随着轿车进入家庭逐渐增多,自驾游现在也成为了户外出行的一种模式。随之出现的就是户外宿营用电成了大问题,朋友party娱乐以及野营聚餐使用的车载冰箱、小型烧水壶,数码设备、投影仪等都需要交流电来支持,对很多离不开数码装备的人来说,没电就像失了魂一样。这样用电就成了大问题,小小的充电宝这时完全不派不上用场。带个备用电瓶供电吧,也只能直流输出,没有市电一般的用电体验,使用起来很不方便。那么就没有办法了吗?答案是否定的。卡儿酷电+500pro就是一款具有储电功能的户外便携式电源,相当于一个小型的“充电站”。并且配备了多个USB接口能满足数码产品的充电,还有AC 220V交流电输出,与一般使用的市电相同。不仅体积小,重量轻,还自带有把手,可以做到便携出行,提上就走,让你随时随地,畅玩户外不断电。
匠心设计 体积小不占空间
这款卡儿酷电户外便携电源,整体偏于方形,带有倒圆角和挽手的设计,能有效地把防止意外伤害。采用力学平衡原理,提拿时保持力度平衡。外壳采用PC材质阻燃ABS树脂,抗震耐摔且耐腐蚀、耐高温,经得起阳光暴晒,绝缘性佳避免漏电。以黑色为主色,两侧配以红色,外形尺寸260*173*202mm,重量仅为4.5kg,电池容量152800mAh (550Wh),兼容性广,支持三种充电方式,具有五种输出口USB、TYPE-C、车充、AC、DC等输出,能够为多种设备保驾护航。
优秀品质 贴心细节
电源的所有的接口都在正面,分为上下两部分共六个区域,结构清晰,布局合理。上部分别是LED指示灯以及屏显开关;中间是数码屏显区域;右侧为电源输入端口。在下部为输出区域,左侧为DC输出端口包括一个车充;中部为USB及Type-C端口,可为数码产品充电;右侧为五孔新国标AC输出端口,可输出标准的220V交流电源。
提手部分:细节处理还是非常到位的,整体设计采用力学平衡原理,配有符合人体工程学设计的提手,宽厚而且舒适弧度贴合手掌,增强舒适感,普通人单手就可以拿得动,久提不累,手提更方便,移动便利。
LCD数显屏:智能数显屏,电量显示、输出功能、温度警报、过载提示等功能一目了然。清晰数显能够随时观察充电、放电、电量等控制使用状态,实时数显一目了然,夜晚或光线昏暗条件下也可以方便操作。
AC插座:符合新国标触电保护门设计,防止不慎将金属物件插入发生触电危险,安全性也比同类产品做的更好。能够输出220V 50Hz的交流电,并且输出有效持续500W的功率,使用起来安全贴心。
DC插座:共有2个DC圆形接口和一个汽车点烟口,可分别给12V5A、12V/10A的设备供电。兼容12V车载设备使用,如车载冰箱、电饭锅、吸尘器、充气泵等解决驻车后用电问题。
USB输出口:共有3个USB-A 5V 2.4A 插口,满足多设备的输出,充电不排队,1个5V/9V/12的快充口,以及Type-C输出口,能够提供PD 60W双向快充方案,不仅为笔记本、手机、Switch等设备快充,也能用PD充电器为电源快速充电。
LED照明灯:内置远射灯和阅读灯,同时支持SOS闪灯警示。让你户外不再携带多余灯具,就能够满足使用。
底部防滑纹更稳固:在电源的底部采用了4个橡胶防滑纹胶垫,能够稳固牢靠的放置在光滑的不至于产生滑动,更加适合野外使用,使用更安心。
双向散热孔:在电源的两则及背后设计有大面积散热孔,规则条形设计,环保静音。能量转换过程中,部分能量会通过热量的方式而耗掉,输出功率越大,发热也会越高。随着温度变化而开始智能温控散热,高效散热、自然散热更能保护电源。
汽车动力级电芯 权威认证
电源采用UL权威认证强大的汽车级EVA动力高密度锂离子强大内芯,容量大且使用寿命高,发热小,放电效率更高,循环寿命更长基本无耗损。经过9道质量检测工序,电子与机械双重保护,使用过程中避免过度放电、短路等危险,延长电池使用寿命。
内置有BMS电池管理系统,配置温度保护电阻,采用的ABSV0级防火阻燃材质,能够在-20℃∽60℃范围下使用。温度保护、过放保护、过流保护、过载保护、短路保护、过压保护等多重保护方式,有效避免各种非常规应用,重重安全防护,保障电源足够安全。
输出的交流电,有着专业的纯正弦波电流和家里的市电一样,不仅波形高而且效率稳定对设备无损害,使用起来安全放心。具有550Wh巨能量,容量不变体积更小,容量不虚标,为多种设备提供持久续航。全新的升级体验,支持各类专业设备,户外用电不焦虑,安全品质达高标准,让户外生活更具保障。
功能强大 持久续航
内置152800mAh超大电池,拥有550Wh大容量,大容量才有长续能,220V交流逆变器,大电流输出,寿命长,循环使用次数> 1000次叫以上。多接口设计,用电无需等待。五种输出口供电一应俱全,兼容更广,直流交流都能充,即插即用,用电无需等待,满足多种电器、多个数码设备同时供电的需求,互不干扰。PD 60W,输出、输入快人一步,兼具大部分60W以内笔记本游戏机持续供电手机充电等。支持露营灯、投影仪、音箱、电风扇、游戏机等功率300W内设备供电轻松解决户外用电问题,使户外生活更具保障。
随时随地 即插即充
多种充电方式,充电方式不受限,随应用场景选择充电方式,无论室内、驾车中、甚至户外太阳能板都能及时进行充电,充电时间都在8小时左右,可在多种场景下使用,户外露营无需担心电源问题,车载冰箱、投影仪、照明统统搞定,做一个永不断电的发动机。
USB部分有5个输出口,可同时支持5个设备同时充电,支持的协议多,而且都可以达到快充状态。USB-A输出,使用炬为安全充电多功能检测仪测量,为手机充电,3个A口都支持快充QC3.0协议,最大功率、电压、电流与标称几乎一致。Type-C输出几乎兼容QC3.0、QC2.0、PD3.0快充协议,最高支持60W的输出,而且是双向的,比较适合给笔记本电脑或者平板充电,当然也可以给其他设备充电,功能优胜持久稳定。经过实测A口和C口都支持快充协议。
行走户外不断电,AC部分输出为220V标准的市电,550Wh大能量,500W大功率输出,采用独立的开关控制,使用起来相对会更加安全。可以接一些低功率的车载冰箱、户外洗衣机、翻炒锅、热水壶、电饭锅、露营电热毯等。
它的车充接口性能也很强,车充输出除了给车辆蓄电瓶提供启动大电流外,还能支持车载冰箱、洗车器、车载吸尘器等设备使用,不过端口没有设计保护罩,容易在使用中灌进一些异物。
电源在额定功率下,能够给一些低功率的设备进行连续长时间的供电,此时箱体内部的循环风扇会开启排热,从一侧吸入冷空气,从另一侧排出,从而使箱体内空气流通带走热量。当设备超过电源额定的功率后,将自动保护关闭电源输出,停止给设备供电。
写在最后:
这款卡儿酷电户外便携电源拥有500W的大功率,设计美观,体积小重量轻,又有科技感,方便户外携带。高达9个丰富的输出端口,可智能匹配电子设备进行充电。同时还可以通过AC交流端口输出能量给小功率的设备。另外有3种充电方式,不受充电的限制,能够轻松实现边充电边使用的效果。如果你喜欢自驾出行,野外露营,那么这款卡儿酷电户外便携电源就是你最好的帮手。
责任编辑:lq
