使用VB在Pro/E中自动创建制图标注
机械设计
66人已加入
 现在已是使用塑性零件的时代,所以一个制图标注与另一个制图标注之间的差别非常小。所不一样的可能是材料、颜色、表面粗糙、UL标称值、零件标识符、圆角半径以及倾斜角。一种处理这种情况的方法是:建立一些文本文件,其中包含了可变的标准标注。用户可以把文本文件读进制图中,然后对相应的信息进行修改。但是,用户可能会拼错其中一个词、输入不正确的数据或者忘记更改其中一项,这个操作就会产生错误。
  为了解决这些问题,我们使用流行的编程语言,开发了一种自动创建制图标注的工具。我们用VB建立了一个图形用户界面(GUI),可以在Pro/ENGINEER中直接调用它,并能让用户为大部分数据建立简单的下拉式菜单选项,对于其他的则直接输入文本。这种创建标注的界面被称为ProNotes。
  下拉式菜单中预定义选项的信息被储存在一个文本文件中,程序启动时会读取该文件。用户界面上的每个条目,作为下拉式菜单的一部分,以下列格式被储存在文本文件中:
UL
94V-0
94V-1
94V-2
94-HB
ENDUL
  开始和结束标识符(UL和ENDUL),确定了每个类型,用户不用重新编写程序,即可在任何时候添加项目。用户选中适当的选项并选择Create Note File(创建标注文件)按钮后,在当前的工作目录中就会自动创建一个文本文件。接着,这一文件的内容就以制图格式被添加到制图的相应位置上。
    现在ProNotes有一个局限:如果需要修改标注时,就不能使用ProNotes。在这种情况下,用户必须用手工修改文本,或者删除标注,并再次运行该程序。尽管如此,我们仍然成功地使用这种方法,使用户输入最少的项在制图上创建没有错误的、位置固定的标注。
    1.用VB编写的Pronotes程序
    2.以下为公用config.pro文件中的项目:
        MAPKEY pronotes \
        @MAPKEY_NAME Pronotes;
        @MAPKEY_LABEL Run Pronotes; \
        @SYSTEM pronotes;
    使用@SYSTEM命令的前提条件是要先定义一个PATH变量,以便使系统能够自动找到ProNotes程序。也可以使用完整的路径@SYSTEM C:\somedir\pronotes。其中的mapkey启动ProNotes程序。
    3.以下为公用Menu_def.pro文件中的项目:
    @setbutton DETAIL#ITEM ProNotes \
    "% pronotes: #detail; #Create;
    #Note; #No Leader; \
    #File; #Horizontal; \
    #Standard; #Left; #Make Note;
    #Abs cords; 26.6; 20.8; \
    #TEMPNOTE.TXT; #Done\Return;
    #Dona\Return;"\
    "Start ProNotes utility"
    这一项目在DETAIL ITEM(详细条目)菜单中增加了ProNotes选项。当用户在制图模式中选择Create(建立)选项,就会显示出这一菜单。当选中ProNotes选项时,系统会通过上述的mapkey自动运行ProNotes Visual Basic程序。接着执行Pro/ENGINEER菜单条目,从ProNotes程序建立的临时文本文件中创建制图标注。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Pro
