用于MP3播放器坞站的D类、2.1声道音频放大器参考设计
音响技术
151人已加入
摘要:该参考设计介绍了D类音频放大器MAX9736在立体声坞站中的应用。MAX9736的2.1声道演示盒是一个完整的扬声器坞站,它使用了两片MAX9736 IC,用于驱动由两个2英寸卫星扬声器和一个5英寸重低音扬声器构成的三声道扬声器系统。该参考设计非常适合在便携式音频播放器中作为主音源。方案的整体尺寸非常小,而且具有有源均衡、电源监控以及重低音扬声器的动态均衡功能。
主要设计特性
  • 完备的一体化设计
  • 12V至20V直流电源供电
  • 利用小音箱提供较高的SPL输出
  • 高效率的D类设计
  • 有源EQ,包括动态低音均衡
  • 高性价比驱动器提供出色的音质
材料清单
Designator Qty Description
C1 1 470µF ±20% 25V aluminum electrolytic capacitor
Panasonic® EEU-FM1E471
C2, C12, C310 3 0.1µF ±10% 50V X7R ceramic capacitor (0603)
Murata® GRM188R71H104K
TDK C1608X7R1H104K
C321 1 1µF (0603)
C16 1 10µF (1206)
C106, C109–111, C114, C206, C209–211, C214 10 NS (0603)
C3–5 3 0.1µF ±10% 16V X7R ceramic capacitor (0603)
Murata GRM188R71C104K
TDK C1608X7R1C104K
C13 1 0.1µF (0603)
C316–317 2 0.1µF (0805)
C303 1 0.33µF (0603)
C302 1 0.47µF (0603)
C305, C307 2 100nF (0603)
C103–104, C203–204, C301 5 100pF (0603)
C121, C220–221, C120, C314–315 6 100pF (0603)
C117–119, C217–219 6 10nF (0603)
C107, C207 2 150pF (0603)
C306, C308 2 15nF (0603)
C6–10, C15, C313, C318–320 10 1µF ±10% 16V X7R ceramic capacitor (0603)
Murata GRM188R71C105K
TDK C1608X7R1C105K
C312, C14, C311 3 1µF (0603)
C216, C116 2 1µF (0805)
C100–101, C200–201 4 2.2µF (0805)
C304 1 2.2µF (0805)
C102, C108, C112, C115, C202, C215, C300 7 33pF (0603)
C208, C212 2 33pF (0603)
C322 1 33pF (0603)
C113, C213 2 4.7nF (0603)
C105, C205 2 68nF (0603)
C11, C309 2 220µF ±20% 35V aluminum electrolytic capacitor (10mm x 12.5mm)
Panasonic EEUFM1V221
J30 1 4-pin header
HIROSE DF3A-4P
U7 1 Opto-FET (DIP6-SMT)
Fairchild™ H11F1SM
L100–101, L200–201, L300–301 6 Ferrite bead (1206)
FB1 1 Ferrite bead (1206)
J3 1 6-pin header
J10, J20 2 2-pin header
HIROSE DF3A-2P
J2 1 RCA® dual jack PCB mount
D1 1 LED red (0603)
D5 1 LED blue (0603)
Q2 1 Transistor NPN (SOT23)
Fairchild MMBT3904
X1–2 2 Connector, screw mount
R7 1 Potentiometer 100K SMT
R303 1 Potentiometer 20K SMT
J1 1 Power jack, right angle
Switchcraft® 722RA
R1 1 10kΩ ±5% resistor (0805)
R110, R210 2 NS resistor (0603)
R111, R211 2 10.5kΩ ±5% resistor (0603)
R100, R200 2 100Ω ±5% resistor (0603)
R10 1 100kΩ ±1% resistor (0603)
R106, R108, R206, R208 4 10kΩ ±5% resistor (0603)
R300–301 2 10kΩ ±5% resistor (0603)
R2–3 2 10kΩ ±1% resistor (0603)
R113, R213 2 11kΩ ±5% resistor (0603)
R309, R311–312, R314 4 11kΩ ±5% resistor (0603)
R306 1 12kΩ ±5% resistor (0603)
R114, R214 2 137kΩ ±5% resistor (0603)
R305 1 14.7kΩ ±5% resistor (0603)
R112, R212 2 150Ω ±5% resistor (0603)
R317 1 1kΩ ±5% resistor (0603)
R107, R109, R207, R209 4 1MΩ ±5% resistor (0603)
R8–9, R315–316 4 2.2kΩ ±5% resistor (0603)
R101–102, R201–202 4 20kΩ ±5% resistor (0603)
R5 1 220Ω ±5% resistor (0603)
R310, R313 2 24.3kΩ ±5% resistor (0603)
R302 1 2kΩ ±5% resistor (0603)
R308 1 3.24kΩ ±5% resistor (0603)
R307 1 3.3kΩ ±5% resistor (0603)
R115, R215 2 30.1kΩ ±5% resistor (0603)
R4 1 4.22kΩ ±1% resistor (0603)
R103–104, R203–204 4 40kΩ ±5% resistor (0603)
R304 1 7.15kΩ ±5% resistor (0603)
R105, R205 2 0Ω resistor (0603)
D6 1 Diode, dual, common-cathode (SOT-23-3)
Fairchild MMBD4148CC
D2–3 2 Zener diode 4.3V, 20mA (SOT-23)
Central CMPZ5229B
SPK1, SPK2 2 2in full-range loudspeaker
Tymphany® 830970
SPK3 1 5.25in subwoofer loudspeaker
Tymphany 830945
U1 1 Maxim® MAX9736BETJ+
(7mm x 7mm, 32-pin TQFN)
U2 1 Maxim MAX9736AETJ+
U3–5 3 Maxim MAX4234 (TSSOP-14)
U6 1 Maxim MAX809_EUR-T (SOT-23)
设计详细说明
该参考设计安装在一个精心设计的盒子内,包含了所有电子元器件和扬声器。整个系统只需要一个外部电源和信号源。
两个2英寸扬声器用于左、右声道,一个5英寸扬声器用于重低音。一片MAX9736B工作在立体声模式,用于驱动左/右声道;另一片MAX9736A工作在单声道模式,用于驱动重低音声道。以下分两部分详细介绍该方案:电路部分和扬声器/机械结构部分。
电路说明
该参考设计的电路分两部分,左/右声道和重低音声道。每部分包括三级电路:输入级、EQ级和功率级,如图1所示。
MP3播放器
图1. MAX9736 D类音频放大器电路框图,设计包括输入级、EQ级和功率级。
输入级
左/右声道和重低音声道的输入级相同。立体声、对数抽头电位器用作音量控制,用于调节前置放大器的信号。为避免地回路干扰,输入级采用差分形式,RCA输入连接器没有直接连接到系统地。利用一个100Ω电阻降低共模电压;U3-A和U3-D (如以下原理图所示)提供2倍增益并将差分信号转换成单端输出。输入级的输出以VREF为参考,该电压是功率放大器U2的参考电压,利用U5-D进行缓冲。
EQ级
输入级之后,左、右声道信号进入两级参量EQ电路,电路分别位于U3-B (左声道)和U3-C (右声道)附近。每路参量EQ使用一个运放回转器模拟LC串联谐振电路中的电感。串联电路有两个接入点,可实现衰减或放大,这些接入点通过两个不同的电容实现。例如,C105和C106是左声道的第一级参量EQ,是左声道的提升和衰减节点。如果只使用C106 (没有连接C105),谐振电路与串联电阻R105 (10kΩ)组成一个分压器,对谐振频率信号进行衰减。相反,如果只使用C105,则降低反馈,使谐振频率信号提升。如果两个电容都不使用,则该部分电路禁用。
谐振频率f0由下式计算:
f0 = 1/(2 × π × √(L0 × C0))
其中:
L0 = R108 × C107 × R107
C0 = C105
Q值为:
Q0 = √(L0/(C0 × R0²))
通过加入第三级EQ电路可实现倾斜型滤波,只需要RC元件即可:一个电容(C113用于提升;C114用于衰减)和一个电阻(R111)。
作为立体声D类放大器IC,MAX9736在输入级还集成了两个运放,能够用作通用滤波器,该参考设计中利用这些运放为左/右声道构建2阶高通滤波器。运算放大器提供了反相输入端和输出端,可以搭建多反馈反相滤波器。C116/C216用于隔直流输入,降低输出失调。
功率级
该设计提供了三个通道的扬声器功率放大器。MAX9736B用于立体声模式,驱动左、右声道扬声器,能够为4Ω扬声器提供2 × 11W功率。MAX9736A配置为单声道模式,用于第三个声道,驱动重低音放大器。
在单声道模式,MAX9736A的两个D类放大器输出并联,可提供更大的输出功率。单声道重低音能够为4Ω扬声器提供30W功率(VDD = 19V)。重低音声道的输入级与左/右声道的输入级相同。输入级之后,左、右声道信号通过U5-B叠加,提供单声道重低音扬声器的驱动。R303在叠加放大器设置重低音扬声器的增益。
为了将平坦的频响特性扩展到极低频率,系统为重低音扬声器提供了6阶滤波电路。该方案在开孔扬声器4阶高通频响的基础上增加了2阶有源高通滤波器。U5-C为重低音扬声器提供同相Sallen-Key 2阶高通滤波。
该系统需要高Q值,在40Hz频点有13dB提升。为了避免扬声器和放大器过载,配置Sallen-Key滤波器实现滑动高通滤波;滤波器在放大器输出达到最大值时会动态调整。输入电阻R305可自动降低(用光耦FET,U7),从而使滤波器Q值降至0.5以下,即没有提升。
重低音扬声器放大器U2的输出峰值电压控制光耦FET的输入信号。D6和C16组成峰值检测器,能够快速检测输出峰值电压。峰值检测器的阈值可调节或固定,取决于是否安装R7和R8/R9。控制电路工作时将打开LED D5。
MP3播放器
图2. 重低音声道动态调整仿真结果。在重低音信号达到其门限后,高通滤波器的Q值减小,截止频率增大。
MAX9736A内部的两个运放配置成4阶重低音低通滤波器,作为左/右声道高通滤波器的后续滤波。
J1为电源输入连接器,用于标准的笔记本电脑同轴插头。典型的笔记本电脑电源的平均输出电压约为19V,适用于坞站系统供电。通过C1、C2滤波,电压标记为PVDD,接入电源后点亮D1蓝灯。
采用简单的复位电路(U6)在上电、掉电时为放大器芯片提供一个静音信号,以避免在输入电路信号建立过程中产生瞬态噪声。静音控制门限通过R3和R4电阻分压器设定在大约10V。
MAX9736采用受专利保护的无滤波调制技术,不需要外部大尺寸电感滤波器。输出端只需简单的铁氧体磁珠(L100和L301)。
扬声器和机壳
重低音扬声器采用Tymphany的5英寸直径扬声器,型号为830945,标称阻抗为4Ω,谐振频率为47.4Hz。左、右声道采用2英寸扬声器,型号为Tymphany 830970,标称阻抗为4Ω,谐振频率为147.5Hz。
低至35Hz的f3设计用于语音系统,采用了6阶滤波电路,包括一个2阶高通有源滤波器。整个系统放置在一个机箱内,包括三个扬声器、调节端口和电路PCB。重低音扬声器开口向下安装,可节省机箱尺寸,有助于提高效率。机箱体积大约为3.79l,调谐在54Hz。机箱外型尺寸近似为355mm x 180mm x 120mm。扬声器滤波均衡设计为250Hz的4阶Linkwitz-Riley滤波器;卫星扬声器均衡包括f = 500Hz、增益 = +6dB、Q = 0.5的参量EQ和f3 = 3.8kHz、增益为+5.8dB的倾斜型滤波器,图3所示为系统频响。
MP3播放器
图3. 整个系统的频响特性仿真表明最大平坦相应可以扩展至40Hz
本文给出的机械结构图源于原型设计,原型设计用1/4英寸丙烯塑料制成,用钻孔螺丝和丙烯胶固定。消费类产品可能会考虑使用性价比更高的材料,譬如木制材料、纤维板(MDF)、工程塑料(ABS)等。
电路原理图
MP3播放器
详细电路图(PDF, 80.4kB)
MP3播放器
详细电路图(PDF, 84.4kB)
MP3播放器
详细电路图(PDF, 92kB)
PCB布板
MP3播放器
顶层丝印层详细图片(PDF, 277kB)
机械图
MP3播放器
详细图片(PDF, 72kB)
MP3播放器
详细图片(PDF, 56kB)
MP3播放器
详细图片(PDF, 52kB)
MP3播放器
详细图片(PDF, 48kB)
系统照片
