机械设计
基于三菱可编程控制器无协议通讯的应用
在变频器和PLC集成应用领域,通常需要根据现场某个变量自动控制变频器的运转频率。纺织工艺加湿系统便是一个典型的例子。在以往的设计中,一般是通过模拟量输出模块来控制变频器的运转频率的。但是该方法成本昂贵,而且模拟量模块输出的4-20mA电流信号容易受到外界的干扰。为此,我们在应用三菱系列自动化产品时,利用三菱PLCRS无协议通讯功能来替代模拟量模块,取得了事半功倍的实效。由于三菱PLC只有一个可用的编程口,如果要进行无协议通讯,需要在PLC上面扩充一个485-BD模块。该模块支持无协议通讯、并行连接、网络连接等多种通讯方式。本文讨论无协议通讯在PLC和变频器之间的应用。
2 系统方案
加湿器广泛应用于纺织行业,是纺织工艺的最后一个环节,它将水泵提升的液体切割成雾状后,均匀地喷洒在布匹等织物的表面,主要是增加布匹的光泽和柔韧性。它的电气方面主要有编码器,三菱FX1N-20MR,FX1N-485BD,HITECH人机,变频器等。它是利用编码器和PLC测量布匹的卷取速度,然后根据卷取速度的快慢来控制变频器的运转频率来达到控制水泵的流量,进而控制喷洒在布匹等织物表面的液量。通过RS485-BD模块进行PLC和变频器之间的无协议通讯,根据卷取速度的快慢将运转频率自动写入变频器中。而人机则主要完成系统的启动、停止、参数设定等功能。RS485-BD模块的接线参见图1。
图1 RS485-BD模块接线
附表 特殊数据寄存器D8120参数设定
图2 三菱FX系列PLC和三菱E系列变频器通讯程序
