诺基亚搭乘5G东风,面对700MHz的部署已准备就绪
1.3w人已加入
诺基亚贝尔是移动通信网络发展的引领者之一,从2G/3G/4G到5G,从赫尔辛基到贝尔实验室,诺基亚贝尔一路走来,在移动通信网络领域不断持续投入和研发创新,全球签约超过100个5G的商用合同,有35个商用的网络已经在运营当中。诺基亚贝尔一直深耕和关注中国市场,对于诺基亚贝尔而言,2020年的确面临着非常重大的挑战,但诺基亚贝尔已经做好了强势回归的准备,并通过一系列 5G 产品序列来回归市场。
搭乘5G东风 突破700MHz
10月14日在PT展上,诺基亚贝尔大中华区移动网络销售部总经理郑川平发布了“700M&5G VoNR及新一代BBU”。郑川平表示,首先,诺基亚率先打通700M 30MHz 5G VoNR高清语音通话;其次,在中国广电网络股份公司正式挂牌的近日,诺基亚贝尔在实验室完成5G广播业务演示,5G端到端高清视频广播业务,代表了未来5G广播发展方向。同时,5G的高清语音电话适用中国30MHz、40MHz定制的产品,在上海、北京各地已经有超过50余个站在安装和测试,面对700MHz的部署已经准备就绪。
郑川平告诉包括《通信产业报》在内的记者们,为充分满足中国运营商的全面建设需求,诺基亚贝尔已经发布了2.6G/700M、3.5G/2.1G/1.8G全频段产品系列,这些产品涵盖64T/32T/84/4T等各种通道类型,全面满足中国建设场景需要,将能协助运营商,快速灵活响应国家新基建任务。此次展示的12款最新的无线模块,能够适用于中国不同的5G场景。
同时,诺基亚贝尔全新推出新型室内外一体化超高容量BBU,集成度大大提高,室内外一体化、控制板容量板一体化的优秀集成形式,大幅降低建设成本和功耗,为新基建的建设和运营,带来高性价比的方案选择,可以同时支持36个小区,12个站一起工作,也是适合中国大容量的场景。
此外,在IMT-2020(5G)推进组所组织的中国5G增强技术研发试验毫米波测试中,诺基亚贝尔在怀柔IMT-2020 5G试验外场中首家成功展示毫米波4Gbps峰值性能。在电信软件层面,诺基亚在核心网、网络切片、OSS、网络自动化等方面都有着完整的产品布局。“5G毫米波产品是解决超高流量需求的利器。5G毫米波8CC CA功能,可以提供4Gbps能力,完美适应超高流量的场景需求;5G毫米波基站设备的小型化特性,全面满足场馆隐蔽化的安装要求。诺基亚5G毫米波产品系列,已经在美国的大型体育场馆部署商用,相信也可以进一步满足中国运营商要求。”郑川平表示。
智慧全千兆 助力新基建
“随着千兆全光网络成为新基建在信息基础设施领域的重要发展方向,诺基亚贝尔将支持运营商的千兆网络建设,提供高质量,低时延,成本优化的各种连接能力。”诺基亚贝尔执行副总裁、固定网络业务集团负责人吴忠胜表示。
吴忠胜介绍道,诺基亚贝尔发布的智慧全千兆方案在三个层面可以起到支撑作用:一是,通过 Quillion 芯片在光网实现更好的5G传输;二是,通过SDAN将千兆光网引入云化;三是通过5G FastMile 在5G网络上提供超宽带的使用体验。Quillion芯片以及SDAN技术将帮助运营商大幅提升千兆光网的管道能力,平滑实现网络重构,满足5G时代对各项新业务的灵活承载和高效运维能力。
此外, WiFi 6 Mesh组合也是本次解决方案发布又一大亮点。WiFi 6系列产品支持更多全千兆或三千兆应用场景。产品可以基于Mesh的本地智能和基于云的WiFi优化相结合,实现WiFi性能的自动优化。
吴忠胜认为,5G FWA Gateway、10G PON的超千兆产品、Baecon6这三千兆产品配合Quilion 芯片,包括SDNA,能够帮助中国整个新基建打造一张更好的网络,让用户的体验得到进一步的升华。
吴忠胜介绍到,本次疫情期间内,得益于中国政府的宽带中国计划以及千兆城市计划,诺基亚的千兆网络经受住了在家办公,在家教育业务流量爆发所带来的冲击。诺基亚与三大运营商在智慧千兆领域保持着紧密合作,包括在10G PON领域、接入网云化虚拟化领域、新一代支持WiFi 6和Easy Mesh的智能网关等;在全球,有超过43家运营商采用了诺基亚 WiFi解决方案,有73家运营商选择了诺基亚的5G FastMile方案,有40家运营商与诺基亚共同开展SDNA的演进合作。
诺基亚将持续走在固网接入研发创新的最前沿,在PON技术上,将推动25G/50G PON的产业化,推动接入网产品架构的模块化IT化;推动WiFi 6技术与5G网络的整合,希望通过WiFi 6来协助5G的室内覆盖以及分流;在5G FastMile领域,将会引入毫米波技术提供更高带宽。
构建生态链 为行业和客户带来更好体验
10月15日,上海诺基亚贝尔在北京发布了第五代光子业务引擎及生态系统。诺基亚贝尔是光网络领域的领军者之一,多年来持续在研发创新上进行投入,不断刷新光网络的极限。上海诺基亚贝尔IP/光网络事业部执行副总裁 Drazen Lukic表示:“为了帮助客户应对新时代的挑战,我们的芯片不断更新迭代,两年前的芯片主要是100G、200G,现在的芯片主要是400G、600G,甚至800G。从性能、功耗来讲,几乎我们每一代芯片就是性能翻倍,功耗也降低一倍,这样才能跟上技术发展的趋势。”
从2010年发布的第一代100G相干光系统到2020年发布的第五代光子业务引擎,诺基亚贝尔实验室的科学家们不断加大研究力度,试图去接近香农极限,打造更强的性能。
本次诺基亚贝尔发布的芯片PSE-V(业务光子引擎第五代芯片)拥有两款型号。一款是高性能的“S”,意味着Super,一款是更侧重于性价比的“C”,意味着Compact。
从参数上看,Compact芯片侧重于城域的应用,追求更高的性价比,所以它最高可以到64G波特率,是一个高性价比城域的应用方案,很多数据中心互联的首选解决方案。Super芯片是超级性能芯片,更多出现在长途的应用场景中。
从芯片,到集成电路,到最后的硅光,诺基亚贝尔最终提供的产品可以是板上的模块,也可以是可插拔的光模块,甚至模块里面的子系统。反过来,诺基亚贝尔也可以跟其他的模块厂家合作,来提供业界更广泛的应用。这不仅仅是光网络的创新,而是整个诺基亚贝尔在光模块生态链领域的突破。
此外,诺基亚贝尔在互联网领域取得了比之前更好的业绩。Drazen Lukic在采访中指出,不同于电信运营商,互联网行业的客户对于业务的需求具有一定的特殊性。第一,互联网行业一般强调大带宽,高速大带宽,但是业务尽量的直连,尽量的简单,不需要很复杂的网络架构,这是互联网的特点。但是运营商这边,涵盖省、市、国等层级,所以网络是一级一级的,层次化分明。从业务角度的特点来讲,互联网很多是高速的直达,运营商很多是汇聚型的,这是比较大的不同。在诺基亚的产品上,很多互联网光层是直达的,而运营商有很多电交叉在里面,这是非常大的一个区别。
第二,新技术出来之后互联网应用相对较快。举例来讲,400G的应用在我们国家三大互联网当中已经在用了,而运营商这边,新的标书显示为招200G的标,至少差了半年到一年的时间,所以在新产品、新技术应用上,互联网较为激进,只要技术来了就要开始应用。
第三,自动化。因为运营商有强大的维护团队,可以现场去维护,而互联网这边没有运维团队,完全希望这个设备,网络管理能够自动化,出了问题之后自动的解决,自动的恢复,快速的定位,把东西换掉,所以两者之间还是有非常大的区别。
诺基亚贝尔一直秉承着“以人为本”的理念,通过不断的研发与创新,为客户带来更有价值的解决方案。此次新品的发布,正是对这一理念又一次深刻的诠释,相信这一代表着光网络领域中最新的研发成果,第五代光子业务引擎及生态系统,也将会继续为各垂直领域的行业赋能,助力中国光传输网络的快速和可持续性发展。
       责任编辑:tzh
