WCDMA基站步入实用化
WCDMA技术
0人已加入
 BTS3812E基站是华为根据3GPPR5FDD协议开发的室内型宏蜂窝基站。定位人口密集、商业中心地区的BTS3812E,拥有强覆盖能力、大整机容量性能,这充分满足了高话务量区域的需求。组网方面,BTS3812E不仅实现了星型、链型、树型、环型和混合型等灵活组网,还支持与2G设备传输和混合IP传输组网方案,这在传输解决方案上给运营商提供了广阔的选择空间。作为室内型号,考虑安装和维修方便,BTS3812E机柜支持靠墙安装和前面板维护,并支持近端维护和远端维护两种维护方式。
  点评:BTS3812E基站在设计中充分考虑了用户在业务、容量、覆盖、传输、电源、安装、维护等方面的需求,采用一体化设计,集成度高,体现了华为客户化服务的思想,充分满足客户的需要。
  中兴通讯的WCDMA微基站B06C和B03C
  中兴通讯的WCDMA微基站分为B06C和B03C两种系列,B06C基站设计满足2C3S或者3C1S的中小容量的需求,B06C在单扇区配置时可以支持发射分集和四天线以及OTSR,满足单扇区大容量以及其他扩展覆盖的需求。在3扇区配置时,不支持发射分集,满足小容量、广覆盖的需求。B03C是设计低成本的微基站,满足3C1S的配置,不支持发射分集,是满足解决盲点覆盖以及低容量的单扇区覆盖需求。
  点评:中兴通讯V3系列基站(包括B09、B09A、B06C、B03C、B03R、BBUA、B01C)基于HSDPA和R99/R4完全融合的思路进行设计,支持HSDPA的各种特性。V3系列不仅型号全,而且对应的覆盖解决方案也非常齐全,针对大话务量区、中话务量区、低话务量区、室内区域又分别提出了多种覆盖解决方案。
  爱立信WCDMA基站RBS3202
  RBS3202是爱立信WCDMA基站系列中的一款室内型产品,适用于高话务密度地区。它采用48v直流电源,单机柜最大支持2载频三扇区,基带总容量为768CE(上行/下行),最大输出功率有20W、30W、60W等几种。在初期布网时,可用低容量配置(3×1)来满足系统对于覆盖和容量的要求,随着话务容量的增加,可通过插入新的板卡来实现到3×2,3×3甚至3×4的扩容。
  点评:RBS3000系列基于爱立信公司提供的一体化基站机房解决方案,可为用户提供灵活的基站解决方案,满足不同的容量和覆盖要求,该特点使无线运营商能够快速的布网并且降低建站总成本。
  Nokia UltraSiteTM WCDMA 基站
  NokiaUltraSiteTMWCDMA基站系列全面支持诺基亚智能无线概念,从而使你能将网络启动阶段的基站数目最多减少30%。一旦基站覆盖全面就绪,就可以借助诺基亚智能无线概念将网络容量提升高达70%,进一步实现低成本高效益。
  另外,此系列基站融入模块化设计理念,可以灵活、快速实现网络铺设。
  点评:NokiaUltraSiteTMWCDMA基站系列是诺基亚创建3G网络,提供新型增值移动多媒体应用的重要环节。此系列基站提供了适应性很强的解决方案选择,从而能帮助运营商最大限度利用投资,降低日常运营和维护费用。
  在现有网络中添加WCDMA功能同样可以借助NokiaUltraSiteTMWCDMA基站轻松实现,该基站能与现有诺基亚GSM/EDGE基站,或其他供应商的基站设备共址运营,从而完成能立即实现、又经济有效的网络升级。
  上海贝尔阿尔卡特Evolium系列基站
  Evolium系列基站融合了阿尔卡特Evolium无线技术和富士通WCDMA商用技术。它结构紧凑,容量大,单机柜可以支持最大6个扇区,最多24个WCDMA载波。基站支持发射分集、接收分集和塔放等多种无线增强功能,在提高容量和覆盖的同时,为运营商节约成本。
  点评:Evolium系列基站的设计思想来自EvoliumTM无线接入网解决方案。此方案帮助运营商优化网络投资和运营成本,并具有可升级性,能够提供优化的网络结构,因而可满足市场未来发展的需求。Evolium系列基站配置灵活多样,提供了多种机架类型和扇区配置设计。
  西门子WCDMA基站NB-880
  NB-880系列基站可满足从单载波、单扇区配置(1/0/0)到体现最高性能的四载波、三扇区(4/4/4)满配置等一切客户需求。NB-880还在业界应用了CPRI接口,这一举措使基站进一步数字化,全面提高了整体性能。NB-880可以支持多达1000个语音信道,功耗降低1/3。
  点评:NB-880采用一套加载软件以及与其他型号基站产品通用的5种硬件模块,能够大幅降低升级软件和培训人员所需的费用。另外,NB-880不仅可满足当前的应用需求,同时还支持新型的服务和应用,不仅帮助运营商显著降低建设成本支出,也为运营商提供了投资保护。
  Nokia MetroSiteTM WCDMA 基站
  Nokia MetroSiteTM WCDMA基站解决方案是针对需要更多网络容量满足都市热点要求,用于“补点”设计的,它提供低价高效的覆盖,还能迅速便捷地安装,以便提供WCDMA的连续服务。另外,此系列基站结构紧凑,对较为局促的选址位置比较理想;同时它又高度集成化,且具备了单机柜需要的所有网元。
  点评:NokiaMetroSiteTMWCDMA基站可以与其他诺基亚基站,如NokiaMetroSiteTMGSM和NokiaMetroSiteTMEDGE基站共址安装,从而在最少的站址上提供运营商铺设WCDMA网络所需的一切,加强覆盖并增加容量。
  华为BTS3812A室外型宏蜂窝基站
  BTS3812A是华为根据3GPPR5FDD协议开发的室外型宏蜂窝基站。BTS3812A单机柜最大可支持6扇区、12载波扇区,适用于人口密集、商业中心地区、业务潜力较大的大中型城市和地区。系统设计上,BTS3812A采用全密闭一体化结构,环境适应能力强,并通过优化单板和系统的故障检测/隔离技术提高了系统可靠性和可维护性;在操作维护方面,BTS3812A采用客户化人机接口,方便了用户的使用。
  点评:BTS3812A能够适应复杂气候环境和电磁环境,它具有成本低、建站速度快、环境适应能力强等优点,是室内型基站的重要补充,为运营商实现快速、经济、高效地建网提供坚实保障。
  爱立信WCDMA基站RBS3402
  RBS3402是爱立信公司RBS3000系列WCDMA基站家族中的一员,其产品结构与其他RBS3000的产品相同,满足3GPP规范的要求。RBS3402可提供多达三个小区,每小区一个载频的宏蜂窝覆盖,由两个相互独立的硬件单元构成:远端无线单元和主单元。
  远端无线单元与主单元之间由一根光纤相连,最大可拉远15公里。同时,RBS3402下行输出功率只有传统基站的一半,避免了馈线损耗,并降低产品的尺寸、重量和功耗,从而使设备更小巧,可靠性更高。
  点评:RBS3000系列基站是爱立信的新一代WCDMA基站产品,基于爱立信新设计的R3硬件平台设计,它的最大特点是满足了客户对平滑扩容、缩减站点数量和提高电源效率的需求,新的产品系列使运营商可以用极具竞争力的成本提供高速移动宽带等业务。
  中兴通讯新一代RRU产品ZXWR R8840
  ZXWRR8840产品是WCDMA的一款室外型宏覆盖射频拉远产品,需要和基带资源池或者基站配套使用。整机尺寸为360×320×165mm(H×W×D),体积只有19升,满配重量仅16.5公斤。它支持室外抱杆、壁挂、平台及塔顶安装。它支持的最大发射功率可达40W,同时兼容20W发射功率。ZXWRR8840射频单元最大支持4载频,可实现1~4载频平滑升级,整机满配功耗只有170W。
  点评:ZXWRR8840体积小、重量轻,搬运方便,工程施工便捷。它不仅能满足密集城区、一般城区等多种环境下对覆盖和容量的需求,而且也满足满足国际、国内市场多频段建网的需求。它的另一特点是功放效率提高到30%,低功耗,绿色环保。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • W
