Vivado有两种工作模式:project模式和non-project模式。这两种模式都可以借助VivadoIDE或Tcl命令来运行。相比之下,VivadoIDE给project模式提供了更多的好处,而Tcl命令使得non-project模式运行起来更简单。
在project模式下,Vivado会自动管理整个设计流程和文件数据。最直接的体现是在Vivado左侧导航Flow Navigator下会显示所有流程,从设计输入到最终生成bit文件。同时,Vivado会自动创建相应的文件目录,生成相应的文件例如dcp以及相应的报告。
Non-project模式是一种内存编译流程。用户可以从指定位置读取文件到内存中,然后进行编译。可以逐步执行每个步骤如综合、布局、布线等,可以根据需求设定编译参数。这一切都可以通过Tcl命令完成。显然,non-project模式下,用户可以通过Tcl命令管理设计文件和设计流程,体现了该模式的主要优势即用户对设计流程有完全的掌控力。
Project模式和non-project模式的主要区别如下图所示。不难看出,project模式下更多的管理、操作都是“自动”完成的;而non-project模式下,则是“手工”完成的。
从Tcl命令的角度而言,project和non-project模式也是不同的,如下图所示。Project模式下用到的Tcl命令是一种打包的命令,例如添加设计文件需用add_files,文件可以是HDL(包括VHDL,Verilog或SystemVerilog),可以是约束文件(包括.xdc或.tcl),可以是网表文件(可以是dcp,ngc或edif)等。Implementation时,命令launch_runs就可以按照指定的策略完成所有的步骤,包括生成相应的DCP。Non-project模式下用到的Tcl命令是分立的,例如,读入设计文件,如果是VHDL,需要用到read_vhdl;如果是Verilog,需要用到read_verilog,如果是.xdc,需要用到read_xdc;如果是DCP,需要用到read_checkpoint;如果是EDIF,需要用到read_edif。而在implementation时,需要分别用到opt_design、place_design、phys_opt_design和route_design等。
因为Tcl命令使得non-project模式更能简单地运行,这里我们将介绍如何通过Tcl命令在non-project模式下完成所有步骤。
责任编辑人:CC
