WCDMA传输网络建设方案
WCDMA技术
0人已加入
摘要 随着中国3G的脚步声日益临近,几乎所有运营商都在开始规划即将建设的3G网络,3G网络的规划主要包括无线网络、核心网络和承载网络3个部分,其中承载网包括IP承载网以及传统的传输网,本文主要侧重于传输网,同时由于3G与2G的主要区别在UTRAN,因此本文将侧重探讨服务于WCDMA网络UTRAN部分的传输网建设方案。
1、WCDMA网络的接口
  WCDMA进展如图1所示。
WCDMA
图1 WCDMA进展
  根据现阶段各版本的发展及成熟情况,各运营商将很大可能直接采用R4版本,因此以3GPP R4为参考模型。其中,与传输网息息相关的接口如下。
  (1)Iub:Node B到RNC的业务接口,接口类型包括E1、N×E1 IMA、STM-1(承载ATM)3种;
  (2)Iu-cs:RNC到MGW/MSC的电路域接口,接口类型为STM-1/STM-4(承载ATM),有时也用E1接口;
  (3)Iu-ps:RNC到SGSN的分组域接口,接口类型为STM-1/STM-4(承载ATM),有时也用E1接口;
  (4)Iur:RNC之间的接口,接口类型为E1/STM-1;
  (5)G:包括MSC、VLR、HLR、MGW等和GGSN、SGSN之间的多种互连接口,包括STM-1/STM-4(承载ATM、TDM)、FE/GE、E1等类型。
  由于UTRAN侧主要为Iub接口,因此本文将主要探讨应对Iub的传输建设方案。
2、WCDMA网络的基站传输容量
  WCDMA Node B对应Iub接口所需的传输带宽,可以用以下公式进行估算:
  WCDMA
  式中:
  (1)Ncell表示小区数;单载频全向基站为1个小区;单载3扇基站为3个小区;2载3扇基站为6个小区;以此类推;
  (2)Nuser为小区内的放号用户数;
  (3)Ev为每用户话音厄朗数;
  (4)Ecs为每用户可视电话厄朗数;
  (5)Vps为每用户平均数据速率;
  (6)Osig为控制信令的开销,取10%;
  (7)Oo&m为逻辑和物理操作维护等的开销,取5%;
  (8)Q为ATM传输产生的开销,取10%;
  (9)Qx为软切换产生的新增话务系数,取30%;
  (10)Y为负荷因子,取80%;
  (11)其中12.2kbit/s话音业务的带宽,假设60%的激活因子,可以得出带宽为7.32kbit/s。
  结合3G网络规划的具体情况,我们以2007年拟定为3G建设初期、2009年为中期、2010年为远期,各参数分别取值如下。
  2.1 WCDMA建设初期Iub接口带宽测算(2007年)
  (1)小区内的放号用户数Nuser,取1000;
  (2)Ev为每用户话音厄朗数,取0.0303;
  (3)Ecs为每用户可视电话厄朗数,取0.0008;
  (4)Vps为每用户平均数据速率,取14.36bit/s。
  则根据公式(1)可以得出各种配置时的传输带宽需求,如表1所示。
表1 各种配置时的传输带宽需求1
 WCDMA
  2.2 WCDMA建设中期Iub接口带宽测算(2009年)
  (2)Ev为每用户话音厄朗数,取0.0258;
  (3)Ecs为每用户可视电话厄朗数,取0.0024;
  (4)Vps为每用户平均数据速率,取78bit/s。
  根据公式(1)得出各种配置时的传输带宽需求,如表2所示。
表2 各种配置时的传输带宽需求2
WCDMA
  2.3 WCDMA建设远期Iub接口带宽测算(2010年)
  (2)Ev为每用户话音厄朗数,取0.0225;
  (3)Ecs为每用户可视电话厄朗数,取0.0034;
  (4)Vps为每用户平均数据速率,取138.3bit/s。
  根据公式(1)得出各种配置时的传输带宽需求,如表3所示。
表3 各种配置时的传输带宽需求
 WCDMA
  由于初期大部分WCDMA基站的配置将大多为1载3扇,远期大多为2载3扇,根据以上计算可知,3G基站传输需求在1~4个E1。
  同时,在GSM中,Um接口中每个语音信道的编码速率是13kbit/s,在基站到BSC方向,语音信道的13kbit/s速率被调整成16kbit/s,由于每个载波有8个信道,如果不考虑信令等控制信息,2个64kbit/s时隙即可以容纳一个载波,即一个E1可以容纳15个载波,考虑到控制信息的承载,一个E1实际可以容纳8~12个载波,一般一个基站需要1~2个E1。
  因此对于考虑GSM与WCDMA共站的站点,一般情况每基站配置在2~6个E1。
  考虑到HSDPA(高速下行分组接入)的提前引入,每用户数据速率会进一步升高,基站单小区的吞吐量最高可达到2~4Mbit/s,2载3扇站则需要12~24Mbit/s,即6~12个E1,则共站站点需要5~14个E1,对传输带宽的需求有较大幅度提升。
  目前的传输网环路大多为6~12个节点,环路容量为155M/622Mbit/s。因此在建设初期及中期,3G对传输的带宽需求将不是主要问题,下面将主要侧重于对接口的选择方式进行分析。
3、WCDMA传输组网方案
  在WCDMA R4的传输接口相对于2G网络而言,最显著的变化就是在3G接入网的传输接口中推荐了ATM接口,同时为了支持N×E1业务,也提出了采用反向复用技术的IMA E1接口。因此针对传输是否需要提供IMA处理及ATM功能提出以下几种方案。
  3.1 方案1:采用传统的SDH来承载,传输网只提供透传功能
  3.1.1 方式1:通过SDH网络透传至RNC
 WCDMA
图2 方式1
  如图2所示,该种方式在RNC处会有大量的2Mbit/s接口,建设成本和维护压力巨大,且无法实现带宽的统计复用,带宽效率低。
  3.1.2 方式2:通过ATM交换机实现RNC汇聚功能
WCDMA
图3 方式2
  如图3所示,由于需要新增ATM交换机,增加了额外硬件成本,且需要新配网管系统,导致网络管理和维护复杂。
  3.1.3 方式3:通过信道化STM-1实现RNC汇聚功能
 WCDMA
图4 方式3
  如图4所示,鉴于目前大多数厂商RNC设备均可提供信道化STM-1接口,也可考虑采用该方式:E1在SDH网络透传,在与RNC对接的汇聚SDH节点处将E1转换成信道化的STM-1接口,这对现有传输网不用进行任何改造。
  在以上3种透传方式中,第3种方式既不用新增ATM交换机,又可以节省RNC侧的端口,同时也避免了大量E1端口的落地,因此方式3是最好的选择。
  3.2 方案2:采用MSTP来承载,当Node B采用IMA E1时
  该种方案需要在传输网上进行IMA E1的终结功能,根据IMA E1在传输网络中终结的不同位置,可以细分为两种方式。
  3.2.1 方式1:在接入层进行IMA E1的终结处理,然后经汇聚层透传至RNC
 WCDMA
图5 方式1
  如图5所示,该种方式要求接入层MSTP设备具有IMA E1的终结功能和STM-1 ATM的VP-Ring功能,汇聚后的IMA E1业务在3G传输层直接透传就可以通过STM-1(ATM)接口与RNC对接。
  这种方式的优势是,可降低RNC的制造成本和维护成本,另外,在3G传输网的接入层可充分利用传输带宽资源。但由于Node B数量比较大,由于接入层的所有MSTP都要具有ATM(包括IMA)处理功能,这样,网络的整体建造成本就会显著增加。另外,由于接入层部分环网采用的是STM-1速率的MSTP设备,这样传输网无法携带其它的业务。
  3.2.2 方式2:在汇聚层进行IMA E1的终结处理,然后透传至RNC
 WCDMA
图6 方式2
  如图6所示,该种方式在3G传输网的接入层透传,IMA E1的终结功能主要由汇聚层的MSTP设备来执行。此时可以降低RNC的制造成本和维护成本;同时由于在接入层,传统2G基站的SDH仍然可以使用,不需要额外的改造,因此,在汇聚层终结IMA E1是比较好的3G传输网络构建方案。
  3.3 方案3:采用MSTP来承载,当Node B采用STM-1(ATM)时
图7 方式3
  如图7所示,该种方案的一个优点是在3G业务迅速增长时系统升级方便,但由于Node B比较分散且数量较多,而且要求RNC需要提供大量的STM-1(ATM)接口,这样,3G网络的初期建设将会显著增加成本的投入,因此,该方案在3G传输网络建设的初期不宜推广,但在3G业务量很大的局部地域,可采用该种方式的组建方案作为补充。
4、总结
  综上所述,当传输设备能很好的支持IMA及ATM功能时,为了节省传输带宽资源,在传输设备的汇聚层进行汇聚收敛方式最佳,即方案2的方式2是最合适的3G传输网络构建方案。
  但由于目前大多传输设备不支持IMA E1功能(目前国内运营商采用的大多现网运行设备不支持IMA处理功能),因此需要运营商时刻关注各厂商设备的发展情况,在设备不支持的前提下,可暂时采用传输透传方式,即方案1的方式3,然后再随着厂商设备的研发推进,逐步优化到通过传输进行一定汇聚收敛的方式。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • WCDMA
