您应该了解的在线测试基本知识
印刷电路板被认为是具有数百个组件和数千个焊接连接的复杂组件。这样的组件中的每个组件都应达到最高标准,因为即使是很小的缺陷也会影响整体质量和性能。那么,您将如何测试板上的各个组件及其电子特性是否存在缺陷?这就是在线测试(ICT)的意义所在。您是否想进一步了解这种可提供组件级故障诊断的经济有效的测试方法?那你去
什么是在线测试
在线测试中,ICT是功能强大的工具,可通过单独检查缺陷组件来帮助发现缺陷组件。ICT是一种高度精确的测试形式,可以执行“模式验证”。ICT是一种全自动测试,因此有助于检测组件中的缺陷,可以在最终确定之前对其进行相应的更换。ICT通常分为两部分,例如关机测试和开机测试。顾名思义,在断电测试中,测试是在加电之前进行的,而在第二部分中,测试是在加电之后进行的。
在线测试中发现了哪些缺陷
是什么原因导致ICT的巨大普及?其全面的测试范围是主要原因。与其他测试方式相比,ICT一次测试一个板上的每个组件。该方法在印刷电路板上测试以下内容。
元件间距,引线间距,焊盘尺寸和元件尺寸
组件标记
焊接和工艺问题
走线和/或元件引线之间的短路
应存在电气连续性的开路(“开路”)
电路中的电阻值
跳线/开关的位置/设置是否正确
有无组件
存在/不存在有效的模拟组件
模拟组件方向错误
数字组件方向错误
电容和电感值
组件错误或缺失
焊桥
短路
但是,ICT无法检测到多电源连接丢失,冗余电源连接去耦电容器丢失,机械固定以及电路板的整体外观等问题。
在线测试仪的要素
市场上有几种类型的在线测试系统可用,每种系统在性能,功能和测试程序方面都各不相同。PCB制造商应配备合适的测试人员来访问电路上的必需点,这一点很重要。无论选择哪种类型,所有ICT测试人员都有一些共同的组件,如下所示:
控制者
软件
接口
治具
模拟扫描仪
供电模拟测试
模拟数字开放
ICT是一种可靠,高质量,大批量的测试,可确保正确制造电路,以在应用中达到最高标准。到目前为止,您已经了解到有关ICT的一些基本知识,包括定义,缺陷覆盖率和测试仪中的元素。
产品制造商在其产品中使用的印刷电路板方面追求完美。由于电路板的小缺陷会严重影响最终应用程序的整体功能/性能,因此PCB制造商目前正在组装过程中实施严格的质量检查和测试。因此,术语“在线测试”最为重要,因为它被认为是提供组件级故障诊断的快速而可靠的测试方法。最后一篇文章集中在ICT上,包括其测试范围和要素。这篇文章讨论了相同的优点和缺点。
在线测试的优势
随着简单,快速,快速,准确的故障定位的保证,ICT在今天变得越来越流行。该测试方法由于具有以下优点而被广泛采用:
在线测试仪非常容易编程,以检测组件中的缺陷,连续性等。
操作员出错的空间很小。
检测错误不会花费很长时间(通常每个组件1-2分钟)。因此,对于大批量测试是经济的。
与其他测试方法相比,它是一种高度可靠且全面的测试方法。
在线测试可确保针对制造缺陷的高故障覆盖率。
其测试结果相对容易解释。
这是对中至大容量通孔常规组件的最佳测试方法。
在线测试(ICT)已经存在了很多年,需要的维护成本最低。
ICT的缺点
每种技术也将具有一系列缺点。电路中的测试也并非一无是处。以下是与ICT相关的缺点。
其测试夹具价格昂贵。
ICT有时无法识别高密度,小封装SMT组件中的连接器故障。
如果测试针未与适当的测试垫正确接触,则会显示不一致的结果。
它的测试针需要定期清洁和更换以防止故障。
尽管测试方法存在一些缺陷,但该技术仍被认为是测试印刷电路板(PCB)组件的最佳方法。
