污染的问题。合理运用直放站进行网优,可以达到减少导频污染和提高容量的目的。
  适于多种环境建设:直放站为基站选址困难的区域提供帮助,为网络优化提供更多的选择,为网络覆盖初期和用户容量较低的区域提供价格低、建设速度快的网络覆盖解决方案,特别是无线直放站不需要传输资源,同时对环境也没有特殊要求,可适用多种环境的建设。而干放可在室内分布建设中得到广泛应用。
  有助于室内分布:室内分布系统的质量是衡量3G网络优劣的重要指标。据统计 ,3G语音业务的70%、数据业务的90%发生在室内。建设3G室内分布要从多角度、全方位进行考虑,即从覆盖、容量、导频污染、系统低噪、原有网络利用、工程建设以及价格等因素进行权衡,合理使用各种设备和解决方案。
  直放站使用量将下降
  虽然直放站以及干放在TD-SCDMA网络中目前仍不可或缺,但由于系统自身特点、系统设备技术的进一步发展和运营商的建设思路的改变,与2G系统相比, TD-SCDMA直放站的使用量将会有所降低。
  第一,新技术促进网络设备的发展,一些设备在一些场合已经可以替代直放站的应用。家用基站(HOME-BTS)定位于室内热点覆盖,覆盖区域可以在本地处理蜂窝移动电话通话,然后通过DSL或有线调制解调器等宽带将其传输到运营商的核心网络,这样不仅降低了对多个手机、双模终端的需求,而且还降低了扩大网络覆盖和容量的投入。
  家用基站跟传统基站的设计理念不同,它是集成手机应用、宽带业务等功能于一体的新型基站,外形小巧,即插即用。由于家用基站使用手机芯片,因此其成本会大幅度降低。它的出现,给直放站、室内分布系统和干放的应用带来很大威胁,虽然目前TD-SCDMA方面还没有成熟的家用基站产品,但一些厂家已经开始或是准备开始研制这类新产品。
  第二,第二代分布式基站在多方面已经形成重大突破,该系统容量大、集成度高、组网灵活,适用于多种覆盖场景,同时,功耗小、可靠性高、设备成本降低使得网络建设和维护成本大大降低。
  第三,TD-SCDMA的一个特点就是室外基站基本由8根天线组成智能天线,基站的发射功率相对较低,每个天线口为1W,组合为8W。一般来讲,在网络应用中,直放站的功率是不能大于基站功率的,否则会增加基站的噪声。没有大功率直放站的应用,同时直放站又没有智能天线功能,直放站的应用就只能定位于中小盲区的覆盖了。
  第四,目前运营商对直放站产品的使用热情有所降低。其原因是多方面的:首先,过去2G系统直放站有一些负面影响,人们认为使用直放站会干扰基站系统;其次,新技术的出现使基站建设成本和建设难度都大幅度降低,直放站的价格和使用方面的优势已经在减小;再次,运营商的传输资源有大幅度改善,从网络发展看,直接建设基站更符合运营商的网络建设思路。
  所以,在TD-SCDMA系统中,直放站和干放的应用将受到多方面的挑战。但是,目前直放站和干放在价格、应用环境要求等方面的优势仍使其在网络建设中暂时无法被取代。3G系统更加重视室内覆盖的效果,中国移动也专门为干放设立标书。据了解,中移动TD-SCDMA干放的招标已落尘埃,中标结果公布后自然是是几家欢乐几家愁,为了夺取3G的一杯羹,更多的企业报出很低的价格,希望可以得到更大的市场份额,等唱标的价格一出来,所有厂家的价格都大幅度跳水,有些厂家设备的价格已经低于其成本价格。本次招标结果表明,直放站和干放的微利时代已经来临,直放站和干放等通信设备及厂家已经全面走入整合阶段,整个直放站产业面临抉择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TD
