新品快讯
MAX14508E, MAX14509AE, MAX14509E, MAX14510E, MAX14511E USB 2.0高速信号和音频信号开关,可处理负信号
MAX14508E–MAX14511E/MAX14509AE是具有高ESD保护的DPDT开关,可以在多路高速(480Mbps) USB和模拟信号(如交流耦合音频信号或视频信号)之间进行切换。这些器件具备便携式电子产品对高性能开关所要求的低导通电容(CON)和低导通电阻(RON),内部负电源允许通过地电位以下(电压可低至VCC - 5.0V)的音频信号。MAX14508E–MAX14511E/MAX14509AE可支持低速/高速USB通信,工作电压为+2.7V至+5.0V。
MAX14508E–MAX14511E的COM1和COM2具有+5.5V故障保护,符合USB 2.0故障保护规范。MAX14510E/MAX14511E具有VBUS检测输入(VB),一旦检测到有效的VBUS信号可自动切换到USB信号路径。MAX14508E/MAX14510E在音频通路具有内部旁路电阻,可以减小输出端的咔哒声。MAX14508E/MAX14509E/MAX14509AE有一个使能输入(EN),接低电平时可以将所有通道置为高阻,以减小电源电流。
MAX14508E–MAX14511E/MAX14509AE采用节省空间的10引脚1.4mm x 1.8mm UTQFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
关键特性
应用/使用
蜂窝电话
MP3播放器
笔记本电脑
PDA
