用于PCB测试的自动光学检查(AOI)及其优势
人们无法想象没有PCB的电子产品。但是,至关重要的是,安装在各种设备和组件中的PCB可以正常工作。因此,在将它们结合到任何设备中之前,要经历各种测试方法。重要的测试方法之一是AOI。自动化光学检查或AOI主要是PCB组装制造商执行的一种视觉检查方法,以指出与质量相关的缺陷。这是借助摄像头完成的,该摄像头扫描PCB,以检测出灾难性故障的可能性。这是一种非接触式自主方法,在整个过程的各个阶段都可以实施,例如回流前和回流后,焊锡膏的施加等。这种检查方法肯定有用,因为它有助于防止PCB正常工作时可能发生的故障。对于PCB组装制造商,制造商和服务提供商,这是测试PCB组装和制造的关键步骤之一。这篇文章详细讨论了这种方法及其优点。
为什么AOI优于手动检查
PCB曾经经过手动检查,现在仍然可以进行。但是,鉴于PCB的复杂性日益增加,仅手动检查是不够的。很显然,通过手动检查,可能无法识别出诸如零件缺失或安装错误之类的错误。因此,自动显微镜视图对于检测微小缺陷至关重要。以下是一些因素,这些因素说明了为什么AOI优于手动检查:
AOI是一种实时,快速识别错误的方法。
它还提供了相关的经验数据,这些数据从文档记录,过程控制的角度来看很重要,并且可以避免将来出现相同的错误。
这对于增加PCB的产量和增加复杂电子设备的数量至关重要。
AOI部署了各种策略来测试PCB,包括其所有组件,焊接点等。
您可以对其进行编程,以测试您的PCB是否符合规定的要求。
它使用匹配算法的模式来识别和记录功能以及有缺陷的PCB。这样,您将获得一种模式,该模式在进行分析时可以帮助确定趋势并导致流程改进。
使用AOI,您可以确定PCB的功能。
AOI的属性和工作
自动光学检查是一种扫描整个电路板的方法。以下是AOI的一些属性及其工作方式:
它包括一对高清摄像机和高端照明系统,其中包括红外,紫外线和LED
由于有效的照明系统,相机中捕获的图像具有极大的清晰度。
它具有一个内置软件,该软件可以处理所需参数与捕获图像的比较。这样,即使在最小的错误或PCB异常中也很容易识别。
AOI使用各种算法(例如像素计数和检查)从不同的角度和角度查看和分析图像。
其他算法包括斑点分析,模板匹配和对象识别等。由于市场对PCB的需求不断增加,正在开发各种更新的方法。
矢量成像技术是其中一种用于PCB和组装检查的技术。它是一种基于几何图形提取的模式搜索技术。
AOIPCB检测的好处
根据上述指示,我们现在可以得出AOIPCB检测的某些好处。这里列出了一些好处:
视觉缺陷的检测: AOI可以准确地检测板上的表面缺陷,例如污渍,组件缺失或安装错误,焊接缺陷和划痕。人眼非常微小,很容易错过任何这些明显的缺陷。
灵活性: AOI最好的部分是它可以在过程的任何阶段应用和运行,并且可以根据需要进行多次。
检测PCB组件中的缺陷: AOI不仅可以准确地确定单个PCB中的缺陷,还可以准确地确定PCB组件中的缺陷。检查PCB组件包括识别数值,极性和组件焊接中的缺陷。
成本效益:与其他一些检查方法(例如X射线检查)相比,AOI具有成本效益。此外,从长远来看,AOI对于PCB制造商而言具有成本效益,因为它有助于防止重复出现缺陷并提高生产价值。
可靠性:毫无疑问,AOI是一种非常可靠的方法,可以提供准确的输出。
