从CDMA技术的演进与标准来引入CDMA2000 1X
在第三代移动通信的无线接口国际提案中,最广泛受到注意的是W-CDMA和
cdma2000。
这两种宽带CDMA方案,除了码片速率、同步方式、导频方式等有所不同外,其它如功率、软切换等基本技术并无大的区别。
cdma2000是美国向ITU提出的第三代移动通信空中接口标准的建议,是IS-95标准向第三代演进的技术体制方案,这是一种宽带CDMA技术。cdma2000室内最高数据速率为2Mbit/s以上,步行环境时为384kbit/s,车载环境时为144kbit/s以上。
cdma2000-1X原意是指cdma2000的第一阶段(速率高于IS-95,低于2Mbit/s),可支持308kibit/s的数据传输、网络部份引入分组交换,可支持移动IP业务。
与cdma one相比,cdma2000有下列技术特点:
多种信道带宽。前向链路上支持多载波(MC)和直扩(DS)两种方式;反向链路仅支持直扩方式。
当采用多载波方式时,能支持多种射频带宽,即射频带宽可为N X 1.25MHz,其中N=1、3、5、9或12。
目前技术仅支持前两种,即1.25MHz(cdma2000-1X)和3.75MHz(cdma2000-3X)。
可以更加有效地使用无线资源。
可实现cdma one 向cdma2000系统平滑过渡。
核心网协议可使用IS-41、GSM-MAP以及IP骨干网标准。
前向发送分集。
快速前向功率控制。
使用Turbo码。
辅助导频信道。
灵活帧长。
反向链路相干解调。
可选择较长的交织器。
cdma2000-1X(第一阶段)采用扩频速率为SR1,即指前向信道和反向信道均用码片速率1.2288Mbit/s的单载波直接序列扩频方式。因此它可以方便地与IS-95(A/B)后向兼容,实现平滑过渡。运营商可在某些需求高速数据业务而导致容量不够的蜂窝(cdma one)上,用相同载波部署cdma2000-1X系统,从而减少了用户和运营商的投资。
由于cdma2000-1X采用了反向相干解调、快速前向功控、发送分集、Turbo编码等新技术,其容量比IS-95大为提高。在相同条件下,对普通话音业务而言,容量大致为IS-95系统的两倍。
cdma2000可以工作在8个RF频道类,包括IMT-2000频段、北美PCS频段、北美
蜂窝频段、TACS频段等,其中北美蜂窝频段(上行:824---849MHz, 下行:869---894MHz)提供了AMPS/IS-95 CDMA同频段运营的条件。
cdma2000-1X 的正向和反向信道结构主要采用码片速率为1x1.2288Mbit/s,数据调制用64阵列正交码调制方式,扩频调制采用平衡四相扩频方式,频率调制采用OQPSK方式。
cdma2000-1X 正向信道所包括的正向信道的导频方式、同步方式、寻呼信道均兼容IS-95A/B系统控制信道特性。
cdma2000-1X 反向信道包括接入信道、增强接入信道、公共控制信道、业务信道,其中增强接入信道和公共控制信道除可提高接入效率外,还适应多媒体业务。
cdma2000-1X 信令提供对IS-95A/B系统业务支持的后向兼容能力,这些能力包括:
支持重迭蜂窝网结构;
在越区切换期间,共享公共控制信道;
对IS-95A/B信令协议标准的延用及对话音业务的支持。
cdma2000-1X关键技术
1、前向快速功率控制技术
cdma2000采用快速功率控制方法。方法是移动台测量收到业务信道的Eb/Nt,并与门限值比较,根据比较结果,向基站发出调整基站发射功率的指令,功率控制速率可以达到800b/s。
由于使用快速功率控制,可以达到减少基站发射功率、减少总干扰电平,从而降低移动台信噪比要求,最终可以增大系统容量。
2、前向快速寻呼信道技术
此技术有两个用途:
(1) 寻呼或睡眠状态的选择
因基站使用快速寻呼信道向移动台发出指令,决定移动台是处于监听寻呼信道还是处于低功耗状态的睡眠状态,这样移动台便不必长时间连续监听前向寻呼信道,可减少激活移动台激活时间和节省移动台功耗。
(2) 配置改变
通过前向快速寻呼信道,基地台向移动台发出最近几分钟内的系统参数消息,使移动台根据此新消息作相应设置处理。
3、前向链路发射分集技术
cdma2000-1X采用直接扩频发射分集技术,它有两种方式:
(1) 一种是正交发射分集方式
方法是先分离数据流再用不同的正交Walsh码对两个数据流进行扩频,并通过高两个发射天线发射。
(2) 另一种是空时扩展分集方式
使用空间两根分离天线发射已交织的数据,使用相同原始Walsh码信道。
使用前向链路发射分集技术可以减少发射功率,抗瑞利衰落,增大系统容量。
4、反向相干解调
基站利用反向导频信道发出扩频信号捕获移动台的发射,再用梳状(Rake)接收机实现相干解调,与IS-95采用非相干解调相比,提高了反向链路性能,降低了移动台发射功率,提高了系统容量。
5、连续的反向空中接口波形
在反向链路中,数据采用连续导频,使信道上数据波形连续,此措施可减少外界电磁干扰,改善搜索性能,支持前向功率快速控制以及反向功率控制连续监控。
6、Turbo码使用
Turbo 码具有优异的纠错性能,适于高速率对译码时延要求不高的数据传输业务,并可降低对发射功率的要求、增加系统容量,在cdma2000-1X中Turbo码仅用于前向补充信道和反向补充信道中。
Turbo 编码器由两个RSC编码器(卷积码的一种)、交织器和删除器组成。每个RSC有两路交验位输出,两个输出经删除复用后形成Turbo码。
Turbo译码器由两个软输入、软输出的译码器、交织器、去交织器构成,经对输入信号交替译码、软输出多轮译码、过零判决后得到译码输出。
7、灵活的帧长
与IS-95不同,cdma2000-1X支持5ms、10ms、20ms、40ms、80ms和160ms多种帧长,不同类型信道分别支持不同帧长。前向基本信道、前向专用控制信道、反向基本信道、反向专用控制信道采用5ms或20ms帧,前向补充信道、反向补充信道采用20ms、40ms或80ms帧,话音信道采用20ms帧。
较短帧可以减少时延,但解调性能较低;较长帧可降低对发射功率要求。
8、增强的媒体接入控制功能
媒体接入控制子层控制多种业务接入物理层,保证多媒体的实现。它实现话音、分组数据和电路数据业务、同时处理、提供发送、复用和Qos控制、提供接入程序。与IS-95相比,可以满足更宽带和更多业务的要求。
cdma2000-1X基站设备
cdma2000-1X基站设备(包括BTS和BSC)我国已有企业开发成功。性能、功能均佳。下面是我国某公司产品的部份主要指标,以便读者有个大概印象。
1、系统性能
系统容量
--- 话务量 ≥ 3000erl
--- 支持用户 ≥ 10万
--- 单基站(BTS)支持用户:≥ 300
--- BTS最大业务信道数:192
--- 接到交换局E数:192
系统增益
--- RF灵敏度:≤ -123dBm
--- 天线端发射功率:≤ 20W
误码率
--- 无线信道误帧率:≤ 1%
--- E1误码率:≤ 10-6
系统时延:≤ 60ms
时钟同步:基站系统内时钟同步用GPS方式,与交换机同步,由市话交换局E1线引入处同步
软越区:支持系统内各BTS之间软越区
语音编码方式:支持下列三种方式
--- 8k: QCELP 语音质量 MOS = 3.46
--- 13k: QCELP 语音质量 MOS = 3.62
--- 8k: EVRC 语音质量 MOS = 4.01
手机主要指标
工作频率: 接收 1850 --- 1920 MHz, 发射 1930 --- 1990MHz
频率误差: ±0.05ppm
接收灵敏度:-123dBm
发射功率: ≤ 20W +2dB 或 ≤20W -4dB
波形质量:与理想波形比较, p大于0.912
发射传导杂散: ≤ -60dB
随机杂散:符合J-STD-019 2.4.1标准
导频定时误差:±1us
导频信道与码分信道之间定时误差:±5ns
导频信道与码分信道之间相位误差:0.05弧度
方案选择
中国的CDMA经过第一期建设,容量已达到1500万户,完成了对全国300多个
主要城市的覆盖。在此基础上发展cdma2000-1X,既要考虑对原有网络影响,
又要最大体现cdma2000-1X的优势,使网络平滑过渡到1X阶段。
对于CDMA已覆盖地区存在两种组网方案。
(1) IS-95B网络升级到cdma2000-1X;
(2) 建设cdma2000-1X叠加网络。
1、升级方案
其指导思想是在IS-95B网络基础上,将热点地区升级为cdma2000-1X来满足新业务需求,并进行系统扩容。
此方案要对原有设备进行较大的改造,有些设备必须替换。
--- BTS设备:更换信道板、升级软件、升级BTS和BSC间的接口板。
--- BSC设备:增加与PCF接口以及BSC间接口。BSC平台升级以适应处理分组数据业务。
--- MSC/HLR/AC设备:软件升级。
同时要增加PDSN和PCF设备。
2、叠加方案
指导思想是保持原有IS-95B网络不变,同时新建一个cdma2000-1X网络,它可有三种方案。
(1) 独立组网方案
新建MSC、BSC,增加PDSN和PCF,新业务与原有系统完全独立。
(2) 共MSC组网
新建BSC,新增PDSN和PCF,升级MSC软件。
(3) 共MSC、BSC组网
新增PDSN和PCF,升级BSC软件或BSC平台升级。
以上三种方案中,第一种方案对原有IS-95网络影响最小。
基站覆盖
由于不同地区对移动数据业务需求不同,组网时要根据不同情况,实行不同数据速率的覆盖能力。有下列方案可参考:
(1) 设置较小站距,保证在1X基站覆盖范围内对于高、低速数据业务均有较好的Qos。
(2) 设置站距较大,在保证话音业务覆盖同时,也对低速数据有较好覆盖,但对高速数据业务,在全网不能保证有较好的Qos。
cdma2000-1X分组数据业务实现
cdma2000-1X 由于引入了高速分组数据业务和移动IP技术,它能提供高速153.6kbps的数据速率,可以开展AOD、VOD、网上游戏、可视数话、高速数据下载等业务。
通常用户有两种接入cdma2000-1X分组数据网络方式:
1、简单IP
类似于固定电话,通过Modem拨号上网。由于每次给移动台分配的IP地址是动态可变的,可实现移动台作为主叫的分组数据呼叫,协议简单,容易实现,但跨PDSN时需要中断正在进行的数据通信。因此只能实现主叫方式的数据通信。
简单IP业务是指移动台作为主叫时系统能提供的www浏览、E_mail、FTP等业务,即提供目前拨号上网所能提供的全部分组数据业务。
2、移动IP
这是一种在Internet网上提供移动功能的方案,它提供了IP路由机制,使移动台可以以一个永久IP地址连到任何子网中,可实现移动台作为主叫或被叫时的分组数据业务通信。
移动IP业务主要用来实现移动台作为主叫或被叫时的分组数据业务,除了能提供上述简单IP业务外,还可提供非实时性多媒体数据业务,类似于目前的短消息(传输的信息更丰富)。
相对于简单IP或传统的拨号上网,移动IP具有两方面的优势:
第一,用户可以使用固定的IP地址实现真正的永远在线和移动,且用户可作为被叫,这便于ISP和运营商开展丰富的PUSH业务(广告、新闻、话费通知)。
第二,移动IP提供了安全的VPN机制,移动用户无论何时、何地都可以通过它所提供的安全通道方便地与企业内部通信,感觉就像连在家里的局域网一样方便,因为你不需要修改任何IP设置。
